Hinterachse nicht weich zu bekommen
Hi
habe ein Problem mit dem Federungskomfort der Hinterachse. Der X2 ist eine Limo und hat kein Hydractive.
Die HAist für mich gefühlt nicht weich und schwingt nicht schön nach(unten). Meine Freundin findest das nicht..fährt aber auch Corsa B :-D
Habe diverse Teile Getauscht: Kugeln, Schwingarmlager, Höhenkorrektor. Außerdem hat der Wagen eine Kur mit Hydroincage bekommen und neues LHM.
Bremsen wurdne auch entlüftet.
Die Fahrzeughöhe ist meines erachtens ok:
Rad/reifen radius ist 295mm
Vorderachse hab ich Aufstandsfläche zum Fahrschemel, gemessen "unter" der ATW, 176mm
An der Hinterachse hab ich zum Längsträger, nach hinten, hinter dem Silentblock der HA, exakt 431mm
Hat irgendwer ne Idee was den Komfort noch beeinflussen könnte..ich dreh durch.
Vielleicht ist mein Popometer ja auch falsch geeicht und vieeel zu empfindlich ;-D
Wenn der wagen steht kann man ihn hinten problemlos fast bis in die Anschläge drücken.
viele Grüße
Janbo
Der erste Gedanke gilt den Kugeln (die Du schon gewechselt hast) :
Stimmt der Druck ? Sind es auch die richtigen ?
Nächster Punkt, Fahrzeughöhe: Habe mein Handbuch gerade nicht greifbar und bin daher nicht
sicher wg der 431 mm ;
grober Anhaltspunkt : Abstand Kotflügelunterkante zum Boden ca 62,5 cm
weiterer Anhaltspunkt (auch an Kotflügelunterkante zu messen) :
Abstand von Tiefst- zu Höchstposition ist ca 14 cm,
Normalposition ist ca 7cm unter Höchstposition
Schwingarmlager können's ja auch nicht sein da gewechselt,
weiteres fällt mir bei non-hydractiv auch nicht mehr ein
mfg Klaus
hat das Auto kein Hydractiv, dann ist das ganz einfach. Sind die Schwingenlager einigermaßen in Ordnung und stimmt die Höhe so ganz, ganz grob, dann beeinflußen lediglich die Radkugeln das Federverhalten.
Gruß Gerd
Wenn er sich aber problemlos bis zum Anschlag runterdrücken läßt, sollten die Federkugeln ok sein.
Was für Kugeln sind verbaut ?
Mir fällt da nichts weiter zu ein. Maßgeblich sind Federkugeln, Schwingarmlager, Fahrzeughöhe. Mach mal eine Vergleichsfahrt mit einem anderen Xantia.
Torsten
Das können nur die Kugeln sein. Was anderes ist bei einem non Hydraktive gar nicht da. Stimmt der Druck? Stimmt die Bohrung? Nicht dass du "aus Versehen" Hydraktive-Kugeln drin hast. Aus deiner Beschreibung tippe ich eher auf platte Kugeln. Hast du ne Möglichkeit Drucktest zu machen? Du brauchst glaub 400ccm und 40 Bar hinten
30 Bar.
Kann man wohl ausschließen:
Bearbeitet von TorstenX1
Die Kugeln sind von Lizart und haben 40 bar. Sind geprüft, eigentlich für Kombi aber das soll wohl egal sein. Federzylinder sind auszuschließen, oder? Höhen sind doch so richtig oder? wie sind denn die maße die man am Kotflügel mißt?
viele Grüße
Janbo
viele Grüße
Janbo
Bingo, der Kombi hat eine deutlich straffere Dämpfung. Mal mal die richtigen Kullern rein.
Federzylinder kannst du ausschließen.
Die Höhe - Oberkante der Räder auf Höhe der Kotflügeloberkanten.
Edit---
Dämpfungsbohrung Limo: 1,20 mm
Dämpfungsbohrung Break: 1,25 mm
Auslegung der Federplättchen: ???
Der Bohrung nach ist der Break schwächer gedämpft, wie die Plättchen gestaltet sind kann ich nicht sagen... Muß also meine Aussage, der Break sei stärker gedämpft, mit einem großen Fragezeichen versehen !
Wenn die Kugel weich federn und die Schwingarmlager leichtgängig sind und wenn die Höhe im Stand stimmt...
... wenn er aber trotzdem in Fahrt bockig ist: Dann kann ich mir nur vorstellen, dass sich die Höheneinstellung verändert. Also nochmal die Grundeinstellung und die Funktion der Höhenkorrektoren checken und vielleicht mal mit nem anderen Auto nebenher fahren... Einfach um zu sehen, ob der Xantia vielleicht viel zu hoch (oder zu tief) durch die Gegend hoppelt!
Gilt aber sicher nur für die HA..vorne wäre er dann ja deutlich zu tief? Hab hinten nochmal gemessen, sind bis zur Kotflügeloberkannte 62,7mm passt also.
