hallo, ich habe probleme mit meiner klimaautomatic. In der anzeige ist alles normal aber der lüfter dreht nicht. Sicherungen sind OK. Hat jemand einen Tipp was ich machen muss damit der wieder läuft? Ich krieg die Scheiben sonst nicht frei. Danke
es sind mehrere Fehler denkbar. Die Klimaautomatik hat drei Temperatursensoren, ein Steuergerät, ein Leistungsteil für den Lüftermotor (das wäre beim XM der heisse Tipp) und den Lüftermotor selbst. Die BSI hat dabei auch ihre Finger im Spiel.
Der Lüftermotor sitzt in der Mitte der Instumententafel und ist von links unten aus zugänglich. Er hat nur zwei Anschlüsse und ist daher leicht zu prüfen. Leider ist zum Tausch des Motors der teilweise Ausbau der Lenksäule erforderlich...
Hast Du wirklich ALLE Sicherungen geprüft (insbesondere "D" und "F40")?
Aus der Erfahrung herraus würde ich auf das Zündschloß tippen, die gehen öfters kapput, da hab ich auch schon einige erneuert.
