nachdem ich gestern meinen 89er BX 14 gelobt habe, ist mir heute früh etwas kurioses passiert: Nach ca. 2 km Fahrt verweigerte der Motor die Gasannahme und ging aus; Neustart, wieder ca. 2km, und wieder Leistungsabfall und Absterben. Fühlte sich an, wie Benzinmangel, aber der Tank war halbvoll. Der Motor liess sich jeweils sofort wieder starten und hochdrehen, um dann wieder abzusterben.
Luftklappe stand auf Mittelposition.
Nach einer Abschleppaktion zur Tanke und Auffüllen des Tanks (ca. 25 Liter) fuhr der Wagen wieder normal.
Gibt es typische Macken, die dieses Phänomen erklären?
Meine Ideen wären:
zeitweilig verstopfter Spritfilter, Dreck oder Wasser im Tank, Benzinpumpendefekt, hängender Luftmengenmesser, vertopfte Einspritzdüse - und was noch? Die Zündung scheint es nicht gewesen zu sein, dagegen spricht das spontane Anspringen.
Ein Phänomen ist noch zu erwähnen: Beim Kaltstart nimmt der Motor etwas schlecht Gas an, beim ersten Anfahren stottert er ein wenig (als liefe er nur auf 3 Zyl.). Aber das dauert jeweils nur ca. 3 Minuten, dann läuft er recht ruhig bei guter Leistungsentfaltung. Verbrauchsmessungen liegen mir noch nicht vor.
Gruss
Hennig
durch verstopfte tankbelüftung vakuum im tank?
möglich... kann Spritgeruch im Bereich der Einfüllstutzens damit zusammenhängen?
Gruss
Henning
da hab ich keine ahnung. aber so kannst du vakuum feststellen. wenn der motor abstirbt, wie ein geölter blitz ums auto herum und den tankdeckel öffnen. hörst du, wie die luft in den tank hineinzischt, so hast du den fehler gefunden. dann mußt du nur noch die tankentlüftung wieder vom schmutz befreien oder nachschauen, ob der schlauch geknickt ist.
Hallo Henning
Hatte ich auch mal.
Nach abarbeiten aller hochtechnischen Möglichkeiten
kam ich durch Zufall drauf, dass Zu- und Ablauf des Tanks
vertauscht waren und der Motor nach ca. einer halben
Füllung ausging.
Gruß und schönes Wochende
Ed
Hallo Ed,
Der Tank war wirklich halbvoll... aber der BX ist vor dem letzten Betanken einwandfrei auf Reserve gelaufen - und so, wie die Schläuche aussehen, ist da noch nichts vertauscht worden...
Gruss
Henning
hatte mal ähnliches problem beim td - bx nach langem rumsuchen hat sich herausgestellt das von dem flansch im tank wo saug- und rücklaufleitung angeschlossen sind ein plastikteil abgefallen war und fröhlich im tank rumgluckerte mitsamt filter somit hat die saugleitung nicht mehr bis zum grund gereicht hatte den selben effekt
gruss henry
