Heckklappe schwer! Xantia X1 Break
Naja, die 100Nm mehr findet meine Frau z.b. nicht so toll, sie muss da schon dran zerren. Ich merke auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied, komme aber damit klar. Ich denke es ist auch eine Frage der Körpergröße, je kleiner man ist desto schwieriger hat man es eine stark gedämpfte Klappe runterzuziehen. Ich bin 1,80m groß und müsste es zumindest nicht stärker haben.
Hm, ok, dann doch besser nur 50 N (@Jürgen, ich hab es gelesen :)) mehr. Bin leider selbst nur wenig sensibel bei solchen Sachen,ich schmeiß die Klappen immer nur einfach zu.
Mein neues nach oben klappbares Bett im Wohnwagen wird zukünftig von 2 rund 690N starken Dämpfern angehoben. Muss ich mir jetzt sorgen machen, dass mich die Dinger hinten aus dem Heckfenster werfen, wenn sich der Verschluss löst? Kann das mal einer ausrechnen? ;)
Tja, bei so 'nem Fliegengewicht wie Dir...
Und was erst, wenn Dich die entfesselten Gasfedern an der WoWa-Decke festklemmen? Wenn das nicht gerade auf einem Cit-Treffen passiert, dann stirbst Du doch den Hungertod im eigenen Bett. :) LOL
Edith:
Was, erst #429?
Bearbeitet von Juergen_
Jürgen, wenn ich richtig aufgepaßt habe wiegt das vermeintliche Fliegengewicht kaum weniger als ich
Bei 70 Kg Eigengewicht müßtest du um 68kg irgendwo hindrücken, um eine mißliche Situation zu beherrschen, Das sollte eigentlich ohne fremde Hilfe drin sein :D
Bearbeitet von TorstenX1
Bei 70 Kg Eigengewicht müßtest du um 68kg irgendwo hindrücken, um eine mißliche Situation zubeherrschen, Das sollte eigentlich ohne fremde Hilfe drin sein :D
Naja, zu meinem Gewicht von aktuell 66kg kommen noch rund 40 kg für Lattenrost, Matratze und Bettzeug. Ich denke, das sollte reichen, um sicher zu sein
Ich hoffe sehr, daß du das Zeug nicht permanent mit dir herumschleppen mußt...andererseits, das gibt auf Dauer sicher stramme Oberschenkel.
Im Grunde ist es doch eine Frage des richtigen Drehs. Es geht ja praktisch nur anfangs schwer. Wenn die Klappe etwa 20 cm offen ist, dann geht alles wie von selbst. Aber diese 20 cm ...
Ich sage mal so: Wenn da ein Griff wäre, wo die Klappe sozusagen abknickt, könnte es vielleicht einfacher sein. Aber wer will schon einen Henkel an dieser Stelle haben? ;)
Dorothea
Vielleicht sowas hier?
Spaxschrauben waren bei diesem Auto ja eh schon im Gespräch...
Och nöö !
Wenn dann edel aus Edelstahl !
[ATTACH=CONFIG]6489[/ATTACH]
Genau! Das könnte helfen! ;)
Tja, wenn ich den Zustand meines Fahrzeges betrachte - Motorhaube und Dach rotten langsam dahin - dann würde so ein Griff vielleicht auch nicht mehr stören.
LG
Dorothea
Nm auf ´ne Gasdruckfeder und das Teil bricht, hast Recht Jürgen.
Jetzt sollte noch abgeglichen werden, ob die 100N mehr (das sind "nur" ca. 10kp) für jede Gasdruckfeder oder für beide zusammen gilt.
Fred
Nun müssten wir mal Matzge fragen, wie er das sieht.
Doro
Gibt es denn kein vernünftiges technisches Datenblatt für die Dämpfer ?
Der Griff müsste nicht am Knick, sondern unten angebracht sein, bzw. sollte die Heck-Klappe überhaupt von ganz unten zu öffnen sein. So muss ich die Klappe erst ein Stück hoch ziehen, um dann unten anfassen zu können. Eine Fehlkonstruktion eigentlich!
Doro
So halt. Über die ganze Breite unten hingedübelt und gut !
Das ist doch der Griff KLAPPUS von Ikea.
IKEA stimmt.
Aber das ist das Modell Sesamsik.
Doro
ich bin grad etwas uninformiert... was soll ich wie sehen? ich hab den anschluss verloren :-(
der matthias
Wieviele Nm die Dämpfer aufbringen. Und wieviel Unterschied das macht.
Und ob der Unterschied in Nm pro Dämpfer gerechnet ist, oder pro Dämpferpaar.
Und ob der Hersteller Vorgaben macht, daß die Dämpfer nur von Personen über 170 cm und 70 kg bedient werden dürfen....
Eventuell kann matzge ja eine paar zusaetzliche Daempfer nur fuer die ersten 20 cm anbieten. Die muessten also genauso gebaut und angebracht sein, wie die Originalen, allerding nur in den ersten 20cm wirken, den restlichen Weg einfach ohne weitere Funktion mitmachen
offtopic: wieder habe ich das Problem, dass nicht jeder gedrueckter Buchstabe auf der Tastatur auch ein Zeichen Text erzeugt, das habe ich nur hier im Forum. Und ich schreibe einiges am Tag mit der selben Hardware. Es hat etwas mit dem WYSIWYG-Editor zu tun, sobald ich den ausschalte und im Standardeditor schreibe, verschwindet das Problem...
Bearbeitet von inetter7
der matthias
Es geht um die Federdämpfer für meinen Xantia X1 TD. Die Frage ist, ob es auch noch andere passende Federdämpfer für mein Fahrzeug passend gibt, mit Hilfe derer sich die Heck-Klappe leichter anheben lässt?
LG
Dorothea
