Heulecken bitte um Ratschlag
Das sind meine Heulecken
Ich habe schon einige gelesen aber bin mir nicht schlüssig was ich mache.
Soll ich den Hohlraum durch die Gurtschraube fluten oder rausschneiden
Was meint ihr?
http://14011814996581.jpg
http://14011814755668.jpg
Bearbeitet von Enrico69
Bei der oberen Ecke würde ich nur fluten, sieht bei mir ähnlich aus und wird im sommer gemacht. Bei der unteren würde ich ein Blech einsetzen lassen. Dieses gibts hier im Forum zum günstigen Kurs.
Das sehe ich so ähnlich. Auf der rechten Seite kann man den Rost wohl noch stoppen, links wird es schwierig, da müsste man von innen UND aussen fetten... Ein neuer Lackaufbau wird es da nicht tun.
Bakerman:
Besser nicht bis zum Sommer warten, denn die salzreichen Wochen können jetzt noch kommen.
JunkerJakob hier im Forum anschreiben.
Arne
ACCM Claude-Michel
Hallo Enrico,
bevor es an die Kosmetik der Heuliez-Ecke geht, wäre es besser, sich um die Ursache zu kümmern: der Spalt zwischen hinterem Kotflügel und Radkasten. Da kam und kommt der Dreck in den gesagten Hohlraum rein und dann vergammelt es von innen. Ich würde so vorgehen:
_ den Spalt, da wo es anfängt zu rosten frei kratzen.
_ durch den Spalt zwischen hinterem Kotflügel und Radkasten, Wasser reinspritzen um den Moder raus zu schwämmen.
_ den Spalt im Radkasten mit Unterbodenschutz schließen.
_ im Sommer, wenn alles getrocknet ist, kannst du durch den frei gekratzten Spalt im Türbereich Rostschutzmittel reinsprühen:
Auf dem Bild ist die linke Heuliez-Ecke meines Xantias zu sehen, wie sie jetzt aussieht. Vor 4 Jahren hatte ich den Spalt im Radkasten geschlossen. Es hat nicht weiter gerostet. Ich gebe zu, ich müsste mich endlich mal um die Kosmetik kümmern.
Wenn ich die Bildern deines Xantias sehe, würde ich nicht mehr tun als oben beschrieben. Also noch keine Bleche einschweißen.
Hier noch ein Link wo die Problematik erklärt wird:
http://claudemichel.de.tl/Syndrome-Heuliez.htm
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Finde ich den Spalt im Radkasten?
Vieleicht hat auch einer von Euch ein Bild?
Es sieht so auch als ob du das Blech angehoben hast um mit dem Sprührohr drunter zu kommen?
Geht das so einfach?
Ich danke Euch
ACCM Claude-Michel
Hallo Enrico,
wenn du den Link http://claudemichel.de.tl/Syndrome-Heuliez.htm öffnest, siehst du ein Bild wo ich mit dem Schlauch Wasser in den Hohlraum spritze. Da ist der Spalt der zu schließen ist. Den sieht man wenn das Rad ab ist.
Ja, ich habe das Blech etwas angehoben damit der Moder rauskommt. Auf der linken Seite war an dieser Stelle zu. Deswegen konnte der Dreck nicht raus. Auf der rechten Seite war offen: Wasser und Dreck konnten wieder raus (Bildern im Link). Die rechte Seite ist noch gut.
Herzlichen Dank
dann werde ich mal bei etwas schönerem Wetter nachsehen
