C6 automatisches Einklappen der Aussenspiegel
Hallo C6 Freunde,
hat jemand von Euch eine Ahnung wie man das automatische Einklappen der Aussenspiegel
abstellen kann? In der Bedienungsanleitung steht drin man soll sich an den Citroen Service
wenden, dieser konnte aber die Funktion nicht ausschalten. Warum auch immer.
Da aber der Fahrerspiegel beim Auf- und Einklappen nicht mehr abschaltet wäre ein
Abschalten der Funktion im Moment hilfreich.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Ja, das würde mich auch interessieren. Zumindest über Winter würde ich das einfahren gerne abstellen. Beim C5 ging das übers Menü, glaube ich zumindest. beim C6 ist im Menü nix zu finden.
Es gab hier einmal einen Hinweis, daß durch schnelles 2malige Drücken der Fernbedienung beim Verschließen die Spiegel nicht einklappen.
Das hat bei mir funktioniert, ob man damit auf Dauer zufrieden ist, muss jeder selbst entscheiden.
Schöne Grüße
karlnapf
@karlnapf65
durch zweimaliges drücken der Fernbedienung wird bei unserem C6 die Superzentralverriegelung aktiviert.
Daher kann das Ohren wackeln nur im System ausgeschaltet werden. Aber wo befindet sich der Punkt
in der Lexia?
Sorry,
hier ist wie versprochen die Anleitung zum Deaktivieren des Spiegel Enklappmechanismusses. Bei meinem C6 HDI 170 Bj. 2007 funktioniert es jedenfalls.
1.) nicht lachen: in den Wagen setzen
2.) mit der Fernbedienung von innen abschließen
3.) wieder aufschließen und dann Zündung einschalten
4.) Spiegel mit dem Schalter auf der Türarmlehne manuell einklappen.
5.) Mit der Fernbedienung abschließen
6.) Aufschließen mit der Fernbedienung und wieder abschließen mit der Fernbedienung.
Nach dieser Vorgehensweise bleiben die Spiegel im eingeklappten Zustand stehen und können von Hand von Außen ohne Probleme ausgeklappt werden und bleiben da auch stehen.
Sobald man dann aber wieder einen der elektrischen Heleferlein zur Spiegeleinstellung bedient, muß man die Sache wiederholen, weil sie sonst wieder anklappen.
So, dann viel Erfolg beim Probelauf!
Gruß Arminius
es geht!!!!!!!!!!!!!
danke.
ich komm an mein auto.
klicke auf
schlüssel rein auf an (ohne motor start)
schloss wieder aus.
schlüssel raus.
ohren anklappen (mit schalter)
tür auf und raus und von hand die ohren aufklappen
losfahren und am ziel.
normal mit klick abschließen.
und die ohren bleiben wo sie sind...
uwe
wußt ichs doch es geht,
hatte es aber vergessen wie ;-)
Gruß Uwe
Alter Verwalter! Warum einfach wenns auch kompliziert geht...
Also nix mit Menüeinstellung.
Danke für die Beschreibung.
Hört sich für mich eher nach ner Überlistung / Fehlfunktion an.
Erklärung war,nur für die Parkplatz Fahrer wo die Autos zwischengelagert werden
oder eben eng zusammengestellt werden..
aufs Schiff nach Übersee (Schwäbisches Meer,Schweiz oder so) :-)
Gruß Uwe
@karlnapf65
in der Lexia?
Zweimal drücken aktiviert bei mir auch die Superzentralverriegelung.
Drücke ich zweimal schnell hintereinander bleiben die Spiegel stehen und die Superzentralverriegelung wird auch aktiviert.
Gruß Daniel
warum so umständlich:
mit eingeschalteter Zündung und Spiegelschalter in Mittelstellung diesen nach hinten ziehen > Spiegel klappen ein. Dann außen wieder per Hand in Normalstellung bringen. Bis zur nächsten Betätigung des Spiegelschalters (egal wie) bleiben die Ohren ausgefahren.
Das hat genau so übrigens schon u.a beim C5 II funktioniert.
Grüße Andreas
ist ja wohl der Hammer! Das funktioniert wirklich ... und da fragt man sich, warum man laut BA zum Freundlichen fahren soll!
Ist halt Citroen - mehr als Sie erwarten :-) Danke an Silvercork und immer unfallfreies Schweben!
@karlnapf65
in der Lexia?
Einspruch Euer Ehren,
meine Darstellung stimmt, habe es soeben noch einmal ausprobiert. Ein weiterer Beitrag weiter unten bestätigt dies auch.
Grüße Andreas
Dann funktioniert die Spiegelverstellung beim Rückwärtsfahren aber auch nicht mehr, oder?
Bernhard
Einspruch statt gegeben ... schnell ist aber auch ein dehnbarer Begriff ;-)
Die Ohren bleiben bis nächsten Dienstag ausgeklappt und dann hat die Diva einen Termin für neuen Spiegel
beim Freundlichen. Danach kann sie wieder wackeln bis es wieder nicht mehr funzt.
Wenn man die Spiegelverstellung zum Rückwärtsfahren nutzen will > einfach Schalter nach rechts. Dann klappen beim nächsten Abschließen die Spiegel wieder ein. Also alles wieder von vorn. Aber für einzelne Male nutze ich das so.
Gruß Andreas
Beim C5 III (240 HDI) musste ich lt. Betr.anw. zum Freundlichen. Der hat über Lexia 2 x Häkchen aus dem Programm für Spiegel entfernt: 1. unter "Kunde wünscht keine Sp. Verst. 2. unter ~ Ansteuertung der Sp. Verst. Danach haben sich Spiegel noch 2 x an- u. abgelegt, dann blieben sie angelegt u. ich konnte sie per Schalter ausklappen. Seither reagieren sie nur noch auf Schalterbetätigung - Warum nicht gleich so ab Werk? Nur weil andere Marken (Mercedes, Audi u.a.) diesen Quatsch vormachen?
Gruß Bruno
