AX Heckklappe öffnen ohne Schloss
Hallo Markenkollegen,
wie macht man an einem 91' AX GTI mit Zentralverriegelung die Heckklappe auf, wenn das Innenteil des Schlosses fehlt ? Evt. von Außen mit einem gebogenen Draht durch das Loch im Schloss oder nur von Innen durch Zerlegen ?
Schöne Grüß Ralf
Schöne Grüß Ralf
Von innen.
Zerlegen muss man da nicht viel. Einfach die Verkleidung weg dann wird ein Stangerl sichtbar das von oben zur Verriegelung runterführt. Das Stangerl hebst Du an und es ist offen.
