Gestern beim TÜV - Heuliez mal vorne
war gestern mit meinem Xantia (X1 Break, 2.1TD, 284'Km) beim TÜV.
Eigentlich dachte ich, mit einem 'leichter Ölverlust' davonzukommen.
Ja und dann fing der Prüfer an, an der Aufnahme des rechten vorderen Federdoms herumzupopeln.
Der Lack war noch gut intakt, ein paar Rostbläschen, sonst nix - vorher.
Zuhause hab ich sein Werk dann vollendet.
Nur noch Blätterteig.
Leider ist auch das darunter liegende Blech Richtung Radhaus durch.
Auf der anderen Seite ist praktisch nichts.
Bisher kenne ich nur die berüchtigten Heuliez-Ecken.
Dort schlägt sich meiner recht wacker.
Nur für die TÜV-Statistik noch die übrigen Mängel.
- Domlager links und rechts durchgerostet.
- Bremsschläuche vorne rissig.
- Staubmanschette Lenkung rechts eingerissen.
- Motorölverlust (schön schwarz) irgendwo oben im Bereich Turbo.
- Höhenkorrektor hinten undicht (war allerding WD40/Fett/Wasser - nicht grün)
- Trübungswerte Ist:4,62 bei Max:2,50
Da gibts noch ein paar andere Dinge, die man natürlich erst angeht, wenn wieder TÜV drauf ist
- Kupplung in den letzten Zügen.
- Zahnriemen auch schon 80' Km / 11 Jahre.
- Wärmetauscher Heizung leicht undicht.
Jetzt die Fragen bevor ich mir diese Domlager (2x135€ - gehts auch billiger?) kommen lasse:
- Hatte einer von euch schon mal blechmässig sowas?
- Kann/darf man da was einschweissen ?
- Rentiert sich das noch ?
Grüße,
Peter
Also um den Trübungswert würd ich mir mal keine Sorgen machen. Fährst das nächste mal vorher ein paar km mit sehr hoher Drehzal auffe bahn und feddich. würd mal sagen der Prüfer hat keinen Bock gehabt. Bei mir ist noch nie ein Diesel durchgefallen...ok..einmal, aber der wollt auch von selbst beschleunigen :-D
Schweißen kann und darf man das.
Sind die Domlager denn wirklich so feddich?
viele Grüße
Janbo
Naja, auf der linken Seite hat er von unten wirklich 2 mal durchgestochert. Unter dem Unterbodenschutz nur noch Blätterteig.
Vor der AU ist mir auch nicht recht bange. Wird halt z.Z. weitgehend in der Stadt bewegt.
Hab ihn gesten auf dem Nachhauseweg mal im 2.ten und max. 3.ten gequält (4000-4500).
Rein optisch sieht man jetzt nichts mehr. Das war beim TÜV noch anders.
Grüße,
Peter
Ich glaube,dass du bzgl. der Domlager etwas missverstanden hast: nicht die Domlager sind durchgerostet, sondern die Seitenbleche neben den Domlagern. Daher wäre der Kauf neuer Domlager eine unnötige Geldausgabe.
Bearbeitet von Der Käufer
Ich hatte das schon mal bei dem X1 von Oktobernixe. Es ist ein sehr seltener Fall, aber er kommt anscheinend vor. Man kann das schweissen. Ist aber nicht so ganz einfach, weil dort 2 Bleche über einander liegen. Was ganz gut geht: komplette Ecken aus einem Schlachter einschweissen. Kotflügel abbauen, ein Stück aus dem Längsträger raustrennen, das Blech einschweissen und dann den Längsträger wieder einsetzen. Das ist aber mit einigen Stunden Arbeit verbunden....
Ich hab das auch ganz genau so verstanden, daß die Domlager an sich durch sind.
Der TE wird uns aufklären :)
Die Bilder kommen mir bekannt vor, so etwas habe ich bei einem X1 Break aus der Schweitz gesehen. Ich meine ein 1.9er mit etwas über 300.000 km Laufleistung. Der hatte ebenso schöne Rostlöcher rund um die Domlager. Schaut mal bei Facebook in der Xantia-IG, da hat ein Felix Soler entsprechende Bilder gepostet.
Fred
bestimmt beim Forchheimer TÜV.. Domlager hab ich gebrauchte da und schweißen ist da oben auch kein Problem, allerdings wird vom Radhaus aus auch noch das Stehblech bis unten weg sein -erfahrungsgemäß...
Das sieht ja wirklich nicht gut aus. Aus Interesse, was für ein Baujahr ist Dein X1?
Grüße,
Peter
Ich fürchte aber, dass diese Seite auch schon durch ist. Genauso würde ich auch den Prüfbericht verstehen.
Diese Befürchtung teile ich. Der Rost kommt eher von der Radseite und frisst sich dann nach innen durch.
Würde auch die Bläschen erklären...
Ist auch logisch wenn man sich die Konstruktion dort anschaut... In dem "Loch" da oben kann sich Prima Schlamm und Feuchtigkeit festsetzen und wenn es da ne Beschädigung im Unterbodenschutz oder Lack gibt ist das Ergebnis (siehe Bilder) vorprogrammiert...
Das Loch ordentlich mit Fluid-Film Gel zukleistern. Und viel hilft viel!
