Anhängekupplung transfer X1 1.9TD -> X1 2.1TD
Ich habe eine AHK vom 1.9TD demontiert und möchte diese jetzt auf den 2.1TD (beides X1) montieren. Ich habe nur eine Mutter nicht herausbekommen, bzw. weiss nicht wie diese überhaupt da reinkommt (Mitte hinten , schein irgendwie magisch in die Karosse eingebeamt worden zu sein... oder ich checks halt nicht)
Alle Bohrungen sind vorhanden beim 2.1TD, ich dachte die Mutter mittig hinten wäre auch irgendwie vorhanden, aber da ist nur das Loch ist da das Raster zum schnappen Mutter keine.
Soo die Frage: Selbst wenn ich mir einen Zugang beim 1.9er reinflexe beim 2.1 möcht ich das natürlich nicht...also wie gehts?
All the best from Citromäx
Das Teil nennt sich "Käfigmutter", gibt es beim Freundlichen.
Krieg ich nun die Alte raus ? (Käfigmutter natürlich hehehe)
Bearbeitet von citomat
Das kann ich von hier aus nicht beurteilen ;-)
Wenn ich mich noch recht entsinne, kannst Du die Käfigmutter durch aufflexen des Kofferraumbodens entfernen. Aber warum der Aufwand, wenn es dies beim Freundlichen für kleines Geld im Neuzustand gibt?
Die bekommt man genauso raus, wie man sie reinbekommen hat. Die Käfigmutter ist nicht ab Werk verbaut ! Genau hinsehen, dann wird es normalerweise klar... Und um Himmelswillen nicht flexen, das ist Unfug
Ich bin sehr erstaunt über die Antworten, denn ihr scheint solche Sätze zu verstehen:
... aber da ist nur das Loch ist da das Raster zum schnappen Mutter keine...
Citromäx
Ich nicht. :)
Ach Jürgen, mit LSD geht das ohne weiteres. Es erweitert den Horizont... :D
(ok, ich hab den Satz einfach überlesen. Bzw., irgendwas war mit Loch, schnappen, Mutter, da ist eigentlich klar worum es geht)
Bearbeitet von TorstenX1
Die Mutter ist mit ihrem rechteckigen Käfig durch das hintere der beiden Löcher gesteckt - und zwar schräg nach vorn-oben. Wenn sie weit genug drin ist, kippt sie runter und liegt auf dem vorderen Loch, wo sie dann sehnsuchtsvoll auf die Schraube wartet ...
Du musst also am hinteren Loch den Käfig nach unten ziehen, dass das vordere Ende des Käfigs (mit der Mutter zusammen) nach oben kippt und Du sie - die Käfigmutter - nach unten-hinten herausziehen kannst.
Zum Greifen des hinteren Endes in seinem Loch kannst Du evtl. die Mutter etwas hoch drücken.
Gruß Stefan
Ja, das wird es sein. Manchmal fehlt mir einfach die richtige Bewusstseinserweiterung. :)
Danke Leute, hab die Alte raus dank spätActiva, der einfach denn Sinn erkannt hat ohne sich vorher mit :Bewusstseinserweiternden Drogen vollzupumpen. ;-) Für Jürgen wäre es manchmal nicht schlecht um lockerer zu werden (ich stell dir sogar ein Rezept aus wenn nimma anders geht).
All the bäst from Citromax
Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk
