Erledigt:Riemen der Nebenaggregate gerissen
Ahoi Leute,
500 Meter vor meiner Haustür ist mir grade der Riemen der Nebenaggregate gerissen. Meine Frage kann dabei noch mehr kaputt gegangen sein ausser dem Riemen? Was kostet ebensolcher, und ist das Ding für einen Laien vor der Haustür tauschbar?
Gruß Frank
was ist nach dem Riemenriss passiert?
Batterielampe im cockpit ging an und die Servo viel aus....mehr ist mir auf den letzten 500 m nicht aufgefallen
Edith: ich meine auch die Beleuchtung wurde schwächer, aber das kann auch einbildung gewesen sein
Dann hattest du vermutlich viel Glück. Nicht selten geht ein Teil des Riemens in den Zahnriemen und damit verbunden stirbt dann der Motor. Beim Wechsel des Rippenriemens unbedingt die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle ansehen/ersetzen.
Arne
...dann nicht mehr starten bis der Rippenriemen ersetzt wurde.
Zahnriemenverkleidung demontieren und den Zahnriemen auf Beschädigung untersuchen (eventuelle Bruchstücke des Rippenriemens entfernen) Wie alt ist der /Km hat der ZR?
Bearbeitet von Silvercork
Da müsste auch bald STOP leuchten, weil die Hydraulikpumpe nicht mehr läuft. Deshalb geht ach die Servo nicht mehr. Am Schluss versagen neben der Federung die Bremsen!
Bitte so nicht mehr fahren!
Die Ladekontrolle leuchtet, weil die Lichtmaschine nicht mehr angetrieben wird. Dein Auto wird nur mehr durch dieSpanjung in der Batterie am Leben gehalten.
Du hattest denke ich Glück. Manche Motoren sind nach einem Riss des Rippenriemens schon an übersprungenen Zahnriemen gestorben, weil Fragmente des defekten Riemens sich mit dem Zahnriemen trafen.
Laut Vorbesitzer und Rechnung ist der ZR in 2009 bei 248tkm gemacht worden, jetzt hat die Xantippe ca 294 tkm auf dem Buckel.
Das nicht mehr starten würde bedeuten ich brauche ne Anleitung für Dummies, oder jemanden der mir dabei helfen kann.
Vorallem welche ersatzteile brauche ich? ist es nur mit dem Neuen Riemen getan oder müssen die Rollen dann auch getauscht ? Und was kostet der Spaß?
Normal reicht der Ersatz des Riemens.(LP ca 35 Euro, aber auch schon für 10 Euro zu haben:
http://www.rexbo.de/citroen/xantia-break-x2-98/2-0-hdi-109-8474/keilrippenriemen-100082?lp=1
Richtigerweise hätte der Keilrippenriemen beim letzten ZR-Wechsel getauscht gehört. Wenn aber eine defekte oder schief stehende Rolle den Riemen gekillt hat kommt der Ersatz halt noch dazu.
Hast du keinen Schrauber in der Nähe der sich damit auskennt?
Der nächste Schrauber den ich kenne der sich damit auskennen sollte ist Guenni. wobei nähe da auch relativ ist, ist trotzdem noch ne Stunde fahrt. Mal sehen werde ihn morgen im Laufe des Tages mal anrufen
Tante Edith meint: Laut Rechnung sind beide zeitgleich gewechselt worden. Muss ich mir jetzt auch Sorgen um den ZR machen ?
Bearbeitet von Frank79
Moin!
Eher Sorgen um die Riemenscheibe...
anfichtn
Die rechte Radhausverkleidung muss raus. Hast du den Riemen noch oder ist er weggeflogen? Wenn du ihn noch hast, schau doch mal nach, wie er gerissen ist bzw. ob feststellbar ist, ob er vollständig vorhanden ist. Wenn nicht, würde ich auch die Zahnriemenverkleidung abbauen und nachsehen, ob da noch Einzelteile drin hängen. Den Riemenspanner kannst du entlasten, indem du in das Vierkantloch einen 3/8 Zoll Adapter steckst und in mit einer Knarre nach vorne ziehst. Sichern geht mit einem 4 mm Bohrer. Dann den ganzen Spanner ausbauen. Neuen Riemen auflegen, Spanner wieder einbauen und entlasten.
