Hallo Kollegen,
ihr kennt ja alle das Problem der lauten (aufgerüsteten) Standheizung im X2 HDi. Früher hatte ich kein Problem mit dem Lärm - heute auch noch nicht. Aber nach Umzug sind meine Nachbarn sauer auf mich, weil sie sich durch den "Lärm" belästigt fühlen.
Nach Forenrecherche und googeln bin ich aber in Sachen Schalldämpfer nicht viel schlauer geworden. Und 2 Anrufe bei Cit-Werkstätten in Sauerland und Ruhrgebiet brachten mich auch nicht weiter.
Gibt es Schalldämpfer für die Standheizung? Wie viele (habe von Vor- und Endschalldämpfer gelesen)? Wo kann man die bestellen, Citroen, Eberspächer oder Webasto? Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Xantia 2 HDi, Bj 01/2000, Zuheizer von Eberspächer, Aufrüstung von Webasto
Danke für jede Auskunft, die mich weiterbringt!
Promac
promac
Xantia X2 HDi
Hi promac
Hab mir grad so´n Ding ( Standheizung ) montieren lassen, allerdings in nem´XM und da ist so ein kleiner Schalldämpfer dran. Ist am Abgasaustrittsrohr (oder wie das Dingens heissen mag ) vielleicht kannst du so ein Teil einfach mit ner Schelle zwischen setzen?? Soviel ich weiß ist da immer so ein Schalldämpfer dran....Am besten fragst du eine 4ma die solche Sachen montieren, die können dir sicher weiterhelfen, aber bloß nicht die Werkstatt die es bei mir eingebaut haben....
Wenn du magst kann ich dir ein Bild schicken auf dem der Schalldämpfer zu sehen ist, wenn du mir deine Emailadresse gibts schick ich´s los....
Tumbleweed.....mit Fröstel Frust... :-((
Hi promac
Hab´s dir grad geschickt, hoffe es hilft dir weiter....
Tumbleweed.....mit Fröstel Frust.... :-((
Der X2 meines Bruders, meiner Frau und meiner sind alle mit dem Kit von Eberspächer aufgerüstet worden. Darin enthalten ist auch ein Schalldämpfer (zu erkennen daran, dass das "Auspuff"-Rohr nur unten heraus kommt statt im Kotflügel). Die Standheizung ist dann zwar leiser, aber flüstern tut sie auch nicht.
Andererseits: Wenn die Standheizungsaufrüstung vom TÜV, Dekra o.ä. abgenommen ist, dann genügt sie auch den gesetzlichen Vorschriften. Da können sich die lieben Nachbarn beschwerden, wie sie wollen. Den Betrieb der Standheizung werden sie kaum untersagen können. Eine solche Position ist für das nachbarschaftliche Verhältnis allerdings nicht förderlich ...
Tipp: Um die Ecke parken und andere Anwohner nerven :-)
Ich weiß von Eberspächer, daß die nach einem ADAC-Test die Schalldämpfer überarbeitet haben. Im XM meiner Eltern hab ich 2000 eine Heizung verbaut, die hatte nur einen kleinen Schalldämpfer. Heizung röhrt auch recht laut, wie so ein kleiner Raketenbrenner.
Letzten Winter habe ich meinem Xantia auch eine gegönnt und die hatte einen viel größeren Schalldämper. Der Heizgerätetyp war der gleiche (D5W S).
Die Eberspächer Vetretung meinte, die kleinen Schalldämpfer gäbe es nur noch optional, wenn man keinen Platz für die großen hat. Die Heizung im Xantia ist auch recht leise, so ein leises Rauschen. An einer viel befahrenen Innenstadtstraße hört man nicht, daß sie läuft.
Die Schalldämper lassen sich tauschen, wenn Platz dazu da ist, habe ich für unsern XM auch schon überlegt.
Mein Tip zu Ersatzteilbeschaffung: Geh besser direkt zu einem größeren Boschdienst oder einer Hauptvetretung von Eberspächer, die haben da mehr Ahnung. Ich war bei Boss in Dortmund.
Daniel
