Länge Ölmeßstab für XU5-Motor im X1
Moin zusammen
bei meinem X1 gab bei der letzten Ölstandkontrolle der Griff oben auf. Der zerbröselte förmlich.
Motor ist ein XU5, 1,6l, Bj. 1997, Orga 7417.
Der Peilstab geht quasi an der Spritzwand in die Tiefe, ist in sich leicht gedreht damit er überhaupt komplett rein geht.
Nun wüst ich gern, wie lang der Peilstab von der Spitze bis zum unteren Ansatz des Griffes ist, damit ich da einen neuen Griff dran kriege.
Die verbliebene Länge ist 64cm (nur das Metall).
Ist da draußen jemand, der denselben Motor fährt und mal nach messen kann?
Burkhard
Du könntest, falls keiner die Länge messen mag, einen neuen Peilstab kaufen (Teilenummer 1174 07, was dir aber auch jeder nicht volltrunkene Lagerist bei Citroen sagen können dürfte) und selbst messen. Ist natürlich nicht ganz billig die Investition von 11,52 Euro, aber meiner Erfahrung nach wirst du den nagelneuen Ölmeßstab bei Ebay für deutlich über 20,- Euro wieder los. Citroen-Fahrer sind ja gern bereit das Dreifache zu zahlen, um nicht zu einem Citroen-Händler gehen zu müssen.
Torsten
Gibts für den Motor nur einen?
Ich werd´ dann wohl einfach mal richtig investieren.
Danke für die Teilenummer.
Burkhard
Ein Ölmeßstab pro Motor reicht. :-)
das ist ein Punkt, bei dem ich den "Mensch" ansich nie verstehen werde.
Es geht immer wieder um einen Poppeligen Ölmesstab.
Das Teil ist wichtig. Ohne geht nicht und wenn ich da was bastel, dann weiß ich nie obs wirklich stimmt.
Was ich sagen möchte/will,
Apps beim Handy sind wichtig, egal was danach mit mir passiert,
ich muß in Fratzenbuch, Welcheapp, was weiß ich wo drin sein.
Da ist scheissegal, was ich mir damit tatsächlich einhandele ????????
Aber beim Motor, vom Auto, von dem ich wirklich abhängig bin, da ich sonst zu spät oder überhaupt nicht auf Arbeit erscheine, was ja aber manchen egal ist,
da wird wegen ein paar € rumgemacht ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Herbert
Ironiemodus OFF.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Doppelwinkler die Führung mal vorn mal hinten oder sonstwo installiert haben. Deshalb die Frage ob´s nur einen für den XU5 gibt.
Und die Investition bezieht sich auf 11,52 Euronen, also richtig investiert.
Ironiemodus STANDBY.
Burkhard
Ja, nur einen - aber wie auch immer, während man am Tresen steht und wartet, sucht der Mensch hinter dem Computer anhand der Fahrgestellnummer den richtigen Ölmeßstab heraus. Egal, was für einen Xantia man hat.
Ölmessstab ist jetzt neu. Allerdings hier in LG nur für 13,14EU zu bekommen ;-)
Dank an TorstenX1 für die Teilenummer.
Nordische Grüße
Burkhard
Bearbeitet von citroning
