wie bekomme ich aus meinem Motorsteuergerät einen Fehler gelöscht der sich da nennt: "Sporadischer Fehler Gemischaufbereitung oberer Anschlag." Und vor allem was soll mir das sagen?
Gibt es einen PIN im DIAG Stecker den ich mit einem XM Blinkkodeauslesegerät, gegen Masse weg löschen kann.
Oder kann ich Fehler nur über Lexia Proxia oder Ellit löschen.
Ich sag schon mal Danke
Spice
herrmanndrucker
Ist der Fehler mit einem universellen Diagnosegerät ausgelesen worden?
Gruß Marcel
PS.: klingt nach Lambdasonde...
Nein er ist beim Citroenhändler ausgelesen worden!
Der war sofort wieder da. Bzw. das Symptom war direkt wieder da. Deswegen habe ich eben keine Lust solange ich den Fehler nicht gefunden habe immer wieder zum löschen zu fahren.
Die Motorsteuerung fettet das Gemisch bis zum seiner Möglichkeiten an. Gibt´s gern bei schlecht eingestellten LPG-Wagen.
Das Dumme ist aber das er auf Benzin die gleichen Zicken macht.
Allerdings muss ich dazu sagen das ich direkt wieder auf LPG vom Hof gefahren bin ich Depp. Besser wäre es gewesen mal auf Benzin zu fahren und zu schauen ob er da stabil bleibt.
Oder ist dieser "Sporadische Fehler" Grund genug für das MSTG dauerhaft ins Notprogramm zu verfallen.
Bearbeitet von Spice2004
Der Fehler ist in der Regel bei einem gerissenen Auspuff-Krümmer abgespeichert.
Deutet also auf einen falschen Lambdawert hin, wie Torsten und Marcel schon schrieb.
Bleibt noch die Frage ob ich den Fehler irgendwie ohne Lexia un Konsorten selbst gelöscht bekomme.
Du kannst es mal mit einem Reset des Motorsteuergerätes versuchen, indem du die Batterie abklemmst und die Pol-Kabel miteinander verbindest (mit einem Schraubendreher o ä.).
Dann wieder anklemmen und auf Benzin laufen lassen.
Ansonsten hier über das Forum jemanden in deiner Nähe suchen, der ein Lexia hat.
Ja, das Kurzschließen der Polklemmen funktioniert.
Gut habe ich jetzt mal gemacht . Wie lange sollten die Pole zusammen bleiben?
ein , zwei Minuten reichen in der Regel vollkommen aus.
mfg Daniel
