Und ewig grüßt das Murmeltier: Pumpe zieht Luft bei Kälte
Ein erfrorenes "Moin" aus dem schönen Niedersachsen wünsche ich euch,
die letzten Tage bei Temperaturen um 0 lief der Wagen wie gewohnt. Die Stopp-Lampe ist nach einigen Sekunden aus, heben tut er sich kurz danach und auch die Lenkung ist beim Fahren leichtgängig. Ich hatte mal nachgeschaut und hatte leider Schaum im Fass gesehen, allerdings nur ein kleines bisschen. Gestern kam dann der Schreck. Bei einer Außentemperatur von -11° und -8° in der Garage hat es mehrere Minuten(!) gedauert, bis die Pumpe das erste Mal abschaltete und selbst danach war die Servolenkung teils noch schwergängig auf den ersten hundert Metern. Während des Wartens habe ich ein Blick ins Fass geworfen. Wie zu erwarten war es voller Schaum. Folgerung: Irgendwo wird ordentlich Luft gezogen. Nun - ich hatte das Problem im letzten Winter auch vereinzelt schon und habe den Ansaugschlauch der Pumpe gewechselt, dies hatte das Problem schon Mal etwas verbessert. Es gibt aber ja auch noch die Dichtung an dem Stopfen am Fass und die Dichtungen der Pumpe selbst. Übrigens die Filter sind sauber und das LHM ist neu. Wirklich interessant, dass sobald das ganze Ansauggedöns auch nur ein paar Grad Wärme durch den Motor abbekommen hat, sich der Wagen hebt und senkt als sei nichts gewesen. Jetzt aber meine Fragen:
1. Welche Teilenummer hat der O-Ring der an dem Stopfen am Fass und ist der noch lieferbar oder gibt's da woanders guten Ersatz für?
2. Kann mir wer konkrete Empfehlungen für den Ansaugschlauch geben? Ich habe z.Z. einen 11mm Kraftstoffschlauch von HansaFlex verbaut. Das hält und ist dicht, ist aber nicht so temperaturbeständig wie ich es gerne hätte. Gerade da es ja ein 10 und ein 12mm Anschluss ist, habe ich noch keine wirkliche Alternative gefunden.
3. Wie lange braucht eine Werkstatt (oder ich selbst) ca. für Ein- und Ausbau der Pumpe und wie viel kostet mich bei Torsten (oder wem auch immer) eine überholte Pumpe? Ich fürchte, dass es in erster Linie die Pumpe ist, welche bei diesen arktischen Temperaturen direkt über die Dichtringe die Luft mit ansaugt.
Fröstelnde Grüße,
Nick
Hydropneumaticker
da die Pumpe über den Filter unten aus dem Behälter saugt ist der Dichtring oben am Stopfen völlig unwichtig.
Gruß H.
Die Wärmeabhängigkeit läßt mich auf eine luftsaugende Pumpe schließen.
Den in erster Linie verantwortlichen Simmering zu wechseln birgt eine kleine Tücke, der zu demontierende Deckel deiner Pumpe ist aus Plastik und wird mit einiger Sicherheit dabei kaputtgehen.
Hast eine PN von mir.
Torsten
Es waren bei meinem XM vor Jahren die selben Symptome. Nach langer Beobachtung haben die Indizien tatsächlich auch die luftsaugende Pumpe als schuldige ergeben. Ich habe dann eine gute gebrauchte eingebaut, davon gibt es genügend. Allerdings weiß man nie, wenn die schlapp macht. Deswegen habe ich eine zweite in Reserve.
Es handelt sich hier um eine mindestens 20 Jahre alte Hydraulikpumpe, 6 Kolben, 4007.S5. Nicht mehr lieferbar, btw. Es ist ganz sicher total einfach, eine zu bekommen die nicht leckt und keine Luft zieht :)
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Gruß H.
