Leitungslänge + Durchmesser zweier Hydraulikleitungen
ich bin auf der Suche nach der Laenge und Durchmesser zweier Leitungen für einen BX (16V), sind beide NFP und müsste ich nachfertigen lassen.
OE: 96004291 (Edit: sorry, falsche Nummer - richtige ist 96 004 292)
(eine der beiden langen Bremsleitungen von vorne nach hinten)
OE: 7905026872
(Federungsruecklauf von vorne nach hinten)
LONG 2375, da bräuchte ich nur den Durchmesser
Grüße,
Stefan
Bearbeitet von oerker
OE: 96004291
Grüße,
Stefan
Hallo....
96 004 291 läuft von der ABS-Einheit zum Verteiler... Länge 750mm und ø 4,5mm
Also keine lange Leitung !!
Mfg. JohnB.
Rücklauf mit dem Gummstück am Verteiler sollte 3,5 er Leitung sein ,da ist glaub ich hinten ein Nippel und vorn endet es im rücklaufsammler, diese Leitung unterwegs nicht flicken, sonst plöppt die Leitungsflickstelle wieder ab
JohnB, du hast recht, danke für dein gutes Auge ;), da habe ich die kleine Zahl in der Zeichnung nicht richtig erkannt.
Gemeint ist, 96 004 292 (auch NFP, daher braeuchte ich zu der Nummer auch den Durchmesser + Laenge)
Grüße,
Stefan
Grüße,
Stefan
96 004 292 Länge 3320mm und noch ø 4,5mm
Mfg. JohnB
Durchmesser 4,5 ist glaub ich Schlüsselweite 9 und 3,5 ist Schlüsselweite 8 ,vielleicht hilft das ...
Danke nochmals euch beiden.
Eine bräuchte ich noch, zwar nicht als NFP gelistet, aber auch nicht mehr vom Händler lieferbar. 6 weitere Leitungen konnte ich heute vom Händler abholen.
95 595 685
Federleitung hinten zum HK
@JohnB, gibt es irgendwo eine Dokumentation, in der man die Längen auch als Privatperson nachschauen kann? Das Citroen-Service Portal schweigt größtenteils dazu und du hast ja die Angaben sehr fix zur Hand.
Grüße,
Stefan
Hallo oerker.....
Bei mir kannst du einen Komplettsatz für Hydraulik und/oder Bremsen aus Edelstahl kaufen......
Dann ist das Rostproblem künftig entfernt !!
Lagerbestand von BX-Version abhängig, dh. ABS oder nicht
Mfg. JohnB
Es geht um einen 16V, also mit ABS...
@jaybee: Bei mir sind zwar mittlerweile bis auf eine einzige Leitung alle getauscht, aber ein ungefährer Preis für so einen Komplettsatz würde mich trotzdem interessieren (Saugdiesel, ABS, Orga >4500)...
@JohnB: Gut zu wissen, habe hier malawiki2k3 um die Ecke, das bietet sich bei mir ganz gut an - aber werde ich mir merken, falls doch 'mal was dazwischen kommt.
Noch kaufe ich, sofern noch lieferbar, die Leitungen original. Die aufgerufenenen Preise sind ja fair, da kann man Citroen schon direkt unterstützen und sind auch schon vorgebogen, etwas weniger Arbeit ;).
Dürften durch die Beschichtung auch etwas länger halten, als die damals verbauten (meine BXe sind vor Bj 91?, als die Umstellung auf die beschichteten war). Werden nach dem Einbau auch nochmals zusätzlich konserviert.
Jup, 16V - daher mit ABS.
Grüße,
Stefan
Hallo....
Die Leitungssätze für BX werden nicht mehr aus Edelstahl hergestellt, denn es sind offenbar zu wenige auf den Strassen....
Die Leitungen kommen vorgeformt, mit Mutter und Dichtungen.... bereit für Einbau !!
Bei mir ist noch einen Satz Bremsleitungen ohne ABS vorhanden... kann bei Interesse auf ABS-Version durch Anfertigung mit CNF Leitungen ergänzt
Die Hydraulikleitungen sind gleich für alle und dafür habe ich noch 3 Sätze.....
Wer Interesse hätte, meldet sich für weitere Infos...
Mfg. JohnB
  • 4 Jahre später...
ich weiß, der Beitrag ist schon etwas älter, aber ich könnte Dir den gesuchten Rücklaufschlauch
Nr. 7905026872 , Länge 2375 in neu anbieten. Falls noch Interesse besteht, bitte melden.
Stefan
Er wird wohl kaum 4 Jahre ergebnislos rumgemacht haben, um eine simple Leitung zu ersetzen ...
