Hydraulik Ölverlust vorne rechts
Hallo Kollegen
nachdem nun die linke Seite wieder dicht fängt es rechts an ;-( Naja, das ist wohl der Preis für die vielen wunderbaren Stunden des Gleitens....
Ich habe noch nichts abgebaut und von aussen ist kaum zu sehen wo genau das Leck ist. Das Öl rinnt entlange der Wasserleitung und tropft dann genau auf die Manschette des rechten Vorderrades. Kennt jemand das Problem resp. welche Leitung es sein könnte und wie diese zu ersetzen ist?
Vielen Dank für eure Hinweise!
Gruss
Beim Defender verliert man darüber kein Wort. Da ist man besorgt, wenn er nicht tropft. Ist er leer? Sagt ein ehemaliger Landroverfahrer.
C5 I II III, C6, Defender?
C6 HDi205, Baujahr 2006 ;)
Och, unserer hält bislang sowohl Öl und andere Betriebsflüssigkeiten bei sich, als auch Wasser draußen. Ich weiß, das ist selten (bin auch bei den Blacklandys unterwegs), aber es geht :)
Wenn C6 HDI205 ist die Schlauchschelle, mit der der Rücklaufschlauch unten am Vorratsbehälter befestigt ist, ein heißer Tip. Dazu Innenkotflügel ausbauen und einfach mal nachschauen.
@ DonKey: Vielleicht ist ja mit dem Transitmotor einiges besser geworden, oder welches Baujahr habt ihr? Ich muss außerdem zugeben, dass mein Katastrophenauto ain Freelander I war.
Ok, ok, ihr habt ja recht:
1) C6 Bj 2006 2.7 V6 ist richtig (danke DonKey :-))
2) habe links und rechts vertauscht; vorne rechts ist dicht nachdem ich die Schlauschelle ersetzt habe (siehe meinen Bilderband dazu); tröpfeln tut's jetz vorne links; sorry für die Verwirrung :-(
PS: Meine Frau hatte 10 Jahre lang einen Defender und fährt jetzt einen Disco 3 mit gleicher Motorisierung wie C6; beide Motoren liefen/laufen wahrscheinlich ohne Öl, denn die hatten/haben keinerlei Inkontinenzprobleme; ....aber auch auch keine so geile Federung wie der C6 ;-)
Falls es die Schelle nicht ist: Bei mir war es der Behälter selbst, der einen Riss hatte. Da läuft dann die/der/das LDS auch durch die Kotflügeldurchbrüche nach unten.
Was mich wundert ist allerdings, dass das bei Defender2565 auf die Manschette der Antriebswelle tropft. Üblicherweise kommt das Zeug an den Sensoren des AFIL-Systems raus. Kannnatürlich sein, dass irgendein Schlauch oder eine Leitung das Rinnsal umleitet. Da hilft nur Kotflügelinnenverkleidung ab und nachgucken.
Ergänzung: @defender2565; habe gerade gesehen, dass Du das "andere rechts" meinst: Da könnte es gerne auch mal eine Leitung der Servolenkung sein, da gibt es hier im Forum schon Berichte, ich hatte die Problematik auch schon.
Bearbeitet von meierzwo
Bin Discovery oder Range mit Luftfederung noch nicht gefahren. Keine Alternative zur HP? Wie kommt denn das Motörchen mit den 2,6 t (etwa) zurecht? Oder hat Deine Frau schon den Dreiliter?
@Ulrich
der Disco3 ist ein suuper Fahrzeug und die Luftfederung des Disco ist schon eine tolle Sache; bringt auch erhebliche Vorteile auf Strasse, beim Anhängerbetrieb und im Gelände. Das Noveau einer HP erreicht es allerdings nicht, aber es handelt ich ja auch um einen 4x4 mit entspr. Gewicht etc. Die Motorisierung ist nicht übermässig, reicht für unseren aber völlig. Für unsere Verhältnisse beginnt ab 120km/h der Tiefflug und dafür gibt es eh geeignetere Mittel :-) Der einzige Nachteil des 2.7 im Disco 3 ist der hohe Verbrauch, den wir trotz artiger Fahrweise kaum unter 11 l/110km bringen.
Betr. Ölverlust bin ich noch nicht weitergekommen, vermute aber aufgrund der Zeichnungen, dass es wahrscheinlich die Hydraulikleitung zum vorderen linken Federbein ist. Hat jemand Erfahrung damit? Ist der Tausch ähnlich aufwendig/mühsam?
Danke und LG
wo ist er undicht , an der Verpressung, Schlauch auf Metall ?
Grüsse
Hallo Parafly
ich bin bis jetzt an den Schlauch noch nicht ran gekommen; beim Schlauch auf der anderen Seite war es eindeutig die Verpressung.
LG
