hat jemand Unterlagen zum HDI 90 PS (Zahnriemenwechsel)
Gruß!
Winki
Willst du doch nicht etwa selber machen?? Auf die HD-Pumpe brauchst du keine rücksicht zu nehmen, der ist es egal wie sie steht. Ansonsten viel Spass, hast du einen Schlagschrauber??
so viel schlimmer als beim 1.9er? da geht es mit "adaptierten" Hausmitteln.
hat keiner Unterlagen dazu?
Grüße!
winki
Da dürfte eigentlich kaum was rauskommen, wo du was unterlegen musst, ansonsten geht ne stabile Pappe, oder ne Decke, aber: "Nicht unter aufgebocktem, und ungesichertem Auto arbeiten", sonst wirst du recht fix zur Unterlage.
Bei Bedarf kann ich im JHIMS Xantia mal gucken und dir die Seiten mailen.
hmm? was rauskommen? was meinst Du? drunterliegen ist schlecht-nur mit zwei Unterstellböcken!
Beim 1.9er hat mich das Fixieren der Kurbelwelle mit dem 8er Bohrer am meisten Nerven gekostet weil man so schlecht dran kommt. Wie ist das beim HDI? hat er den gleichen Block?
winki
Du suchst Unterlagen ... also was zum unterlegen ... klick klack ?
Keine Ahnung ... ic habe nen 1.9 TD, was der HDI hat weiss ich nicht
aahh! joool! kleiner Scherzhase Du! :-)
jetzt versuch ichs nochmal:
Hat keiner einen HDI und schraubt? worauf muss ich achten? was ist wesentlich anders als beim 1.9 TD?
Viele Grüße!
Olaf
