2CV, hier: Fragen zum Oeleinfüllstutzen und Abgase im Innenraum
Gast ACCM Riesebeck
Hallo, wer kann helfen?
1) ich habe Oel im Luftfilter meines 2Cv , Bj.90, festgestellt. Der Motor verliert
auch leicht Oel in Höhe des Lüfterrades. Hat das Schnüffelventil im
Oeleinfüllstutzen ein Problem?
2) Bei geöffneten Heizklappen dringen Abgase in den Innenraum. Welche
Ursachen kann das haben?
Danke im Voraus für die Tips.
Gruß Jürgen
1. öl im luftfilter ist normal und soll auch so sein. nur nicht zu viel. es kommt über die gehäuseentlüftung in den filter. afaik soll auch der öl-benetzte filter bessere filtereigenschaften haben.
2. liegt entweder an schlechtsitzenden schellen am krümmer oder an durchgerosteten heizbirnen (oder heißen die nur beim käfer so?). ich tippe auf ersteres. erkennbar an schwarzen spuren neben den schellen.
ACCM Oliver Weiß
Schließe mich Holger an, daran wirds wohl liegen.
Und Heizbirnen heißts auch beim 2CV.
Schließe mich dem auch an.
Aber, daß Öl in der Höhe des Lüfterrades kommt, gibs zwei Möglichkeiten:
1. Vom Öleinfüllstutzen der Sitz nicht richtig dicht
oder(kann allerdings teuer werden, wenns man nicht selber kann)
2. Die Simmerringdichtung (heiß dat so?) an der Kurbelwelle, da sitzt ja der Propeller drauf, ist undicht.
Vielleicht mal zu viel Öl nach gefüllt ?
Knitterfreien Flug
Daniel
Abgase bei geöffneten Heizklappen können, wenn vorwiegend nach Kaltstart im Innenraum vorhanden, auch an zu losen Zylinderköpfen liegen. Nachziehen kann dieses Problem beseitigen.
Jörg
Wer glaubt bei der Ente denn noch an HEIZUNG???
Tip für`n Winterbetrieb: Bau aus einem alten Computer den Lüfter aus und setze ihn in die Mitte des oberen Heizschlauchs, anschließen (fliegende Sicherung spendieren!!) und das berühmte blaue Wunder erleben!! Die halbe Stunde Bastelei lohnt sich wirklich!! Ich weiß, das war nicht gefragt, aber ich schlottere nunmal solidarisch in meiner Winterente, ansonsten tippe ich auch auf undichte Schellen-ist Geduldsarbeit.
bonne route
Stoneausderpfalz(der immer noch ca. 5 Kubikmeter Teile hat!)
Hatte noch nie Probleme mit der Heizung, muß halt nur fahren um heiße Luft zu bekommen.
"5qm Teile", willste die los werden??
M f G
Daniel