Falsch, wenn der Dichtring nicht dichtet, zieht die Pumpe genau dort Luft an, weil´s einfacher ist als das LHM aus dem Faß zu saugen.
Torsten
Torsten
Lieber Torsten,
ich verstehe jetzt trotz Smiley nicht, was Du meinst; aber die gebrauchte, die ich drin habe, macht jetzt aktuell bei -14° ihre Arbeit, wie sie soll. Die zieht keine Luft und die leckt auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob es eine 6-Kolben-4007.S5 ist und was es damit auf sich hat. Danach war ja auch nicht gefragt.
Bin aber gerne dabei, wenn Du uns hier nicht alle ungebildet auf der Strecke lässt.
Lieben Gruß
Holger
Hydropneumaticker
Torsten
Hallo TX1,
da gibt es doch diesen Spruch von ich glaube Media Markt:"ich bin doch nicht blöd" oder so, ich bin es aber anscheinend doch, blöd nämlich.
Der Saugschlauch der Pumpe endet in einem runden "Rohr", das bis auf den Boden des LHM Behälters reicht, unten in diesem "Rohr" sitzt der runde Filter.
Wenn ich nun den Filter entferne, das "Rohr" mit etwas passendem (40mm) verschließe und dann in den Saugstutzten puste oder sauge ist da nichts zu machen, alles dicht. Außer der Riesen Dichtung für die gesamte Anschlußarmatur, die aber mit der Saugerei der Pumpe nichts zu tun hat, kann ich keine weitere Dichtung finden. Also wo bitte schön soll die Pumpe da oben Luft saugen?
Gruß H.
Bearbeitet von Hydropneumaticker
Lieber Torsten,
Lieben Gruß
Holger
Lieber Holger,
der Smiley bedeutet, daß ich den Satz ironisch meinte. Ich habe ausreichend Pumpen zerlegt, um da eine treffsichere Aussage machen zu können.
Aber sicher: Genau danach war gefragt. Denn wie durch ein Wunder steckt genau diese Pumpe im Auto des Threaderstellers :) (Falls du den Smiley nicht verstehst: Frag ruhig nach).
Lieben Gruß,
Torsten
Hallo TX1,
Gruß H.
Hallo H.,
das Rohr, welches unten im Faß beginnt und dann bis zur Pumpe führt, besitzt eine Öffnung, wenn der besagte Stopfen herausgenommen wurde - der Stopfen ist beim Xantia fasi nicht zu bemerken, aber er ist vorhanden. Er findet sich, wenn man in die gedachte Verlängerung des Saugschlauches auf den Faßeinsatz schaut. Dort wird dann eben Luft angesaugt.
Torsten
... über den Sinn des Stopfens hab ich schon häufiger nachgedacht... Man könnte dort direkt LHM zugeben, um die Pumpe anzufüttern wenn der Saugschlauch leer ist, vielleicht ist das der Grund.Ansonsten kann ich mir keinen Reim drauf machen.
Ich danke euch für die zahlreichen und schnellen Antworten! Die Pumpe wird sobald ich Zeit habe gegen eine überholte ausgetauscht, damit ich dann nächsten Winter Ruhe habe. Den Dichtring werde ich auch erneuern.
Viele Grüße,
Nick
Hallo H.,
Torsten
In dem Thread hatte ich zwei Bilder reingestellt. Auf beiden kann man den Deckel erkennen - hat eine gelbe Markierung.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?124398-Frage-an-die-Hydraulikexperten-X2-2-0i-16V
Karl-Heinz
Hydropneumaticker
zu #10 und #12.
Ah ja, danke für die Erleuchtung, ich hatte wohl grad mein Rasterelektronenmikroskop nicht aufgesetzt.
Gruß H.
kann mir bitte jemand die Größenbezeichnung des Wellendichtringes nennen, DANKE
[TABLE=width: 80]
[TR]
[TD=width: 80]15x24x7[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Gilt NICHT für V6.
