1. Bei meinem Xantia 2.0 HDI Bauj. ´99 ist die Beleuchtung des Displays für Temperaturanzige und Uhrzeit ausgefallen. Im Sommer war das erträglich, aber im Winter wird es langsa lästig. Leider kann ich nicht die Schrauben finden, wo die Holzimitatverkleidung abgeschraubt wird. Kennt sich jemand aus? Und sind es wieder irgendwelche Vielzahne anstelle "normaler" Schrauben?
2. Die Beleuchtung der unteren Heizungsregler ist auch ausgefallen bzw. hat einen Wackelkontakt. Wie komme ich da dran?
3. Schleislich: Seit gestern flackert das Bremsenverschleisslämpchen, aber die Beläge sind neu, noch keine 20.000 km. Was kann das denn nun wieder sein?
4. Viele Grüße,
gerd
1. Die Schlüssel sind Torx mit Loch, gibts im Set beim Baumarkt so für 8 Euros. Das Profizeug brauchst Du nur, wenn Du täglich mit den Schlüsseln umgehst.
2. Die Birnenfassungen verlieren mit der Zeit ihre Spannung und der Kontakt wird "wackelig". Bei mir haben Faustschläge für etwa ein Jahr geholfen, seitdem ists auch bei mir dunkel und ich bin zu faul, die Fummelei und so.
3. Entweder "2." oder Verschmutzung des Sensors. Waschanlage mit Unerbodenwäsche..?.. Was heisst flackert? immer an, gelegentlich an, oder flackert es wie ein Fixstern?
Du brauchst dafür einen Torx TX20 Schraubendreher (also nicht unbedingt ein Set). Eine Anleitung zum Ausbau gibt es hier im Forum, nach Instrumentenbrettbeleuchtung und Navi-Einbau suchen. Es ist leider relativ viel, was raus muss:
1) Deckel von Sicherungskasten (mit Bordbuch)
2) Radio und Radioblende
3) Lenkradabdeckung
Dann kommt man an alle Schrauben gut ran.
Gutes Gelingen
Arne
