XM Y4: Die Höhe erscheint irgendwie komisch
Hallo alle,
es geht um einen 1999 XM 2,0 und die Höhe.
Ich weiß, wie man die Höhe nach Werksvorgaben misst und einstellt, darum geht es aber nicht, weil die stimmt.
Mir erscheint die Differenz zwischen der Tiefstellung und der Normalstellung von 6 cm zu wenig, denn das wäre ja der Federweg, der nur zur Verfügung steht.
Messung in Höhe der vorderen Radnabe von OK Boden bis Unterkante Kotflügel:
Nierdigstellung 62 cm
Normalstellung 68 cm
Hochstellung 77 cm
Die Differenz zwischen Normal und Hoch (9 cm) ist im vergleich zu Niedrig und Normal (6cm) unlogisch, finde ich.
Dazu kommt noch, dass wenn ich von Hoch auf Normal umschalte er relativ schnell vorne fällt, teilweise bis auf 66 cm, das wären nur noch 4 cm bis zur Tiefstellung.
Das passiert nicht, wenn ich von Tief auf Normal gehe, dann landet er bei 69 cm teilweise.
Ich habe den Höhenkorrektor vorne jetzt in Verdacht. Oder wo könnte man noch prüfen?
Wie sind bei Euch die Differenzen zwischen Tief und normal?
jens
Der XM müsste dann eigentlich von selbst wieder auf 68 gehen.
Entweder Höhenkorrektor und/oder Betätigung schwergängig.
Am besten mal (von unten) sauber machen und mit WD40 und reichlich Sprühfett
einsprühen.
Funktionsprobe :
Fahrzeug in Normalposition, laufender Motor :
Auf Stosstange/Haube oder Kotflügel setzen.
XM federt ein, muss dann aber auf korrekte Höhe hochkommen.
Jetzt aufstehen/abspringen : Fahrzueg geht hoch, muss dann von selbst wieder
auf korrekte Höhe runtergehen ( kann man vorne und hinten testen ).
Falls das nicht funktioniert :
Betätigung auf Gängigkeit prüfen, ggf schmieren.
Wenn's immer noch nicht funktioniert, wird's wohl der HK sein.
Den müsste man dann eigentlich ausbauen, zerlegen, reinigen und wieder einbauen.
Man könnte es aber auch mit einer Hydrorincage-Kur versuchen
( ich habe in 25 HP-Jahren beides noch nicht gemacht -
dank rechtzeitigem LHM-Wechsel funktionierte die Höhenverstellung bishermeiner Autos
bisher immer auch ohne )
Zur Absoluthöhe :
Normalposition sollte schon (mind.) auf halbem Weg zwischen min. und max. Höhe
liegen oder 1cm drüber ( bei Dir also 69 bis 70 cm )
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Da gibt´s doch beim Xm eine Messing (?) Buchse, die die Betätigungsstange vom Stabi zum Höhenkorrektor führt. Dort gammelt es öfters, die Stange klemmt und die Ansteuerung des HK ist nicht mehr exakt.
Torsten
wo der Torsten recht hat, da hatter recht.
Gibts vorne wie hinten, am Ende des runden Verstellgestänges und zwar auf der rechten Fahrzeugseite.
Gruß Herbert
