Da der Ami6 vor EZ 1.10.1969 ist, ist das auch so zulässig - da könnse nix sagen.
ACCM Schwinn U.
„beim 65er ami 6 war auch nichts eingeschlagen“.
Immer diese Märchen von Autos mit nicht eingeschlagener Nummer!
„Citroen begrenzt ansonsten die Nummer nicht mit Sternchen sondern mit dem alten Citroensymbol“.
Ob und wie Citroën die eingeschlagene Nummer begrenzt hat, hängt mindestens vom Baujahr ab, wohl auch noch von anderen Parametern. Uli
dann füge ich den Märchen noch hinzu, daß an meinem 69er AMI 8 auch keine Fahrgestellnummer eingeschlagen ist.
ACCM Schwinn U.
Genau, das passt. Märchen werden gern zu Sammlungen zusammengefasst, wie auch schon bei Grimm's.
Ohja meine Autos sind also auch Märchen... wie schon geschrieben, meine 16PS hat die Fahrgestellnummer in einem Stück Blech eingeschlagen das aufgepunktet ist und bei Ami befindet sich die Nummer auch auf einem Schild, das vorne unter dem beifahrerseitigen Zylinderkopf anscheinend nur aufgeklebt ist. auf den Bodenblechen ist nichts zu finden und auch sonst nirgendwo... Aber auch ich erzähle nur Märchen weil es so viel Spaß macht...
Noch ein Märchen
So war es bei meinem Ex Ami 6 von 12/67 angebracht.
LG Oliver
Noch ein Märchen
LG Oliver
Gleich original wie der Motor :-)
Wer sich auskennt merkt's.
War ein Experiment mit LHM Scheibenbremsen, stehendem Gaspedal, Registervergaser und Seilzugstarter.
Ich habe nicht behauptet dass der Motor Original war.
ACCM Schwinn U.
#30: "Schild, das....nur aufgeklebt ist": Na, diese Variante überzeugt mich jetzt vollends.
#31: Schild mit Lotuseffekt: Mitten im Kruscht randscharf blitzsauber dank Nanostruktur.
Märchen haben schon was Bezauberndes.... :-). Uli
Beide haben nicht mehr das erste Chassis :-)
ob Ihr das nun glaubt oder nicht: mein AMI 8 mit französischer Erstzulassung Juli 1969 hat nirgendwo eine eingeschlagene Fahrgestellnummer, das Auto ist 100% original, hat 38.000 km auf der Uhr und ca 30 Jahre Garagenschlaf hinter sich. Da hat garantiert keiner das Chassis getauscht.
Wo hast Du überall nachgesehen? Auch im Wageninneren?
ich habe an allen mir bekannten Stellen nachgesehen, auch ( und gerade) im Innenraum
Teflon beim DS war offensichtlich "Raketenwerkstoff" (Zitat von Tomsail)
Warum nicht Lotuseffekt FIN Schild beim AMI 6 ? Der war auch seiner Zeit voraus.
Öl und FIN - immer wieder ein unerschöpfliches Thema.
PS: Wenn man so eine Schüssel kauft sollte man so was schon kontrollieren.
Bearbeitet von DerProfi
ACCM Elmar Stephan
Jetzt noch mal langsam zum Mitschreiben: Wo ist die Nummer eingeschlagen?
Bislang habe ich bei meiner 72er auch nur die genietete Plakette auf dem Rahmen vorne neben dem rechten Zylinder entdeckt.
Sie kann auf etwa einem Viertel des Chassis stehen und zwar rechte Hälfte von der vorne bis nach hinten zur Rücksitzbankstufe.
Aber man muß sie oftmals echt suchen, manchmal ist sie nahezu unsichtbar und nur eine kleine Vertiefung da, in der man erst nach Einsatz der Drahtbürtse Reste davon erkennen kann. Die hier hat einer freigelegt und sie ist noch ziemlich gut erhalten.
Bearbeitet von jozzo_
ACCM Schwinn U.
In Patricks upload in #33 des Citroën Dokuments steht für spätere A-modelle, wo die Chassisnummer bei in Frankreich gebauten Wagen jeweils zu finden sein soll.
Die Chassisnummer läuft da unter "numéro d'ordre".
Und "frappé" steht da auch.
Hier ein Beispiel für einen AMI8 von 1969 aus einem französischen Forum, falls der Link es tut.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8476951002174.jpg
Frohe Eiersuche, nein Märchenstunde. Uli
Da wir hier grad bei Plaketten und eingeschlagenen Nummern sind. Auf dem hintere rechten Schwingarm meiner Ente ist ein Metallaufkleber mit der Inschrift "7GN62" drauf. Hat die Nummer etwas zu bedeuten, und wenn ja, was?
Anderen anderen Schwingarmen sind keine Metallaufkleber.
vielleicht hilft das beim Auffinden der Nummer:
http://www.directupload.net/file/d/3504/wuw47uir_pdf.htm
Die Dyane ist zwar nur schwer als solche zu erkennen, aber ich denke man findet sich zurecht :-)
Patrick
Das hilft sicherlich dem einen oder anderen Fahrzeugbesitzer. Da steht aber auch drauf " Identification des Vehicules France" fraglich, ob das nun auch für Fahrzeuge aus Portugal so ist .
Deswegen habe ich es ja so allgemein geschrieben wo das zu finden ist, unabhängig vom Baujahr oder Produktionsort: Auf weniger als 1 m² der Chassisoberseite - man muß nur suchen.
"Beide haben nicht mehr das erste Chassis :-)"
oh doch, das haben beide noch ;-)
Das ist so sicher wie der Tod...
Aber ich halte mich jetzt hier heraus.. Märchenstunde vorbei ...
Bearbeitet von AZA1969
Bodenbleche :-)
Danke für den Post Nr.33, find ich genial wenn man PDF´s hochläd und der Öffentlichkeit zugänglich macht.
Werde mal auf die suche gehen ob ich die Fahrgestellnummer jetzt in meiner Dyane find.
