2 Leselampen X2
ACCM Peter D.
Hallo allerseits,
um es meinen Kurzen hinten in der dunklen Jahreszeit etwas heller zu machen ohne mich gleich beim Fahren zu blenden und ohne abbrechbare Teile zu haben, möchte ich im Bereich der hinteren Angstgriffe zwei weitere Leseslampen identisch den vorderen installieren. Hat jemand die zufällig rumliegen?
Schöne Grüße
Peter
In Annweiler liegen noch viele :)
In Fußgönnheim liegt der passende Dachhimmel (Break, Velour grau, 4 Leseleuchten).
Mit etwas Geschick und nem scharfen Messer kriegt man die Öffnungen aber auch so rein geschnitten. Nur die Rahmen müssten dann noch besorgt werden
Die Leselampen haben einen Rahmen? Der muss dann wohl verdeckt sein, ist mir bisher visuell nichts aufgefallen. Aber auch da könnte man dann Rahmen von vorne nehmen vermute ich. Himmel ausbauen deswegen liegt etwas über dem dafür von mir angepeilten Aufwand (Löcher schneiden, Strippen ziehen, einklicksen - es werde Licht).
Also präzisiere ich: Ich brauche 2 Leselampen nebst Rahmen. Wenn gerade ein entsprechender Schlachter herumsteht, wäre ich auch den passenden Steckern nebst ein paar cm Kabel interessiert - muß aber nicht sein.
Wenn sowas in Annweiler oder Fußgönnheim käuflich zu erstehen ist, bitte ich um kurze Angabe der Preisvorstellung (mit Versand) per PN ;)
Danke im Voraus!
Um die Öffnung im Dachhimmel findest du einen kleinen Rahmen aus Alu. Der stabilisiert das ganze und ist nur zu sehen, wenn du die Lampe raus machst.
Wir haben aktuell keinen Schlachter hier, könnten dir also nur mit Lampen dienen. Bei Torsten steht aber sicher was rum
Der Rahmen (weicher Stahl) wird von den eingebautem Lampen verdeckt.Er gibt den Lampen den nötigen Halt. Ich bin der Meinung es ist einfacher, schneller und besser, den kompletten Dachhimmel zu tauschen, also die Aussparungen sauber zu schneiden, auch weil man bei ausgebautem Himmel die Kabel viel einfacher verlegen kann. Möglicherweise liegen die Kabel übrigens bereits, das gibt es zumindest bei den X1en ja nach Orga und Ausstattung ( Beim X2 aber eher nicht...).
Torsten
Torsten
Bei meinem musste ich sie nachrüsten
Da die Lampen für die Kinderplätze gedacht sind, will ich sie ohnehin nur bei Zündung an leuchten lassen. Ansonsten riskiere ich eine andauernd leere Batterie. Himmel will ich wie gesagt nicht dazu ausbauen - ist der nicht sogar zumindest teilweise verklebt? Die Strippenzieherei ist ja auch eher übersichtlich. Unterm Strich Masse von den vorderen Lampen und ein zündungsgesteuertes + durch die B-Säule nach oben.
Also wenn ich recht verstehe sind derzeit keine Rahmen da. Ich schaue mal, ob es die noch an der Quelle lieferbar gibt und was die kosten. Zwei Lampen nehme ich aber in jedem Fall.
Peter
Die Leselampen liegen bei mir alle vom Werk aus auf Zündungsplus.
Und die Rahmen dürfe es wohl nicht einzeln beim Freundlichen geben. Aber ich kucke nachher gerne mal in den Teilekatalog
Gerade geschaut. Gibts nicht einzeln.
Dann nähme ich die Lampen einzeln und melde schon mal Bedarf beim nächsten Schlachter an...
Peter
Peter
Metallrahmen habe ich noch im eingebauten Zustand vorhanden, und die Letungen kann man von der vorderen Leseleuchte nach hinten ziehen.
