Liebe C6 – Freunde,
am vergangenen Samstag wurde mit dem C6, 2,7 HDI 205 einegrößere Ausfahrt gemacht.
Sind ins kalte Auto eingestiegen und die Frontscheiben-Warmluftpusteeingeschalten.
Funktionierte tadellos!
Dann nach 15 km nur noch kalte Luft…nichts ging mehr.Ziemlich durchgefroren sind wir am Zielort angekommen.
Am Abend dann die Rückfahrt…ins kalte Auto eingestiegen,Puste an und siehe da, heizt!
Nach ca. 10 km, Auto war gerade schön warm, plötzlich wiedernur noch Frischluft.
Das war dann ein ziemlicher Mist, bei Nacht und fettem Nebel,ohne gescheite Frontscheibenbelüftung zu fahren.
Hat jemand von Euch dies schon mal gehabt und was war danndefekt?
Gruss
Manfred
...passiert das auch wenn die Klima ausgeschaltet ist? (Heizung aber nicht auf die Frontscheiben stellen, denn bei "defrost" läuft bei vielen Heizungen die Klima mit)
Hallo Lenkrad70,ich habe auch seit heute das gleiche Problem,fahre los, dann kommt warme Luft, und wenn ich die Geschwindgkeit reduziereund konstant 100 km/H fahre, hört die Heizung auf und es kommt nur kalte Luft.Gehe ich mit der Geschwindigkeit dann auf 130 km/H wird es nach 10 Minutenwieder warm.Gruss C6-Schlumpf
bei meinem kam auf einer Seite auch nur noch kalte Luft. Der Verstellmechanismus im Heizungskasten war defekt. Angeblich eine Welle gebrochen.
1400,- € bei der NL Köln.
Gruß Arminius
....damit hättest du die 5 qm 25 Winter lang mit ner Standheizung heizen können icon12.png
Hallo Manfred,hast Du mal den Flüssigkeitsstand überprüft,Ich dachte auch da kommt eine Warnmeldung wenn zu wenig drinnen ist.Habe dann gestern 1,5 Liter Frostschutzmittel eingefüllt, und danach war alles wieder OK.12,98 €sind besser wie die Reparatur von 1400,-- €.Gruß C6-Schlumpf UweVom Fuße der schwäbische Alb
Thermostat kaputt?
schau mal nach der Motortemperatur!
Gruß Uwe
... nur wäre die warme Luft von der Standheizung bei weiterhin falscher Klappenstellung nie im Innenraum angekommen! :)
Heizungsklappen defekt, u.a. bekanntes Problem des C6,
dazu muss der armaturenträger raus, deshalb sehr kosten bzw. zeitintesiv.
Als nächstes kommt dann AGR wenn ich mich recht erinnere ;-)
hatte am Wochenende mal Zeit bei Tageslicht nachzuschauen und siehe da, der Kühlwasserausgleichsbehälter war komplett leer. Habe ca. 1 1/2 Liter Frostschutz bis zur max.-Anzeige nachfüllen müssen.
Und siehe da, Madame heizt wieder, dass man meinen könnte, man wäre in der Sauna.
Werde das mit dem Kühlwasser mal ein Weilchen beobachten...1,5 l Kühlwasserverlust erscheint mir ein bisschen viel.
Warum meldet die so kluge Madame eigentlich nicht, wenn Kühlwasser fehlt?
Gruss
Manfred
Hallo Manfred,
wie sieht denn das Kühlwasserrohr hinter dem linken Radkasten aus? Vielleicht ist dort die Undichtigkeit lokalisiert.
Ulrich
ich dachte immer, nur der C5 I hätte die elendige Problem mit den Klappen ...
