mein Vater hat mich eben angerufen, sein V6 ist inkontinent. Irgendwo in der Motorraumgegend läuft Flüssigkeit, vermutlich Kühlwasser heraus. Zweimal Werkstatt hat nix gebracht.
Ich fahre nachher mal hin und schaue nach. Klimaanlagenwasser kann es ja kaum sein bei diesen Temperaturen.
Ja, ich weiß, die Beschreibung ist völlig unzureichend, aber mehr weiß ich jetzt noch nicht und vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo ich unbedingt hinschauen muß.
Danke
g
Ähmm, Klimaanlagenwasser??? Was ist das denn bitte??? Da wird wohl irgentwo ne Dichtung defekt sein,ferndiagnose ist da schwierig.
Mit Klimaanlagenwasser meinte ich das Kondensat aus dem Klimawärmetauscher.
Aber jetzt ist die Sache klarer. Vor 2 Wochen hat mein Vater gemerkt, daß sich auf seinem Garagenboden eine undefinierbare "bräunliche Flüssigkeit", wie er sagt, als Fleck von ca. 30 cm Durchmesser breitgemacht hat undhat das Auto in die Werkstatt gefahren, natürlich nix gefunden.
Dann hat er den Service machen lassen inklusive Ölwechsel. Letzte Woche gab es dann einen neuen Fleck, eher noch größer, unter dem Motor, von der Tendenz her auf der linken Seite (in Fahrtrichtung gesehen). Wieder in die Werkstatt, 2 Tage auf der Bühne, Auto ist furztrocken, wie man hier sagt.
Diesen Fleck habe ich mir angeschaut. Es ist definitiv Öl, fast wasserklar. Viskosität etwa wie LHM, dünner als Motoröl, wenn man das mit dem Daumen/Zeigefinger-Reibetest so sagen kann, aber eben nicht LHM-grün. Ich glaube nicht, daß es Motoröl ist, weil das nach kürzester Zeit ein wenig schwarz wird und man das auf den Zeitungen, die er untergelegt hat eigentlich hätte sehen müssen. Er hat den alten V6 mit Diravi, wenn es aus der Lenkung käme, müßte es also grün sein, das Öl.
Hat jemand eine Ahnung, wo man suchen kann? Vielleicht Schmiermittel aus der Klimaanlage? Die Werkstatt ist ratlos.
g
Getriebeöl?! stinkt allerdings, aber Farbe kommt wohl hin... . Tschöö!
Getrieböl scheint mir dicker zu sein. Und das Öl aus den Flecken stinkt überhaupt nicht. Geruchlos.
g
Könnte doch Getriebeöl sein, wenn es ein Automatik ist. Das Öl riecht weniger stark als das vom Schalter und ist dünn wie Wasser. Getriebekühler kann defekt/undicht sein.
Gruss
Robert
Ist vielleicht doch aus dem Kühlsystem, wenn die Brühe alt ist und nur noch wenig Glysantin-Anteil besitzt (oder welches Kühlmittel auch immer verwendet wurde). Die braune Färbung kann Rost im System als Ursache haben. Selbst bei geringem Frostschutz im Kühlwasser kann sich dieses noch ölig anfühlen, aber riecht dann natürlich kaum noch.
Tipp: Vergleiche die ausgetretene Flüssigkeit mit den Befüllungen des Fahrzeugs. Irgendwo muss eine Deckungsgleichheit auftreten.
Gruss
Henning
Nein, ist kein Automatik. Und Kühlwasser ist es nicht. Ich habe allerdings den ersten Fleck nicht gesehen. Der zweite war definitiv Öl. Naja, mal schauen, ob es weiter auftritt und dann muß ja nach irgendwo der Pegel sinken.
g
kann bremsflüssigkeit sein!
bei den modellen mit abs sitzt manchmal unten so eine art ausgleichbehälter aus schwarzem plaste. dieser wird manchmal undicht!
das ist definitiv keine Bremsflüssigkeit beim XM. Es sei denn, jemand hat eine undichte Flasche davon in den Motorraum gestellt.
LHM riecht kaum, fällt aber ab einer gewissen Menge durch seine grüne Farbe auf. Da die Hydraulikteile warm werden, tropft LHM sehr fein ab. Von oben findet man dann geringe Undichtigkeiten kaum. Man sollte vielleicht typische Schwachstellen auf einer Bühne ansehen. Der Hochdruckbereich Pumpe-Hauptspeicher-Sicherheitsventil wird eher undicht. Weiter geht es dann mit den Anschlüssen an Höhenkorrektor und Hydraktivventil und der gesamten Lenkung. Rücklaufleitungen können platzen, wenn sie überfüllt sind, aber dann gibt es richtige Pfützen.
Ein XM hat im Motorraum nur Motoröl, Getriebeöl, LHM, Scheibenwaschwasser und Batteriesäure.
*g* sorry hatte diesen defekt bei meinem 605 kürzlich. also verwechslung!
mein XM genießt erstmal winterpause!
  • 5 Monate später...
Auch hier die Lösung, falls es jemand interessiert: Die Flüssigkeit war tatsächlich Motoröl, erstaunlich, da völlig klar und kein bißchen geschwärzt. Mein Vater hatte wie gesagt kurz davor einen Ölwechsel.
Insgesamt hat es 5 Werkstattbesuche gebraucht, bis die Ursache gefunden war: ein undichter Ölstandssensor. Mit mehrfacher Motorwäsche und stundenlangem laufenlassen haben die Jungs es schließlich gefunden.
g
