X2 Millesime auf Exclusiv umbauen
ich habe vor meinen X2 Millesime auf Exclusiv aufzurüsten. Liegen die Kabel für el. Fensterheber und el. Spiegel sowie für den Regensensor schon. Das gleiche gilt für das Cockpit mit Öltemperaturanzeige.
Es ist ein 2000er Bj. Bei den späten XM´s war oder ist, immer alles vorverkabelt. Wie sieht´s bei den späten Xantia´s aus?
Gruss Spice
Da liegt gar nix. Keine Fensterheber, keine Öltemperatur, kein Regensensor, ........-
Öltemperatur ist noch überschaubar, aber für den Regensensor müsste diverses Zeug umgestrickt werden und für die Fensterheber zieht man sich am Besten den kompletten Türkabelbaum von nem Spender ein. Dazu müsste aber eigentlich das Armaturenbrett raus, weil man sonst nicht richtig an die Durchführungen kommt. Trotzdem muss dann noch gelötet und verkabelt werden, weil die Belegung des Innenraumkabelbaumes nicht zum Türkabelbaum passt.
Hab das schon hinter mir, macht keinen Spaß ;)
Der elektrische Spiegel links ist schön, die Fensterheber hinten brauchst Du nie, über den fehlender Regensensor kannst Du froh sein (die stufenlose Intervallregulierung ist viel besser), das Ölthermometer ist ganz nett.
Besorg Dir lieber eine gute Sitzgarnitur aus dem Activa oder dem Exclusive.
die hinteren Fensterheber sind besonders im Sommer ganz toll, wenn man sie nen Spalt öffnet. Dann hat man frische Luft ohne die ganzen Verwirbelungen im Auto
... über den fehlender Regensensor kannst Du froh sein (die stufenlose Intervallregulierung ist viel besser) ...
Nicht bei meinem X2, da funktioniert der Regensensor so, dass man ihn ganz vergessen kann!
sachichdochimmer...
Meiner macht seinen Job auch ausgezeichnet, allerdings fahre ich zumindest auf der AB fast ausschließlich mit nicht eingeschaltetem Scheibenwischer.
Das ist absolut richtig, geht aber auch mit Kurbelfenstern.
Dadurch bleibt man geschmeidig und beugt Verspannungen der Schultern
mfg Klaus
der im Sommer gerne SD und alle Fenster voll aufreisst -
10 Jahre Dyane prägen für den Rest des Autofahrerlebens
Also ich habe in meinem 1.8i 16V die hinteren Fesnterheber vermisst. Den Regensensor braucht man nicht unbedingt, das geht auch ohne sehr gut, wenn man das verstellbare Intervall hat. Vielleicht den Millesime gegen einen Exclusive eintauschen. ;)
mfg Klaus
Du kannst während der Fahrt die hinteren Fenster runter kurbeln? Respekt ;)
Klaus hat lange Citroën-Arme, eben mit ein paar zusätzlichen Gelenken. :)
Im Sommer ist unser Dach (an der Ente) immer offen :-)
p.s. Sorry, aber der mußte jetzt sein.
Der Spalt muß aber ganz schmal sein, damit keine Verwirbelungen auftreten. Der Millesime hat außerdem meines Wissens Klimaanlage.
Der Regensensor mag im Xantia ja besser sein als bei den heutigen Modellen (das will allerdings gar nichts heißen), aber mit einer stufenlosen Intervallregulierung ist Spice mit reichlich weniger Aufwand bestens bedient (wobei: was hat der Millesime eigentlich serienmäßig?).
(wobei: Was hat der millesime eigentlich serienmäßig?).
"t ü r e n" :) :) :) :)
Regensensor nachrüsten ist überhaupt kein Aufwand, wenn man den von Waeco nimmt. Der funktioniert hervorragend.
Tipp: Als Fahrer beide rechten Scheiben einen kleinen Spalt öffnen, dann rauscht die Luft im Auto im Kreis und man ist ganz hervorragend gekühlt :-) ---funktioniert aber nur, wenn die Rückbank nicht umgeklappt ist und die Hutablabe sich an ihrem Platz befindet.
Das schaff ich auch ganz easy im Xantia *stolzschwellendebrust*
Ist aber nicht original und man sieht deutlich, daß ein Fremdkörper im Auto ist ;)
Bearbeitet von TorstenX1
Klima haben fast alle deutschen X2. Aber warum soll ich Sprit verblasen für künstlich heruntergekühlte Luft, wenn ich mir den Fahrtwind um die Ohren wehen lassen kann ;)
Der Millesime hatte ab Werk mindestens Klima und ansonsten nicht viel. Jedoch fahren viele Millesime rum, die dennoch LFB, hintere Fensterheber oder beidseitig elektrische Außenspiegel haben.
Gibt es im X2 eigentlich noch die regulierbare Intervallschaltung oder nur die einfache Intervall oder Regensensor?
Nö, die Intervallschaltung (regulierbar) muss man nachrüsten. Danach hat man keinen Schalter für die heizbare Heckscheibe mehr. Dagegen hilft ein X1 Hupenhebel, da legt man auf die Hupe die heizbare Heckscheibe. :)
kommen nicht alle Xantias aus Frankreich ? :D
scherz beiseite
meiner hat keine Klima, dafür ein schönes Glasschiebedach was im Sommer Gold wert ist.
