Wegfahrsperre deaktivieren
mein Xantia X 1 1,8i 8V, Orga-Nr. 7191/07 zeigt bei fast 300 TKM langsam Schwächen. Einige Tasten der Wegfahrsperre (Taschenrechner) funktionieren nur noch mit nachdrücklichem Druck (oder ich habe zu wenig Fingerspitzengefühl?). Bevor sie ganz den Geist aufgibt, möchte ich sie deaktivieren. In einigen alten Beiträgen ist davon die Rede, dass manchmal das Motorsteuergerät durch das Abstöpseln unwiderruflich verriegeln kann. In anderen Beiträgen wird berichtet, dass sie bei laufendem Motor problemlos abgestöpselt werden kann. Wie groß ist die Gefahr einer Verriegelung des Steuergerätes wirklich? Hängt sie vom Fahrzeug(baujahr) oder vom Steuergerät(fabikat) ab? Ist es schon einmal jemandem passiert? Abhilfe kann wohl nur durch den Tausch von zusammengehörigem Steuergerät und Tastatur gefunden werden. Bei dem Fahrzeugalter möchte ich nicht unnötige große Investitionen vornehmen.
Zur Not müsste ich den Code auf funktionierende Ziffern ändern.
Danke für aussagekräftige Antworten.
Obivater
Kann man die Xantia-WFS nicht einfach durchschalten, wie beim XM?
Beim Y4-XM gibt's eine Einstellung, dass die WFS automatisch "grün" wird, wenn man den Schlüssel dreht. Code-Eingabe ist dann nicht mehr nötig.
beim x1 außer turbo c.t hat abstöpseln bei laufendem Motor immer geklappt
Bei meinem alten X1, 1.8i, 8V hat abziehen der Tastatur bei laufendem Motor problemlos geklappt.
Auf jeden Fall den Code zur Sicherheit auf das Steuergerät schreiben !
Und dann kann man anstatt der Tastatur eine Ablageschale einbauen.
Einfach ausprobieren. Motor starten und dann das Tastenfeld abziehen. Wenn es nicht klappt, geht der Motor dann aus. Wenn er weiterläuft ist alles gut.
Das ging aber fix - tolles Forum!
#highharti: M.W. geht das beim Xantia nicht, wie ist denn beim XM das Procedere?
Die beiden anderen Antworten stimmen mich optimistisch. Bei der Gelegenheit: Hat jemand so eine Ablageschale zu verkaufen?
Danke und Gruß
Obivater
Bei meinem 93er X1.0 2,0 8V ist sie auch durch abklemmen abgeschaltet.
Es reicht zur Not aber auch eine neue Tastatur, da der Code ja im Steuergerät gespeichert wird.
Danke und Gruß
Obivater
Die gibt es vllt. noch beim Freundlichen, so um die 11,-€.
Wenn nicht, nochmal melden.
Das weiß ich leider nicht.. bei meinem XM war keine Anleitungsmappe dabei. Ich habe nur das Handbuch aus dem Netz:
http://gallery2.mud.pl/main.php?g2_itemId=158340
Und da steht es anscheinend leider nicht 'drin. Beim Y4 von meinem Vater (das Fahrzeug existiert nicht mehr) war in der Anleitungsmappe noch so extra-Heftchen nur für die WFS. Dort war es 'drin vermerkt. Er hatte damals ein ähnliches Problem. Bei ihm ist eine der Tasten einfach unten geblieben, und wurde bei der Codeeingabe öfter mal als "gedrückt" erkannt, obwohl man sie nicht angerührt hatte. Der hat das dann durchgeschaltet, und war das Problem los.
Vielleicht hat ja hier jemand dieses WFS-Heftchen und kann mal gucken.
Die Bedienungsanleitung sagt, wie das funktioniert. Wenn man den Code 0000 einprogrammiert, ist sie meines Wissens nach auch deaktiviert.
Kleiner Tipp am Rande:
- Google aufmachen
- in die Suchzeile eingeben: site:forum.andre-citroen-club.de Xantia Wegfahrsperre deaktivieren
- jede Menge Treffer erhalten
- viel Spass beim Lesen.
Fred
Das mit dem 0000 funktioniert wohl nur bei den allerersten X1.
Später wird dies nicht mehr beschrieben, war glaube ich versicherungstechnisch nicht mehr zugelassen.
Zumindest ab Baujahr ´95, also Orga mitte ´94, ist die kleinste zulässige Zahl 1111 und das deaktivieren so nicht mehr möglich.
Fred
Bearbeitet von ACCM Fred
Fred
Siehste, meine X1 waren bis auf den 97er, wo die WFS schon deaktiviert war, alles 93er... :)
Danke für die Antworten und Verweise. Ich habe alle Anregungen nachgelesen. Anscheinend habe ich es bisher so falsch verstanden, dass beim Abstöpseln der Tastatur das Motorsteuergerät endgültig verriegelt werden kann. Nach den verschiedenen Beiträgen ist es aber wohl möglich, die Tastatur wieder anzustöpseln und mit dem letzten (und bekannten) Code wieder zu starten. Wenn das so richtig ist, besteht ja kein Risiko, das Abstöpseln zu probieren: die alte Tastatur funktioniert ja (noch) und der Code ist bekannt. Richtig???
Wie kann ich eigentlich meinen blöden Tippfehler beim Thema korrigieren? Oder habe ich mich für alle Ewigkeit blamiert?
Vielen Dank und noch ein schönes Restwochenende.
Obivater
Ist richtig, durch das Abstöpseln der Tastatur kannst du keinen dauerhaften Schaden verursachen. Wenn´s nicht funktioniert, wird sie wieder angeschlossen und alles ist gut.
Eine Möglichkeit ist in der Übersicht neben dem Link zu diesem Thread in das Feld doppelzuklicken.
(Beim klicken auf die Überschrift kommt man ja auf diesen Thread.)
Dann kannst Du die Themenüberschrift ändern.
Fred
Hat perfekt funktioniert. 60 Sekunden sind doch einfach meist nicht zu schaffen und immer Eintippen ist lästig. Vielen Dank Martin! XM V6 Bj. 97, hat denn jemand eine Ablageschale zur sinnvollen Weiternutzung?
noch einmal herzlichen Dank für die Hinweise und Ratschläge. Habe gestern bei meinem Xantia X1 Break 1,8i, EZ 12.1996, Orga-Nr. 7191/07 problemlos die Tastatur der Wegfahrsperre bei laufendem Motor abziehen können. Weiterhin ist ein einwandfreier Betrieb möglich.
Bilde ich es mir nur ein, oder brennt die Kontrolllampe der Airbags länger? Vielleicht liegt es auch daran, dass früher das Airbag-Steuergerät um die Zeitspanne, die das Eintippen des WFS-Codes dauert, länger Stromm erhielt.
Obivater