Ich würde dann noch die Riemenscheibe mit einem Kreidestrich markieren und prüfen, ob sich der Strich verschiebt. Sollte das der Fall sein, die Riemenscheibe unbedingt austauschen.
Bearbeitet von GuenniTCT
Das hört sich so schwer nicht an. Das was ich gestern im dunkeln sehen konnte, ist der Riemen total zerfetzt gewesen....sowohl längs als auch quer gerissen...sah nach Materialermüdung aus...gleich bei Tageslicht mal schauen.
Habe grade mal geschaut um mir nen neuen Riemen zu bestellen, aber da gibt es ja verschiedene längen natürlich den für Klima aber auch da gibt es verschiedene Längen von 1736mm bis 1740 oder kommt es auf die 4 nicht? Und was bedeutet die Einschränkung die bei manchen steht, z.B. Sanden oder Delphi?
Sanden oder Delphi/Harrison sind die Hersteller des Klimakompressors.
...mußte halt gucken welcher Klimakompressor drin ist (Sanden oder Delphi).
Kann mir aber nicht vorstellen, dass die 4mm Längendifferenz hier ausschlaggebend sind!
Das heißt ich mach mich gleich mal auf die Suche nach dem Klimakompressor welcher das ist. Und dann schon mal alles soweit vorbereiten, das ich morgen schnell nach Meisen fahre und nen neuen Riemen hole.
Wobei wenn ich den längeren Riemen nehme sollten die 4 mm doch auhc mit dem Spanner auszugleichen sein falls es dann doch der kürzere hätte sein sollen
Wie gut das ich diese Woche Urlaub habe ;) ....hatte mir den zwar etwas anders vorgestellt, aber egal. Bin nur froh das der Riemen jetzt gerissen ist, und nicht nächste Woche auf der BAB
Moin!
Irgendwie sieht die Hydraulikpumpe und die Lima dezent LHM-Versaut aus... könnte also ursächlich sein für den frühen Tod des Riemens...
anfichtn
Grml....jetzt schiebt meine Frau wieder Panik....schaffst du das denn auch alleine was wenn mehr wie der Riemen gemacht werden muss...Frauen halt
ACCM Stefan mit BX
für mich sieht es so aus, als wäre irgendetwas fest und daher hat es den riemen zerlegt.
alle rollen, spann- und umlenkrollen, lima, klimakompressor und hd-pumpe auf freigängigkeit prüfen.
Das sollte doch das richtige für meine Xantippe sein oder?
Edith: Also habe grade mal alle Rollen die ich jetzt so erreichen konnte von oben, bewegt, und die lassen sich alle eigentlich sehr gut drehen
es sieht tatsächlich nach einem defekten Riemenspanner oder einer schwergängigen Rolle aus.
Vergleiche mal, mit einem Blick von oben, ob noch alle Rollen in der selben Flucht liegen.
Rüttel mal kräftig am Spanner oder drück leicht mit einem Montierhebel.
Gruß Herbert
So grade mal alle Rollen geprüft, sie liegen alle in Flucht zueinander, aber die Rolle der HD-Pumpe läuft zum Teil sehr leicht, aber nach ner halbem Umdrehung etwas schwergängig. Könnte es daran liegen oder ist das bei der Pumpe normal? Als ich vorhin das Rad der Pumpe bewegt habe, habe ich es nicht ganz rumgedreht, so das es mir erst jetzt aufgefallen ist, das es zum Teil schwergängig läuft
Es ist normal, wenn die HD Pumpe schwer und leicht geht. Das liegt daran, dass zwei Kolben abwechselnd Öl gegen den Hauptdruckspeicher komprimieren.
Ist der Spanner beweglich, d.h. spannt er und kann leicht schwingen?
Lässt sich die Riemenscheibe des Klimakompressors drehen?
Bei dem Bild würde ich auf jeden Fall die Zahnriemenabdeckung abbauen und dort saubermachen.
Wieviele Schrauben hat die rechte Radhausverkleidung? Hab 4 gefunden, bekomme die Verkleidung aber nicht raus.
