Tipp gesucht: Quietschen beim Bremsen & Schleifgeräuch im Motor
Mein geliebter Xantia (X1, Bj.93., 1,8i, 8V, 70.000km) zeigt seit kurzer Zeit zwei kleine Auffälligkeiten, daher meine zwei Technik-Fragen an jemand, der mir einen Tipp geben könnte:
- hin und wieder gibt das Auto beim Bremsen ein seltsames kurzes Quietschen von sich, welches sich wie eine Art Luftblase in einem Schlauch anhört oder als würde man etwas mit Überdruck aus einer Tube pressen wollen. Einfach ein kurzes hohes Quietschen, was auf jeden Fall von vorne kommt. Könnte auch nach einem Metall-Geräuch klingen - schwierig zu beschreiben.
Was könnte das sein? Hat jemand Erfahrung mit diesem Geräuch? Es müsste mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Hydraulik-System zusammenhängen, schließlich versorgt dies nicht nur die Federung sondern auch das Bremssystem (liege ich da richtig?). Das Geräuch hat keinerlei Auswirkungen auf die Bremsleistung.
- zu Beginn des Motorstarts kommt ein leises, aber durchaus wahrnehmbares Geräuch aus der (von vorn betrachtet) linken Seite des Motorraumes, als wenn eine Riemenscheibe irgendwie schleift. Nach gewisser Zeit hört dieses Quietschen auf.
Jemand eine Idee? Vielleicht reicht ein wenig Servicespray?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Hilfe und freue mich über jeden Tipp!
leoschzm
Das Bremsgeräusch dürfte das oft beschriebene "Pupsen" sein. Abhilfe: Entlüften der Bremse und zwar in dieser Reihenfolge (Vorgabe von Cit !): VL-VR-HL-HR
Falls das Wechselintervall der LHM erreicht ist, 60.000km, macht man das natürlich zuerst und säubert oder erneuert dabei auch die beiden Filter im Faß.
Ups - ein 93er mit 70.000km, nicht schlecht. Man sollte davon ausgehen, daß alle Flüssigkeiten nach Jahren statt nach Laufleistung getauscht wurden.
Zum Anlaßquietschen:
Die Riemenscheibe der Kurbelwelle ist 2-teilig, der äußere Teil löst sich nach einigen Jahren vom inneren Teil und es rutscht durch, dabei quietscht es. Man kann es auch meist durch das Einschalten der Klimaanlage provozieren, ich vermute aber der Wagen hat keine. Zur Kontrolle macht man einen Strich mit Lack oder Kreide oder ... über den Radius der Riemenscheibe und kann so nach einigen Startversuchen feststellen, ob der äußere Teil sich gegenüber dem inneren Teil bewegt hat. Falls ja, unbedingt die Riemenscheibe erneuern, es besteht die Gefahr daß der Flachriemen abrutscht, hinter die Riemenscheibe gerät und den Zahnriemen aushebelt: Das führt fix zu einem Motorschaden.
Mach bitte keinerlei Mittelchen auf den Riementrieb, der läuft einwandfrei wenn alles ok ist - und es sollte unbedingt alles ok sein !!
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
ACCM Claude-Michel
Hallo Leo,
was Torsten zum Bremsgeräusch schreibt ist ok. Ich würde es nur damit ergänzen: der Druckspeicher sollte erneuert werden. Entlüften hat bei meinem Xantia nur kurz was gebracht. Erst seit der Druckspeicher gewechselt wurde ist Ruhe.
Zum Riemengeräusch: vieleicht ist der Riemen nur etwas locker weil er sich mit der Zeit so gedehnt hat. Austauschen und Spannung einstellen.
Wie sieht es aus mit dem Zahnriemen? Wurde er gewechselt, wenn der Wagen auch nur 70 000 km hat?
