Hat sich erledigt!
Danke und Gruß Bernie
Bearbeitet von bernie_r
Hallo, Die Werkstatt des Vertrauens gab folgende Info : Knick im Bowdenzug zwischen Bedienelement und Mischklappe, das Seil gibt es nicht einzeln, nur das Bedienelement inkl Bowdenzug für über 300 Euronen. Gibt es noch eine andere Lösung? Sprich Daten des Bowdenzuges, so dass man ggfs einen anderen verwenden kann? Freundliche Grüße und vielen Dank Thomas
Hi, The workshop of trust gave the following info: bend in the Bowden cable between control panel and blend door, the rope can not be purchased, only the control element including Bowden cable for about 300 Euros. Is there another solution? Say data of the Bowden cable so that you can use if necessary: ​​another? Kind regards and many thanks Thomas
________________
pass4sure http://www.pass4sure.com
cisco-ccna cisco-ccna.biz
bomber jackets bomber jackets
study spanish study spanish