Was mir noch auffiel: Beim starken bremsen zieht der Wagen sehr runter, an der Ampel stehend regelt er dann nach obern..ist soweit doch ein normaler Vogang oder?
viele Grüße
Janbo
viele Grüße
Janbo
Nein, das soll nicht so sein. Im Idealfall, also wenn sich beim Bremsen die dynamische Radlastverlagerung und das bremsbedingte Runterziehen der Hinterachse ausgleichen, bleibt so ein Xantia ziemlich waagerecht. An der Ampel kann man - mit weichen Kullern und wenn man weiss wie - immer und beliebig oft einen Fahrstuhleffekt der Hinterachse (im Wechsel rauf und runter!) provozieren.
Jepp
Hab hinten nochmal gemessen, sind bis zur Kotflügeloberkante 62,7mm passt also.
Ähm... da ist irgendwas ziemlich verkehrt... :)
Pump mal im Stand bei laufendem Motor schnell und kräftig mit dem Bremspedal, wandert das Heck dann nach unten ?
meinte natürlich cm :-D
Jo, das Heck wandert nach unten. Nach dem Lösen schnellt es wieder nach oben und regelt sich flott auf die korrekte Höhe. Bremsdruckspeicher?
Der dürfte doch aber nichts mit dem hoppeln zu tun haben, oder?
Ich habe ja diverse Xantias gefahren. 2x 2.0i mit Hydractive, 1x 1.8i 16V ohne Hydractive und derzeit HDi Activa (der hat auch Hydractive). Ich muss sagen: Die hydractiven Xantias haben sich weicher angefühlt als die Nicht-Hydractiven. Zudem liegen hydractive Xantias schöner auf der Straße, was man bei schnellen Kurven auf Autobahnen merkt, das Nonplusultra ist für mich das Activa-System, so machen Kurven Spass.
was evtl. auch noch einen nich zu unterschätzenden Einfluss haben kann:
Was für Reifen hast Du montiert und wie alt sind diese? Wenn Du die Möglichkeit hast montiere mal versuchsweise andere Räder und teste mal.
Alex
Nee, klingt nach defektem, undichtem Bremsventil.
Und klar, wenn das Heck abgesunken ist, dann hoppelts natürlich.
Na also, Bremsventil.
Und jetzt zur Bestätigung noch den in Fahrtrichtung hintersten Schlauch am Faß abziehen, bei laufendem Motor. Das ist der Rücklauf des Bremsventiles. Da hat nichts bis fast nichts herauszukommen.
Wenn´s da einen heftigen Druckverlust gibt, hat das Einfluß auf die gesamte Federung, für mich fühlt es sich an als wäre der ganze Xantia schlaff und klapperig.
Torsten
Torsten
Na du machst mir ja Mut :-D..Und das hat echt so derben Einfluss auf die Federung?
Also im Moment ist der 210, den ich dienstl fahre, weicher..
viele Grüße
Janbo
So..hab eben bei laufendem Motor den hintersten Schlauch abgezogen. Dort tropfte es ca konstant alle 2 sec. :-(...Bremsventil?
Mist..
Dann kann ich schon mal eine suchanfrage stellen :-)
ich frag aber sicherheitshalber nochmal nach: Besteht da wirklich ein so direkter zusammenhang zwischen dem Federungskomfort der HA und einem defekten Bremsventil?
viele Grüße
Janbo
Mist..
viele Grüße
Janbo
Sagte doch Torsten schon.
Ich meine aber nur wenns wirklich defekt ist und die Menge die Du schilderst ....:-)
Ich würde sagen, das ist nicht schuld.
Hat aber auch schon Torsten in #19 klar dargelegt.
Was Du aber noch nie beantwortet hast ist die simpelste aller Fragen, die Dir gestellt wurde: Welche Kugeln sind drin?
Bearbeitet von jozzo_
Also zu den Kugeln: Gefahren hatte ich erst Kugeln vom BX Kombi, 500ccm, die super weichen...die waren richtig weich, bis der wagen hart wurde. dann bin ich zum Grünberg und hab füllen lassen und ich hatte keine Besserung. Da ich leichte X beine hatte, hab ich die Schwingarmlager getauscht. keine Besserung, dann hatte ich neue Xantia kombi Kullern verbaut und mittlerweile sind Comfoortkugeln von Lizarte drin (glaub ic hab Zwanghafteskugelwechselsyndrom) und er ist wirklich hart auf der HA.
Leider kenne ich keinen aus dem RaumOsnabrück, sodas man mal ne Vergleichsfahrt machen könnte. Den einzigen Xantia den ich hier sehe ist nen Break der immer mit nem Affenzahn durch die Gegend fährt und den Arsch hängen lässt. Da brauch ich nix vergleichen :-D
viele Grüße
Janbo
