Welche Batterie in 1.8 16V
pünktlich zum Wintereinbruch ist mein Batterie getorben. Da ich gern ne größere hätte wegen meiner Standheizung ist nun meine Frage welche Kapazität ihr empfehlt bzw bis zu welcher größe ich problemlos einbauen kann.
viele Grüße
Janbo
ACCM Claude-Michel
Das Problem ist nicht die Kapazität, sondern die Größe. Ausmessen und die Größte nehmen die reinpasst. Nicht vergessen, die Höhe zu messen.
Ok..dachte das ist in Abhängigkeit voneinander...dann messe ich mal und bestelle..vielen Dank
Hi!
Bei meinem X2 1.8 16V Limo von 1999 habe ich vor einem Jahr die Batterie gewechselt, weil mein Leerlauf stark sägt, seitdem mich auf LPG umrüsten ließ. Schwierig war, dass die Kapazität des Orpgpnal-Akkus nicht ablesbar war. Im Manual fand ich nichts. Ein Spezialist (ich glaube, von Varta) meinte dann, der Wagen bräuchte 48Ah. Ich habe dann eine günstige aus dem Baumarkt eingebaut, von Bauhaus, ca. 50EUR: Die hat zwar nur 44Ah, bisher hatte ich aber keine Probleme. Leider eiert mein Leerlauf immer noch - aber das hängt mit der LPG-Anlage zusammen. Weiß jemand hier, ob und wie die LiMa abregelt, wenn der Akku geladen ist?
Grüße! Philipp
Ich hatte das selbe Problem mit der Batterie
Jetzt habe ich eine 74AH drin passt problemlos
ACCM Claude-Michel
....Weiß jemand hier, ob und wie die LiMa abregelt, wenn der Akku geladen ist?....
Der Lichtmaschine ist es wurscht welche Kapazität der Akku hat.
die Batteriespannung steigt mit zunehmender Ladung. Ist sie voll geladen, erreicht sie eine sogenannte Ladeschlussspannung von ca. 14.4 V. Der Regler im Auto lässt maximal eine Limaspannung von 14,4 V zu. Ergo: Keine Spannungsdifferenz - kein Stromfluss.
Gruß Gerd
