Citroen C5 Kombi Bj. 2004 3. Bremsleuchte wechseln
@Schorschi
Was habt Ihr denn für "Bullen"?? Mir hat der TÜV gesagt, dass meine 3. Bremsleuchte nicht mehr funzen würde, wäre aber kein Grund, mir die Plakette nicht zu geben. Ist definitiv nicht relevant! Trotzdem hab' ich sie repariert. Komplett auseinandergenommen, bis ich feststellen durfte, dass es nur ein Kabelbruch beim Minuskabel war.
Wenn beide Bremsleuchten links und rechts funzen, gibt's nichts zu meckern meinte der TÜV'ler. Soviel dazu hier im Ländle, grad an der Schweizer Grenze.
Gruß vom Hochrhein
Rainer
Jegliche Beleuchtung muss funktionieren. Ob orginal oder nachgerüstet. Wie das nun gemacht wird ist schnuppe. Schaut aber jemand da rein ist sense. Sage nur bauliche Veränderung der lichtanlage und damit erlöschen der zulassung des geprüften teils. Denn an jedem licht ist eine nummer und ein e Zeichen.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
  • 9 Monate später...
Kann mir bitte jemand die Anleitungen für die dritte Bremsleuchte und für die Glasscheibe im Heck senden? Besten Dank!!
Hallo, will b.m. C5 die Heckscheiben-Öffnungsfunktion u. d. 3. Bremsleuchte reparieren. In diesem Fred war v. Anleitungen u. Platinenüberarbeitung die Rede. Wäre klasse wenn mir jemand hierzu Input geben könnte od. Info wo man nen download bekommt.
Ciao
Chris
Zur Reparatur der 3. Bremsleuchte geh mal ins C5 Forum und such da nach 3. Bremsleuchte. Der User iceroom hat mal die Platinen nachgebaut und für kleines Geld verkauft. Vielleicht hat er noch eine. Da gibt es auch Reparaturanleitungen.
  • 1 Jahr später...
Jahre später .....
habe auch ich das Problem mit der 3ten Bremsleuchte.
leider TÜV relevant. Gibts es dazu noch irgendwo Anleitungen?
besten Dank!
C5 Forum? Geht das noch?
Bearbeitet von alfrieck
nicht funktionieren der 3. Bremsleuchte ist nur geringer Mangel und führt nicht zur Nichterteilung des TÜV - Stempels
Ges Heckklappe öffnen, mit Stoff überzogene  Heckklappenverkleidung  am Rand zur  grauen  Hartplastikverkleidung  lösen. Zwischen den beiden Verkleidungsteilen  hineingreifen  und  am Stößel des Entriegelungsrelais für die seperat zu öffnende Scheibe ziehen (Falls Scheibe noch regelecht zu öffnen geht ist dieser Schritt natürlich  hinfällig).
Klappe schließen und Scheibe  offen lassen.  Innenseite  neben Scharnier 4 Torxschrauben  vollst entfernen (2 mittige mit kleinem Kopf und 2 außen mit 2cm gr Kopf/Druckplatte (+ Gummischeiben) .  Jetzt hängt derSpoiler nur noch an 2 Klipsen (sind bei mir schon lange weg , spoiler hält auch ohne Klipse sehr gut).
Spoiler hängt dann noch an der Wasserleitung  (aus Halterung lösen und  Spoler auf das Dach klappen. Evtl die meist heillos verrosteten Blechmuttern (M6) ersetzen.
2 kleine Schwarze Torx halten die 3, Leuchte - rausdrehen, gelben Stecker  ausklipsen, trennen und Lampe raus.
Problem1:  Neue Lampe scheint derzeit schwer zu beschaffen. Orig um 130€ !!!
Problem 2: Lampe lässt sich kaum zerlegen zur Reparatur ohne  daß sie in Stücke geht - vielleicht hat einer einen Tip-  (gebrochenes "Glas" kann man
                    sehr gut mit Stabilit  express  (Acrylitkleber)   kleben - hält bombenfest!! - viel besser  als  Sekundenkleber.
                     Meist sind  die  Widerstände abgerostet - kann man ersetzen (alle 4 zusammen in Reihe  haben 21,5 Ohm  also ZB  2Ohm + 5 O. + 5 O. - Zehnerdiode - 5 Ohm + 5
                     Ohm.) .
                     Die defektem LED falls erf.   sind  einfach zu bekommen (zB E bay).
Wiedereinbau:  Achtung, die Plastikzapfen (Schraubenaufnahme) hat ein Gewinde eingeschnitten , das man  mit der Schraube  finden sollte, sonst zerbrichen die Halterungszapfen des Lampengehäuses und Basteln ist angesagt.
Bearbeitet von accmzöbix
  • 5 Jahre später...
Am 20.1.2014 um 19:56 schrieb Mr.Yellow:
Gibt es einen alten C5 Break ohne separat zu öffnende Scheibe?
Wäre mir neu, du hast bestimmt den Schalter im Scheibenwischer kaputt, oder nen Kabelbruch in der Heckklappe (Links unter der Gummitülle).
@viagrabiker: Schick mir deine email-Adresse per PN, dann sende ich dir die Anleitung zu.
hallo mr. yellow, könntest du mir die anleitung auch schickem. steh aufm schlauch , finde keinen zugang zum spoiler. email ist  stefanzalai@gmx.de
