Zu dieser Jahreszeit kommt diese Frage sehr oft. Verbrauch zu hoch? Ist das Normal? Was kann ich tun? usw....
Ich habe auch schon unter der Suchfunktion geguckt, aber nichts gefunden.
Also es handelt sich um einen ´93 er BX 14. Der Verbrauch liegt bei 12 - 13 litern. Das dies nicht normal für den BX ist, ist mir klar. Aber woran es liegen soll nicht. Der Wagen hat 120 tkm runter. Eine Wartung hat er schon hinter sich gebracht (vor ca 1000 km). Mit allem was dazu gehört. Der Motor läuft einwandfrei. Kein Ventil klappern. Der Motor wird auch warm ( Thermostat öffnet und schließt einwandfrei). Ach ja. Fehlerspeicher auch leer. Tja. Was bleibt da noch über? Hat jemand einen Tipp? Ich würde mich sehr über eure Tipp´s freuen. Vielen Dank im vorraus.
Gruß, Murat!
Hallo mukoci,
was wurde bei der Wartung gemacht? Luftfilter neu? Kerzen neu? Vielleicht liegt es auch an einem verstopften Benzinrücklauf? Oder ein Leck in der Leitung?
Alles nur Vermutungen. Mein BX 14 TGE hat einen Verbrauch von maximal 9 Litern.
Minimal hatte er 6,3 Liter gebraucht (600 km Autobahn konstant 120 km/H), sonst im Schnitt 8 Liter Verbrauch. Der Endtopf kann auch voll Wasser sein und dadurch einen Gegendruck aufbauen. Hatte das auch mal und habe an der tiefsten Stelle ein Loch gebohrt, da kam eine Menge Wasser raus. Die Ursache war Kurzstreckenverkehr des Vorbesitzers.
Na denn, viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Was? Heir wurde doch immer erzählt wie sparsam der BX 14 doch ist und wie agil + durchzugsstark. Also meinen BX16 fahre ich im Normalfall knapp unter 8 Liter bei sogenannten Mischbetrieb. Auf der Bahn liegt der Verbrauch auch drunter, je nachdem wie eilig man es hat...
MfG
Mein BX 14 TGE hatte auch 6-8 Liter verbraucht.
Wie siehts mit dem Luftfilter aus? Wenn der dicht ist geht der Verbrauch auch hoch!
Schönes Schweben
Daniel
Ist der Deckel fest auf der Einspritzanlage drauf? Weil der ja nur mit ner Schraubschelle festgemacht ist zieht der Leicht wo Luft das hatte meiner mal der Verbrauch war fast wie beim F1 Wagen.
Gruß Strike
Hallo.
Also erst einmal Danke für die Antworten.
Bei der Wartung habe ich gemacht. Ölwechsel, Züdkerzen, Luftfilter, Kraftstoffilter und die üblichen Kleinigkeiten. Morgen haben wir Weihnachtsfeier. Also werde ich mich am Freitag wieder an den Wagen dran begeben.
Gruß, Murat!
ACCM Dirk Pinschmidt
Wenn der Motor ansonsten relativ normal läuft gibt es zunächst zwei Fehlerquellen: Kühlflüssigkeitstemperatursensor und Lambdasonde.
