XM Limo 2.1 TD Bj. 1991
scrutinizer
tritongrüne XM -Limousine, BJ 1991, TÜV Juni 2014, zugelassen und gut fahrbereit;
meine vierte Madame (alle 2.1TD), ich habe sie im Juni 2013 gekauft wegen:
http://forum.andre-citroen-club.de/s...highlight=maus
lief bis 1992 bei einem Citroen-Partner als Vorführwagen und war dann bis ich sie gekauft habe in einer Hand bei einem Obermedizinalrat a.D. (Zigarrenraucher). (das Raucheraroma habe ich weitgehend entfernt). Der gute Mann ist einiges über 80 und hatte die XM in den letzten 4 Jahren kaum bewegt.
km-Stand im Juni 211000, jetzt ca. 223000;
erneuert habe ich seitdem lassen: (bei Buchner in Erlangen und bei malawi2k3(Stefan aus dem Forum))
- die vier Radfederkugeln
- kleiner Kundendienst mit allen Checks und Ölwechsel
- Wasserpumpe und Zahnriemen,
- Keilriemen (alle Lager durchgetestet)
- einige Dieselleitungen und Kühlwasserschläuche
- Wasser war komplett draußen, durchgespült, Frostschutz erneuert
- Masse an den Rücklichtern wieder hergestellt
- Antriebswellengelenk rechts
- Hydraulikölverlust am Hauptverteiler
- und einige andere Kleinigkeiten
- laut Stefan ist der TÜV keine große Sache
evtl. die vorderen Bremsscheiben, bis dato bremst sie aber tadellos, und die Scheinwerfer gegen Y4
Defekte:
- ABS-Leuchte, mal an, mal aus
- Drehzahlmesser mag manchmal nicht
- Beleuchtung Heizungsregelung rechts
- Heizung regelt automatisch (eigentlich) wobei erst bei höchster Einstellung Warmluft kommt, und dann richtig; vorher weht nur ein 18° laues Lüftchen; eventuell (bisher war's ja noch nicht richtig kalt) geht's wenn's wirklich kalt ist besser!?
- vorne rechts an der Stoßstange Garagenpfostenschaden vom Vorbesitzer (=> Fotos), den meine Tochter nochmal erneuert hat; wurde aber von Stefan wieder ausgebessert (ich konnte es noch nicht begutachten, da die XM noch bei Stefan steht oder fährt)
- Fensterheber hinten lassen sich nur von vorne betätigen, wobei das linke Fenster hinten die Führung oben verloren hat und dann schräg steht und beim Hochlassen zunächst von Hand wieder eingefädelt werden muss.
- Fensterheber Beifahrerseite lässt sich nur von der Fahrerseite aus schließen.
- Wagenheberaufnahme vorne rechts fehlt; hier ist geschweißt; ansonsten sieht der Boden laut Stefan gut aus; er würde dem Fahrzeug noch 2 TÜVs und damit noch vier jahre ohne größere Probleme geben.
Die Domlager sind ok;
steht auf Stahlfelgen mit Winterreifen (ca. 6mm)
Fotos: aktuelle habe ich nicht, aber die vom Kauf, also Juni 2013.
http://sell.mizie.net/XM-4/PIC_0002.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/PIC_0003.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/PIC_0007.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/PIC_0008.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/PIC_0006.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/PIC_0009.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/PIC_0010.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/PIC_0011.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/PIC_0013.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/PIC_0014.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/PIC_0015.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/Kfz-Schein_S-02_klein.jpg
Ausstattung:
- elektrisches Schiebehebeglasdach
- elektrisch verstellbare Vordersitze
- elektrische Fensterheber mit Macken (s.o.)
- Handschaltung
- Veloursitze
- Anhängerkupplung (erst im Juli 2013 angebaut, ca. 300/400 km Hängerbetrieb)
- innere Heckscheibe
optisches Zustand außen für's Alter wirklich schön; Polster noch intakt aber mit einem Kippenloch in der Lehne des Fahrersitzes; Fahrersitz (hart) und Polster in einem Zustand, wie das halt nach 220000 km und 22 Jahren so ist, aber noch keine Löcher etc.
das Auto ist meines Erachtens absolut alltagstauglich, und wenn ich meine "alte" Madame nicht wieder hätte, würde ich dieses auch behalten! aber mein liebe Gattin möchte als Zweitwagen nicht noch ein "Schiff" sondern was Kleineres.
steht momentan bei Stefan bei Amberg in der Oberpfalz, demnächst wieder bei mir in Bubenreuth bei Erlangen; wie gesagt zugelassen und damit probefahrbar!
Preisvorstellung 950 €.
Fragen hier oder per Mail oder PM
Micha
Auto ist wirklich gut!!!ist zwar nicht Perfekt,aber eine treue Seele.Braucht wirklich keine großen Reperaturen.
