Hallo zusammen
mein Xantia ist mit einer Sitzheizung ausgestattet
Frage:
sind die Schalter beleuchtet?
meine leuchten nähmlich nicht
können die Schalter defekt sein
von Wärme merke ich nicht wirklich etwas
Danke für Eure Hilfe
ich denke das wird nicht am Schalter liegen, meisten bricht ein Draht der Heizmatte.
Und falls die Drähte intakt sind, merkt man ganz sicher was von Wärme ;)
Unterm Sitz ist da irgendwo ein Stecker. Da kannst du mal messen ob Spannung anliegt, oder ob die Heizdrähte Durchgang haben.
Und die Drähte kann man reparieren mit einer kleinen Drahtbrücke. Der Draht ist lötbar. Ist natürlich ein erheblicher Arbeitsaufwand den Sitz auszubauen und den Bezug abzunehmen. Es lohnt sich. Spätestens wenns wieder kuschlig warm wird.
Bearbeitet von oehne123
Ich würde neue Matten einbauen, nachdem bei mir die Lötung nur 3 Monate Erfolg brachte... die Drähte sind halt 17 Jahre alt.
