HILFE - Wahlhebel/Kabel hängt, Auto sitzt in P - X1 1,9D Automatik
Folgendes:
Wagen springt flott an, jedoch steckt er in P. Der hat sich bis heute immer brav benommen - jedoch war er letztens (wenn Frost) beim Gangeinlegen etwas träge. Das ist jedoch immer weggegangen, sobald er wieder warm wurde. Hab versucht ihm aufzuwärmen in der Hoffnung dass er von alleine möchte, aber nein. Der bleibt fest.
Zwischen P und D gleitet er hin und her. 3 2 und 1 klemmt ganz, da will der Hebel garnicht hin. Keinen Gang kann eingelegt werden. Der bleibt fest in P stecken.
Ich habe Batterie und LuFikasten ausgebaut, komme jedoch nicht an die Kabelanschluss ran.
Beim hin-und herbewegen des Wahlhebels ist deutlich spürbar, dass sich irgendwas drinne im Führungskabel bewegt. Habe versucht das Kabel zu bewegen, kein Erfolg.
Wie komme Ich da ran? Es ist NICHT mein Auto, jedoch werde Ich sicher bald von einen Mechaniker angerufen, also frage Ich mal das Gemeinde. Vielleicht weiss ja einer hier Rat und Tat. Es sieht so aus, als verschwindet die Verbindungskabel zw. Gangwähler und Getriebe unterm LuFikasten hinter eine schwarze Abdeckplatte. Ich bin jetzt im Sommerhaus, und habe kein Werkzeug vorhanden; also muss er in die Werkstatt. Der freundliche Falck-Mann (Pendant zur ADAC) war im Werkstattwagen hier, wir konnten vor ort nix machen :(
Im Voraus vielen Dank.
Du kannst den Getriebewählhebel bei gezogener Handbremse in die gewünschte Position schieben ('R' oder 'D') , indem Du die Rastpositionen mitzählst und entspannt zur Werkstatt cruisen, oder was Du sonst noch so zu erledigen hast :)
Habe ich so gemacht, als beim dem Xantia meiner Mutter das HP14 nicht mehr schaltbar war, weil der Bowdenzug fest war. Meistens ist die Hülle des Bowdenzuges im Laufe der Jahre beschädigt worden und es dringt Wasser ein. Wenn er dann fest ist (und dann auch schnell mal reißt), hilft eigentlich nur noch ein neuer. Der Bowdenzug ist recht komplex aufgebaut, daher sollte man das Original vom Freundlichen Citroen-Händler erwerben - trotz des recht happigen Preises.
Gruß Stefan
Bearbeitet von spätActiva
Hi Stefan, und vielen Dank für die rasche Rückmeldung.
Auf Handbremse reagiert er nicht - schon versucht. Komischerweise was es die Karre egal, om Ich mit od. ohne gezogene handbremse das Gangeinlegen versuchte.
Gut, mal neuer Bowdenkabelei bestellen...
Ich denke Du hast da was falsch verstanden. Du sollst die Handbremse anziehen, dann bei laufendem Motor den Hebel direkt am Getriebe auf D stellen und die Wanderdüne zur Werkstatt fahren.
Schon versucht. Selbst mit angezogener Handbremse passiert nichts, der Hebel geht einfach hin und her zwischen P R N und D - es kann einfach keinen Gang eingelegt werden. Er findet keinen Gang (macht kein "klack" also keine wiederstand mehr) und wandert nur zwecklos hin und her.
Entweder verstehe ich dich falsch oder Du hast es noch nicht ganz verstanden. Der Vorschlag war: Motor starten, Handbremse anziehen, Motorhaube öffnen und den Hebel direkt am Getriebe betätigen.
Ja Tim, so war es gemeint - habe offensichtlich bei der Erklärung die Hälfte vergessen - sorry :(
Gruß Stefan
Genau,
und die angezogene Handbremse hat mit dem Getriebe gar nix zu tun, dient nur dazu, dass man nicht gleich vom eigenen Auto überfahren wird. ;)
Ich verstehe das so, dass der Wagen keinen Vertrieb mehr hat, sich der Wahlhebel am Getriebe aber bewegen lässt.
Sollte dem so sein hilft nur ein AT-Getriebe oder Du lässt das jetzige überholen.
Grüße Matthias
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
Aaaah - SO meint ihr das, jetzt habe Ich es auch verstanden.
Wenn das Getriebe hinüber is, schmeisse Ich sofort Schaltgetriebe aus einen Zweiliter rein. Abba fix!
Bis auf weiteres denke ich eher der hat einen kaputten Bowdenzug. Jemand hier der schon solch ein Wechsel gemacht habe?
PS: Dänische ADAC war heute Morgen hier, Xantia ist zur Werkstatt gebracht. Leider nicht auf eigener Achse.
das Problem hatte ich bei meinem X2 auch einmal. Der Grund war, dass das Bremspedal keinen Impuls an die Schaltblockierung am Wählhebel lieferte und somit die Blockade nicht aufhob. Mit einem neuen Bremsschalter war das Problem behoben. Man kann zur Prüfung die Hand an den Wählhebel legen und dann bei eingeschalteter Zündung mal das Bremspedal treten. Dann muß man einen ganz leichten Schlag im Wählhebel spüren können. Ob das ganze auch beim X1 so funktioniert, weiß ich allerdings nicht.
Gruß Chris
Beim X1 gibt es diese Sperre nicht, außerdem läßt sich der Wählhebel ja einwandfrei bewegen.
Bremsdingens ist nur beim AL4 soweit ich weiss...?
Der Schrauber ist nun am Wagen dran, und das Bowdenzug scheint am Schaltblockverbindung defekt zu sein.
Bearbeitet von Mads-citronaut
Bremsdingens ist nur beim AL4 soweit ich weiss...? ...
"shift-lock" gibts auch beim 4HP20 (V6), aber das tangiert ja hier nur peripher. :)
Die Düne wandert wieder!
Bowdenzug war hin - einfach gebrochen, passiert, so der Werkstattmeister früher oder später, und der meinte auch, mit 330Tkm hat er auch gute Dienste - ähmm - gezogen.
Allerdings habe ich herausgefunden, dass der örtliche Citroënhändler nicht dazu (geistes-)fähig war eine NOCH ERHÄLTLICHE Kabel zu bestellen - herrje...
Beim Peugeothändler ging das ganz easy, das Teil kostete umgerechnet gut 85 € kam aus Schweden und war dem Tag danach da. Sind die inzwischen auch in DE so hirnlahm, suchen die bei euch nun auch Deckung wenn die irgendwas für autos vor Baujahr 2005 machen müssen?
Leider ja. Nicht alle, aber viele bemühen sich offenbar die letzten paar hunderttaussend hydropneumatischen Cits in die ewigen Jagdgründe zu befördern. Es scheint mir oft, als würde es eine offizielle Anweisung geben, diese Autos nicht zu supporten.