Gr SW
- Schreib mal was zur ESP (Bosch/Lucas?)
- und zum Motor
- Keine Sommerräder wie auf den Bildern?
- ex Vorführer und ohne Klima?? und
y3 = immer Bosch m.W
Hi, nicht ganz richtig.
Es gibt auch y3er mit Lucas, das sind aber mechanisch geregelte ESP und nicht mit der Epic zu verwechseln.
PS. ich habe auch noch einen neuen Oxikat für y3 2.1TD´s auf Euro 2 umzurüsten, der steht zum verkauf.
mfg Daniel
- und zum Motor
- zur Pumpe kann ich nix sagen - geb' ich weiter an Stefan
- der Motor läuft wirklich wie ein Uhrwerk; bin dreimal damit in Polen gewesen => Langstreckenverbrauch ca. 5,5 l und auch
einiges im Stadtverkehr (Erlangen, Führt, Nürnberg) unterwegs => Gesamtschnittverbrauch 6,3 l
die Sommerreifen waren schon im Juni auf 1,995 mm und nach einmal Polen und zurück und einem Umzug mit 300 km Hängerfahrten
hat schon das Gewebe durch die Lauffläche geguckt, die willst Du nicht mehr wirklich!
tja, so ist es halt!
das wird nun aber wirklich auch keine große Reperatur!
und außerdem kannst Du von vorn alle öffnen - ersticken tut man nicht - und hat auch noch ein Schiebedach.
Micha
wie siehts denn mit neuem tüv aus??? wärst du bereit, den gegen kostenübernahme da durch zu schicken? hätte da einen interessenten ;)
gruß thorsten
Schau mal in den Briefkasten.
Burkhard
@Speedy7782
hallo Thorsten => Briefkasten
im postfach ist leider nix...:(
Herr Oberhesse,wenn der Kunde es nicht in Auftrag gibt,mach ich es auch nicht...
Im übrigen ist meist der Schalter innen nur verdreckt,sind außerdem Massenware
Gr SW
Hallo Gemeinde und Interessenten,
ob der geäußerten Wünsche und Bedenken, schauen wir die Gute nun durch, was sie für den TÜV noch braucht und werden den dann wohl auch erneuern!
(wenn, Kruzifix, ich wüsste wo der blöde KFZ-Schein (=Zulassungsbescheinigung Teil I) sich hinbegeben hat!!)
sollte jemand den TÜV selbst übernehmen wollen, dann braucht er einen schnellen Kaufentschluss!
Micha
so,
nun war Madame schon mal beim TÜV und hat noch 2 Kleinigkeiten nachzuholen und ist dann in der kommenden Woche neu betüvt!
Laut TÜVerer in wirklich gutem Zustand und gute Substanz.
Der Hydraulik-Hauptverteiler lässt ab und zu ein Tröpfchen, alles andere ist dicht.
Details sind ansonsten unten alle beschrieben!
Somit ab übernächster Woche für 1.350,- abzugeben.
sie ist noch zugelassen, somit sind Probefahrten möglich!
Schönes WE
Micha
Im Klartext,das gute Stück bekommt noch 2 neeue Spurstangenköpfe u ne Lenkmanschette
Gr SW
also,
Madame hat TÜV und ist noch zugelassen, Probefahrten bei dem schönen Frühlingswetter also o.Weiteres möglich!
alle wesentlichen Angaben siehe unten, v.a. in #1
Interessenten nach vorne treten!
Micha
Moin
trete hiermit vor.
Tel.Nr. hast Du meines Wissens noch. Ruf doch mal an.
Burkhard
also,
... ich hatte dass "bitte" vergessen!
@Citroning:
ich melde mich! => PN
Micha
  • 4 Wochen später...
hallo Leute,
hier die letzten aktuellen Bilder:
http://sell.mizie.net/XM-4/P1010960_kl.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/P1010961_kl.JPG (die Klartextanzeige ist voll i.O.; dito die Armaturenbeleuchtung)
http://sell.mizie.net/XM-4/P1010962_kl.JPG
http://sell.mizie.net/XM-4/P1010968_kl.JPG (der rechts vorne!)
wird sehr allerhöchstwahrscheinlich am Samstag den Besitzer wechseln!
ansonsten danach wieder zu vergeben!
Micha
ist weg!
Madame ist nach LG umgezogen!
Micha
JA, Madame schwebt jetzt um Lüneburg herum und hat auch schon den ersten Tausender im Norden hinter sich.
Und hat sich wie erwartet wacker gehalten und gut eingelebt.
Nordische Grüße
Burkhard
Bitte gut in Ordnung halten.Wär schad drum.
Gr SW