Das ,,Loch" hat ja auch schon der BX mit ensprechendem Ergebnis.
hab mich heute mal auf die Suche nach dem Ölverlust gemacht und den Ansaugkrümmer (das Plastikteil) abgemacht.
Mal abgesehen von ordentlich Ölschleim auf den Krümmerrohren (das Gegenstück aus Alu) war da nichts großartig zu sehen.
Nur an der Verbindung vom Turbo zum LLK hängt ein Stück Gummi rum was sich so wohl nicht gehört - werde ich mir mal von unten anschauen.
@Juergen_ : EZ ist 12/96. Die linke Seite leistet noch ordentlich Wiederstand. Kann es sein, daß da zwei Bleche übereinander liegen ?
Was der Prüfer moniert hat, sind allerdings wirklich die Federdome. Links kann man vom Radhaus in den Motorraum schauen, rechts ist noch ordentlich Substanz.
@kroak : Erlanger TÜV. Vom Radhaus aus sieht man gar nichts. Man muß schon mit den Fingern in das Loch im Radkasten tasten um an die Stelle zu kommen wo es weh tut.
Hab allerdings die Plasteverkleidung im Radhaus nocht nicht ab. Die verrosteten Blechteile sind ganz dünn im Gegensatz zu dem Längsträger, wo dank Zink überhaupt kein Rost ist.
Links ist da noch alles zu, wie es hinter dem (rechts noch geschlossenem) Blech ausschaut, kann man nicht sehen (ohne Sonde).
@Guenni16V : Ich hab da gewisse Skrupel, an der Stelle am Längsträger rumzuarbeiten zumal der noch nichtmal rostig aussieht.
Grüße,
Peter
Ach ja - zum Thema Ölverlust.
Bekommt man irgendwo noch diese Dichtstücke ? Sind steinhart und rissig.
Bearbeitet von psenbiipe
Grüße,
Peter
Der Längsträger ist wahrscheinlich auch völlig intakt. Ich bin Karosserieschlosser, aber in meinen Augen war es der beste Weg, an diese Stelle dran zu kommen, weil da eben 2 Bleche übereinander sitzen. Wenn man den Längsträger nach der Schweissaktion mit Fluid-Film aussprüht, sollte da auch zukünftig nichts rosten.
Und wenn man "einfach" in die Lochstelle ein Stück einsetzt ? Federdom muß dabei sowieso raus. An den Seiten sieht das alles noch recht solide aus. Da ist sogar noch die Verzinkung intakt.
Bei dem Fall, den ich geschweisst habe, waren beide Bleche durch. Von daher bringt es nichts, von innen ein Blech aufzusetzen. Und von der Radhausseite her ist das ganze wegen Platzmangel nicht schweissbar.
Werde morgen mal den Kotflügel runternehmen und mir ein Bild machen.
Grüße,
Peter
Bei Cit! Um die 13 Euro/Stk.! Teilenummer müsste 36255 sein!
Blick ins Radhaus sieht auch böse aus.
@Guenni16V : verstehe jetzt, was du meinst.
Dort, wo die Kabelbefestigung durchs Blech ging, hats angefangen und sich dann nach oben vorgearbeitet.
Längsträger und dieses Blech sind wohl gar nicht verbunden.
Ich denke, angesichts der noch anstehenden Kosten (Domlager 270, Zahnriemen 600, Kupplung 700, Reifen, Schweißarbeiten, ...)
laß ichs mit dem und nutze die noch verbleibende Zeit für die Suche.
Dafür bekommt man ggf. schon einen neueren ohne Wartungsstau.
Grüße,
Peter
Hallo nochmal zusammen,
irgendwie hängt man nach 16 Jahren doch an dem alten Blech.
Bin noch mal meine Unterlagen durchgegangen.
Bis auf die Kupplung sind da eigentlich keine großartigen Sachen zu erwarten.
Der Zahnriemen aus 2006 ist noch gut für 40' Km (bei Wechselintervall 120').
Wenn das mit Domlager/Schweissarbeiten im Rahmen bleibt, wäre es schade drum.
@kroak: Das Stehblech hat da (s.o.) noch Substanz. Ob es reicht/nötig ist, da ein Blech anzuheften ?
Werde dich mal kontaktieren.
Grüße,
Peter
anbei eine Statistik
01.2014 - 284198
Handbremsseile
07.2013 - 281522
Kraftstoffleitung
01.2012 - 274276
Kat
Endtopf
Bremsen-Dichtungssatz vorne
Traggelenke vorn
Querlenker vorn
Keilrippenriemen
LHM
Servolenkung-Arbeitszylinder
Lenkmanschetten links
03.2011 271360
Koppelstangen
Glühkerzen
11.2010 - 266761
Bremsscheiben/beläge vorne
Pollenfilter
Luftfilter
07.2010 - 265230
Batterie
08.2008 - 230708
Mittelschalldämpfer
Sommerreifen
10.2007 - 217810
Pollenfilter
Luftfilter
ABS-Sensor VR
Federkugeln
04.2007 - 204402
Keilriemen
Spannrolle
ABS-Sensor VL
Winterreifen
10.2006 - 198203
Zahnriemen
Wasserpumpe
Dieselpumpe Überholung
10.2005 - 181168
Thermostat
06.2005 - 175469
Kühler
04.2005 - 172042
Zahnriemen
Dieselfilter
Federkugeln vorne
Pollenfilter
Luftfilter
11.2004 - 166255
Batterie
