Citroen C5 Kombi Bj. 2004 3. Bremsleuchte wechseln
kann man beim C5 Kombi Bj. 2004 die 3. Bremsleuchte in der Heckklappe selber wechseln?
Frank
...wenn du nicht grade Grobmotoriker bist, dann ja.
Brauchst Tx20, Tx30 und kl.Schlitzschraubendreher.
Danke für die Antwort. Muß ich da die Verkleidung im Inneren der Heckklappe abbauen? Oder kann ich die von außen abbauen.
Glasklappe auf und dann kommst du an die Torx ran. Sollten 4x T30 sein. Vorsichtig mit den Unterlegscheiben. Dann bekommst du den Spoiler ab und kannst die Steckverbindung lösen. Am besten löst du noch den Schlauch von der Wischdüse. Das 3.Bremslicht ist mit zwei Kreuzschlitz fest.
Ich habe im C5forum ein Angebot für die bestückte Platine. Falls deine vergammelt sein sollte Hier mal der Link: Drück mich
Funktioniert besser als die Originale. Hab mehr Sicherheiten eingebaut und extra Schutzlack für Leiterplatten aufgetragen. Funktioniert sogar, wenn das Rücklicht unter Wasser steht... Schon unfreiwillig getestet ;)
Benutz mal die Suche.
Evtl. auch nach Heckklappe suchen.
Da gibts ne bebilderte Anleitung, wie das Dingen zu wechseln ist.
Wenn die Platine nicht vergammelt ist, bist du wahrscheinlich der erste.
Das vom iceroom ist'n Top-Angebot.
Danke für die Antworten.
Allerdings habe ich keine separat öffnende Glasklappe, denke mal das die Schrauben für den Spoiler unter der Verkleidung zu finden sind.
Wegen der Leiterplatte warte ich noch auf die Freischaltung meines Acount im C5forum, schau ich mir auf jeden Fall mal an.
Hallo Mr.Yellow,
habe leider die bebilderte Anleitung nicht gefunden. Auch nicht mit Suchtext "C5 Heckklappe".
Gibt es einen alten C5 Break ohne separat zu öffnende Scheibe?
Wäre mir neu, du hast bestimmt den Schalter im Scheibenwischer kaputt, oder nen Kabelbruch in der Heckklappe (Links unter der Gummitülle).
@viagrabiker: Schick mir deine email-Adresse per PN, dann sende ich dir die Anleitung zu.
@viragobiker
Wie viele Druckzylinder siehst du wenn du deine Kofferraumklappe auf hast? 4? Dann geht die Glasscheibe auf.
Hast du einen Taster unter der Abdeckung vom Heckscheibenwischer? Ja? Dann geht die Glasscheibe auf.
Hast du eine zu öffnende Glasscheibe und sie geht nicht auf, dann isses putt... Wie bei fast allen ;)
Lässt sich aber reparieren
@iceroom
da sind überhaupt keine Druckzylinder, die Heckklappe wird durch 2 Stahlfedern unterm Dach gehalten.
???Stahlfedern???
Die Zylinder sind waagerecht unter dem Fahrzeughimmel verbaut. 2 für die Klappe und 2 für die Scheibe.
so habe mal reingeleuchtet. Zur Fahrzeugausenseite ist ein Zylinder mit einer Stahlfeder und einem Metallscharnier, zur Innenseite ein "normaler" Teleskopdämpfer mit einem Kunststoffummanteltem Scharnier und einem Kabel. Unter der Abdeckung des Heckscheibenwischers scheint ein Taster zu sein. Scheibe geht aber nicht auf.
Ist das ne größere Sache das zu reparieren? Habe noch Gewährleistung auf den Wagen.
Die Anleitung für die Heckscheibe hatte ich dir doch geschickt.
Wenn das Kabelverlegen nix nützt (so wie bei mir), ist wohl der Schalter selbst defekt.
Der kostet iwo zwischen 35 und 45 Euronen und du brauchst nen neuen Wischerarm.
Da Garantie - reklamieren und reparieren lassen!
Hast ne PN
Ja Anleitung ist angekommen. Danke
So, werde morgen mal die Heckscheibe manuell öffnen und mich an die Behebung der Fehler (3. Bremsleuchte funzt nicht, Heckklappe öffnet nicht) ran machen. Dank eurer guten Unterstützung und der guten Anleitung sollte das machbar sein.
@ Iceroom: ich melde mich dann per PN wegen der Platine.
Euch allen ein schönes Wochenende
kommt Kabelbruch an der Heckklappe oft vor? Bei meinem C5 Break von 2003 funktioniert die heizbare Heckscheibe nicht.
Hallo entenwilli
Ja, Kabelbruck kommt oft vor und betifft fast alle elektrischen Verbraucher im Heck...
Herzlich,
delage.
Hallo entenwilli
Herzlich,
delage.
Bremsleuchte und die Kennzeichenleuchten funktionieren aber noch.
  • 1 Jahr später...
Kannst du mir auch die Anleitung schicken? MFG
  • 6 Monate später...
Natürlich musste auch dieses Teil ausfallen.
Ich habe das auf die brachiale Art gelöst:
Bremsleuchte ausgebaut.
Das schwarze Unterteil mit der Heißluftpistole vorsichtig weichgemacht.
Dann mit mit einer breiten Klinge vorsichtig zwischen zwischen das schwarze Unterteil und das rote Oberteil gefahren und dabei das schwarze nach außen gedrückt. So lösen sich die Rasten. Wie beim Fahrradreifen außenrum und dabei die beiden Teile langsam außeinander gezogen.
Die kaputte Platine entfernt.
Dann den, im Elektronikladen/Baumarkt (m. Conrad) der Wahl, gekauften 300mm 12V LED-STAB angelötet und mit der Klebepistole festgeklebt. Zusammengesteckt fertig. Kosten: 11,95 €
Zu Achten ist auf die Polung der Anschlüsse. Wenn es nicht passt die Kabel tauschen.
Bearbeitet von Schorschi
Äh, du hast da LED Leisten aus dem Dekorationsbereich als Bremsleuchte eingeklebt, professionell mit Heisskleber? Und wenn die Rückleuchten ausfallen wickelst du eine Lichterkette um den Kofferraum? Sachen gibt es, da fällt mir nicht viel zu ein.
Ciao, Daniel
Nein, hat er nicht. Lies es noch mal.
Genau, aus dem Dekobereich und mit Heißkleber. Aber eingebaut.
Typisch Franzosenautofahrer halt.
Die Polizei fand das gut und hat die Mängelanzeige zurückgenommen.
(In der Betriebsanleitung steht nur LED. Keine Stückzahl und keine Leuchtstärke.)
Ich werde das bei Gelegenheit "nachbauen" und berichten, bei mir geht die 3. Leuchte auch nimma. Danke.
