Federkugel platt
meinen vorderen Federkugeln scheint die Luft ausgegangen zu sein.
An der VA ist er Bretthart und so macht das fahren wenig Spaß.
Da kommen nun ein paar Fragen auf.
1. Wiederbefüllen?! In Meinerzhagen soll es ja jemanden geben der das macht, ist aber nur schwer ans Tel. zu bekommen.
Hat da jemand Erfahrung mit? Preis, Haltbarkeit usw...
Dazu gibt es noch zu sagen, dass die Kugeln an den Dömen nicht original sind. Denn die sind grau.
2. Das Prozedere des Wechselns.
Würde nun mal vermuten, Wagen auf die Bühne, Räder frei und ab damit. Neue drauf und Öl nachfüllen?!
3. Wie sinnvoll sind Kugeln aus dem Zubehör?
Vielleicht hat aber ja auch jemand noch welche im Regal liegen und macht mir ein gutes Angebot. :-)
Boris
Die Originalkugeln sind seit einigen Jahren grau. Die sind mittlerweile aber so schlecht was die Haltbarkeit angeht, dass man bedenkenlos Kugeln aus dem Zubehör verbauen kann. Ich empfehle Lizarte, kriegt man u.a. bei www.mobil-service-chemnitz.de
Zum Wechsel der vorderen Kugeln braucht man keine Bühne. Fahrzeug in Tiefststellung reicht.
Besten Dank! :-)
Das sind ja ganz humane Preise.
Je niedrieger der Druck, desto höher der Federungscomfort?
habe gerade einen kompletten Satz LIZATRE-Kugeln von Matthias( www.mobil-service-chemnitz.de ) bekommen.
Kann ich nur empfehlen!!
Besten Dank! :-)
Nein, das merkst du doch gerade an deinem ;)
Welche Kugeln da rein müssen, hängt von deinem Auto ab. Was genau fährst du denn? X1 oder X2? Hydractiv oder reine Hydropneumatik? ....
Habe gerade mal in Chemnitz angerufen und mich beraten lassen. :-)
Da ich auch eine Anhängerkupplung habe, hate er von den Comfortkugeln abgeraten.
Habe einen X2 Break HDI 109 und kein Active.
Den gab es als Break ja auch gar nicht, wenn ich da richtig informiert bin.
du meinst http://www.federkugel.de/
ich habe dort 5 Kullern machen lassen und bin sehr zufrieden...
zur kontaktaufnahme am besten email senden...
nett freundlich und kompetent
Was hast du denn dafür bezahlt?
Nur damit ich mich ggf. ärgern kann, denn ich habe gerade neue bestellt. :-)
neue sind günstiger......kurzfristig gesehen..... :)
Naja, dann wohl auch längerfristig, denn die Membrane in der Kugel ist ja auch irgendwann durch, und damit ist die Kugel ein Fall für die Entsorgung.
es sollen viele rumfahren die ihre kugeln schon sehr oft haben befüllen lassen.....ob und wie lange eine membrane hält kann ich nicht sagen....aber solange genügend stickstoff drinnen ist sollte nichts passieren...
Also bei Kugeln, die man befüllt hat und dann kaputt gehen kann das Ventil für die nächste Kugel verwenden. Soll ich Dir am Wochenende vom 2. Februar Kugeln bringen , da fahr ich nach Gummersbach, ich kann mal ins Kugellager gehen und nachsehen ,dann gehen Deine im Tausch ,falls befüllbar... Grüße Rü
Meine Erfahrung:
Ich habe meinen aktuellen XM vor 9,5 Jahren mit 105.000km (nun 240.000) gekauft. Alle Kugeln hatten Ventile. Gebraucht habe ich von den sieben Kugeln 2 neue in der Zeit! Sonst nur ca. alle 2 Jahre befüllen! Die zwei Kugeln waren: bei ca. 120.000km die hintere Hydractive (> Membran kaputt) und der Druckspeicher (> zu geringe Bar, und die Werkstatt rät vom Druckspeicher befüllen ab und macht es auch nicht!). Anzumerken ist, dass alle Kugeln um die 10-12 bar hatten, als ich sie nach Kauf das erste Mal befüllen ließ. Der Membran (bis auf die HA) hat's anscheinend nicht geschadet!
Auch mein erster XM brauchte nie Kugeln, er lief ca. 80.000km (bis 360.000km) mit Nachfüllungen (hatte bei Kauf auch schon Ventile verbaut)!
