XM Standlicht links vorne Y4
escarabajo
Nachdem ich heute auf der Autobahn die linke vordere Begrenzungsleuchte vom XM verloren habe ( war schon angeknackst und deswegen etwas locker ) suche ich dringend eine solche.
Wer hat eine übrig?
Danke
Hannes
http://www.ebay.de/itm/Citroen-XM-Standlicht-Parklicht-Begrenzungsleuchte-manche-meine-auch-Blinker-/291042781185?pt=DE_Autoteile&hash=item43c3806801
http://www.ebay.de/itm/Neu-VALEO-Begrenzungsleuchte-Weis-Links-Top-/291055003855?pt=DE_Autoteile&hash=item43c43ae8cf
Gebraucht bringt nix, die sind genauso bröselig...
Mich wundert, daß die komlett weggeflogen ist, meine ist bei 200 auch ausgehakt, blieb aber am Kabel hängen - zum Glück Kratzerfrei nach unten weg.
Hallo Leute,
es scheint gerade Standlichtwegfliegsaison zu sein. Mein linkes Licht hat sich auch verabschiedet, ich habs in einer Linkskurve kurz Klacken gehört, beim einmal ums Auto laufen hab ich dann die Bescherung gesehen. Die Feder am Stecker ist mit weggeflogen.
Hier ein kleiner Tipp, damit das nicht wieder passiert. Das Standlicht muss beim Montieren ganz eng seitlich an den Scheinwerfer gepresst werden. Auf der dem Scheinwerfer zugewandten Seite sind zwei Führungsnasen, die in die entsprechenden Nuten am SW gehören. Dann rastet auch die Klemmfeder sauber ein (ebenfalls am Scheinwerfer) und das Teil kann von alleine nicht mehr weg. Das Standlicht hält ausschließlich am Scheinwerfer, die Führung im Kühlergrill hat keine Haltefunktion. Genau diese Führung verleitet einen aber dazu, diese als Zentrierung bzw. Einbauführung zu erachten. Dann passiert es leicht, dass nur die obere der beide seitlichen Führungsnasen in der Nut sitzen. Das Standlicht sitzt dann leicht schräg und die Klemmfeder kann nicht halten.
Viel Erfolg
Uwe
