der kleine EB2 wird ja als Saugmotor mit 1,0 und 1,2 l Hubraum nun schon eine Zeit gebaut. Gibt es da Erfahrungen? Positive wie negative?
Insbesondere würde mich der "geölte" Zahnriemen interessieren. Das scheint mir eine pfiffige Sache zu sein.
Habe eine kurze Probefahrt mit dem Motor im DS3 Cabrio gemacht. Das einzige, was mir auffiel, ist die erstaunlich gute Laufkultur. Hätte ich nicht erwartet.
Das mit dem Zahnriemen interessiert mich.
T.
der Motor hat ja eine Ausgleichswelle, womit die erste Ordnung vollständig ausgeglichen ist. Beim Dreizylinder bleibt dann nur ein Moment zweiter Ordnung, das leichter zu isolieren ist als die Massenkräfte zweiter Ordnung eines Reihenvierzylinders.
Gegen die Drehungleichförmigkeit hat der Motor ordentlich Schwungmasse drauf. Spannend wird der 130 PS e-HDI, der im Frühjahr kommt. Der hat als Benziner mit 1,2 l Hubraum mehr Drehmoment als ein XM V6...
Der Riemen läuft im Ölraum mit, man hat also nur die beiden Dichtungen an den Enden der Kurbelwelle. Der Riemen wird nicht mit Öl geschmiert, er wird aber auch nicht vor dem Öl geschützt. Es ist ja an sich auch kein Problem, ölresistente Gummiteile zu produzieren.
Die zuschaltende Wasserpumpe des EP6 ist auch Geschichte. Ein kleiner Flachriemen wieselt hier abseits des Riemens für Generator bzw. Generator/Starter und Klimakompressor. Das war wohl auch etwas sehr akademisch, was BMW da seinerzeit anschleppte.
Bearbeitet von Gernot
Ich denke du meinst den e-THP 130 mit 230 Nm? Abartig, oder?!
Ich habe mal gelernt, dass der Aufwand den Massemoment zweiter Ordnung zu dämpfen bei einem Dreizylinder den Aufwand nicht lohnt. Aber früher hätte wohl auch niemand geglaubt, dass man bei einem Serienauto 270 PS aus 1600 ccm Hubraum quetscht.
T.
Klar, e-THP. Die Finger machen manchmal komische Sachen...
Ich denke du meinst den e-THP 130 mit 230 Nm? Abartig, oder?! ...
T.
... Der hat als Benziner mit 1,2 l Hubraum mehr Drehmoment als ein XM V6...
230 Nm aus einem 1,2 L-Benziner sind wirklich abartig. Aber der XM V6 hatte trotzdem mehr. Jede Variante! Bearbeitet von Juergen_
Die nackten Zahlen:
e-THP: 130 PS bei 5500 Umdrehungen, 230 Nm bei 1750 Umdrehungen.
XM V6: 167 PS bei 5600 Umdrehungen, 235 Nm bei 4600 Umdrehungen.
XM V6: 190 PS bei 5500 Umdrehungen, 267 Nm bei 4000 Umdrehungen.
'95 Prozent des maximalen Drehmoments von 205 bzw. 230 Newtonmetern fallen bereits bei 1500 Umdrehungen pro Minute an.'
http://www.autosmotor.de/peugeot-bringt-kraeftigen-dreizylinder-turbo-38433
Okay, ich darf ergänzen:
XM V6 ZPJ4: 200 PS bei 6000 Umdrehungen, 260 Nm bei 3600 Umdrehungen.
Immerhin ca. 80 Prozent des maximalen Drehmoments von 260 Nm liegen zwischen 1600 und 5700 Umdrehungen pro Minute an.
Für das Gewicht es ZPJ4 kann man zwei 1,2 l e-THP einbauen. Das macht dann 460 Nm aus 2,4 l Hubraum und 260 PS. Klingt toll ist aber eine typische Thema verfehlt Geschichte, wie sie bei Audi & Co massenweise konstruiert wird, und dann steht der Winterkorn vor den Entwicklern und fragt sie, warum es von Audi kein Pendant zum Tesla S gibt. Brav.
Für das Gewicht es ZPJ4 kann man zwei 1,2 l e-THP einbauen. Das macht dann 460 Nm aus 2,4 l Hubraum und 260 PS...
Aha, wiillst Du uns jetzt erklären, dass Leistung und Drehmoment aus Gewicht entstehen? Interessant.
... Klingt toll ist aber eine typische Thema verfehlt Geschichte, wie sie bei Audi & Co massenweise konstruiert wird ...
Verstehe nicht, wen Du mit "Thema verfehlt" meinst. PSA mit dem THP oder VW mit dem TSFI?
Jedes in Massen hergestellte Auto mit mehr als 200 PS.
MfG Gernot