Ich würde - zum jetztigen Zeitpunkt - jedem das Befüllen raten!
Bearbeitet von badscooter
Verwechsle nicht Hydractiv mit Activa. Den Activa gabs nur als Limousine. Er hatte Hydractiv mit der Erweiterung AFS zur aktiven Korrektur der Seitenneigung.
Normales Hydractive gabs auch beim Break. Und dann noch die normale Hydropneumatik. Im HDI 109 Break gabs sowohl die reine Hydropneumatik als auch Hydractiv. Letzteres erkennbar an der Ausstattungsvariante Exclusive, 8 statt 6 Kugeln, Hydractiv-Schalter rechts neben dem Lenkrad, ........
Die grauen Kugeln scheinen nichts mehr zu taugen - da lohnt sich der Einbau eines Ventiles nicht.
Gerade 'neulich' erst hier Thema gewesen.
Gruß Stefan
Hab ich auch grad angesetzt zu schreiben, graue Originalkugeln verlieren nach meiner Erfahrung auffallend schnell ihren Druck und die Membranen reißen häufig. Ich persönlich werfe sie weg wenn druckarm, im Gegensatz zu den ollen grünen Originalkugeln.
Grundsätzlich sollte man, wie bereits geschrieben, Kugeln mit einem Restdruck unter 10 Bar nicht mehr nachfüllen - die Membrane wird bereits an der Kugelwandung gerieben haben und beschädigt sein.
Dennoch scheinen bei gut 8% der Kugeln beim Nachfüllen bereits die Membranen zu reißen (Christian ?).
Ich verbaue am liebsten neue Lizarte, da ist man nach meiner Erfahrung auf der sicheren Seite.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Nöööö! Je höher der Druck umso weicher!
Wenn deine wirklich platt sind im Sinne von leer, dann wird auch Befüllen nich mehr gehen weil die Membran kaputt ist. Wenn die Membran in fast leerem Zustamd walkt verschleisst sie schneller.
Lässt sich nicht pauschal sagen. Ich bin mittlerweile recht feinfühlig beim Befüllen der alten Dinger. Hab so auch schon fast leere Kugeln wieder befüllt bekommen. Aber sicher weiß man das nie
Meine Erfahrung:
Durchaus eine Möglichkeit, wobei meist die Nebenwirkungen vergessen werden. Wenn man 2 Kugeln trotz Ventil neu braucht konnte man sie nicht mehr befüllen. Membran kaputt. Und Stickstoff in der Bremse.
Hat schon mal jemand beim GSA die hinteren Kugeln im eingebautem Zustand umrüsten und füllen lassen ? Geht das? Fahre mit meinem sehr wenig und die werden langsam härter, nicht wegen der km sondern wegen der Zeit. Da sollten die Membrane ja in Ordnung sein. Da das Ausbauen beim GSA hinten ja nicht nur einfach abschrauben ist, sondern der Federzylinder raus muß wäre es gut das im eingebautem Zustand machen zu können...
wenn die kugeln nicht kaputt sind sollte es gehen....bei mir wurden die vorderen
im eingebauten zustand umgerüstet.....
http://www.federkugel.de/ <------am besten dort nachfragen....sehr kompetent und freundlich.
Bei den hinteren Kugeln beim CX und ähnlichen, muß man nur im eingebauten Zustand den Stopfen rausgedreht bekommen, hab das Werkzeug aber selbst noch nicht probiert, theoretisch geht das.
Bei ziemlich leeren Kugeln stanzt sich zudem noch das Gewindeende des Stopfens in die Membran. Das sieht man mit der Taschenlampe aber....
Grundsätzlich kann man alle Kugeln befüllen, ich habe auch schon viele mit weniger als 10bar Restdruck befüllt, kein Problem!
Wenn die Membran reißt dann sofort beim befüllen...das passiert vielleicht bei 50 befüllten Kugeln einmal...
Ich befülle die Kugeln lieber im ausgebautem Zustand, dann kann man auch genauer den tatsächlichen Druck kontrollieren.
Wenn man neue Ventile einbaut geht das im ausgebauten Zustand am besten, da die Verschlüsse schwer zu öffnen sind.
Citroen bietet dafür einen Ringschlüssel von Gedore in der entsprechenden Größe an...ich mache es lieber im Schraubstock.
Am GS/A kann man die Verschlussstopfen im eingebauten Zustand unmöglich entfernen. Die Kugeln lassen sich aber einfach ausbauen.
Gruß aus Aachen, Edgar
