Xantia V 6 Activa diverse Teile Schlachtfest
vollli
biete diverse Ersatzteile aus einem Xantia V6 Activa Limousine.
Der Wagen hat einen leichten Unfallschaden vorne.
Motor und Getriebe 1a. Erstzulassung 1997, blaumetallic km-Stand 192000
Einfach die Teile anfragen!
Tel: 01798812546
Der Wagen steht in Nideggen bei Düren.
Es ist auch noch ein Satz original Alufelgen mit neuwertigen Reifen Continental Premium Contact 2
in der Größe 205/60R15 91W mit ca 2.000km Laufleistung vorhanden.
Gruß Volker
Kurzer Zwischenstand,
die Alufelgen sind verkauft, Türe hinten links und Sitze sind auch weg!
Scheinwerfer rechts beide Blinker un Frontmaske sind ok und noch zu haben!
Gruß Volker
Update,
Radio; Fensterheber vorne links und Hydraulikpumpe verkauft! Motor und Schaltgetriebe top, Bremse vorne neuwertig Farbe blaumetallic. Anlaßer Lichtmaschine Klimapompressor alles vorhanden.
Gruß Volker
  • 4 Wochen später...
Update,
immer noch viele Teile vorhanden, Motor und Schaltgetriebe ausgebaut!
Wie sieht es mit dem Getriebe und Kühler aus?
Vergiss es. Habe es mit Dülmen verwechselt. Ist mir zu weit.
berndjetztmitxm
Hallo X1V6-DK,
ist Dir Osnabrück (35 Kilometer nordöstlich) nah genug? Ich hätte noch ein Getriebe aus einem V6 Activa. Müsste nur noch eben vom Motor getrennt werden. Ausgebaut aus der Karosse ist bereits. Laufleistung 188.000 Km.
Bis denn und...
Los Jörg, mach ihn wieder fit, deinen roten Flitzer. Pack das Getriebe ein, fahr weiter zu XM_Olaf, dort eingepflanzt und die Suche nach C5 etc. hat sich erledigt. Dann schmeckt auch das Spanferkel. :-)
Klingt schon besser Bernd. Was soll es denn kosten? Muss mir auch erst noch klar werden, ob ich noch Geld in den Xantia stecken will, oder lieber in einen neuen Alten.
berndjetztmitxm
Einpflanzen geht hier bei mir auch. Wollts nur mal anmerken :)
berndjetztmitxm
Schreib mir ne PN was es Dir wert ist. Wir werden bestimmt ne Einigung finden.
berndjetztmitxm
Und wenn alles passt, gibts noch nen Karton mit Xantia Teilen (aus V6 Activa) mit. KI, Lenkstockschalter komplett, Waschwasserbehälter mit 2 Pumpen und ne menge mehr. :)
Hallo Wuerfel,
Rückleuchten sind noch alle da und in gutem Zustand (nicht verblichen oder matt).
Welche brauchst Du? Oder willst Du alle 4?
Gruß Volker
  • 5 Wochen später...
Noch viele Teile vorhanden wie Motor, Getriebe, Antriebswellen, Kombiinstrument, etc..........
Afs zylinder hinten und diese stange die da mit dran is?
Hallo Dark Angel,
AFS Zylinder ist da mit neuem Lage und dicht, welche Stange?
Ich habe Dir eine Mail geschickt mit einer Zeichnung!
Gruß Volker
Wenn Dark Angel abspringt, zeige ich für die AFS-Zylinder auf.
Bis jetzt noch nichts von dark Angel gehört!
Brauchts Du vorne und hinten?
Der vordere ölt leicht!
Sonstige Anbauteile ?
Volker
Sind die Fußmatten noch da? Wenn ja was willst du dafür haben?
Und wie sieht es mit der Fußraum-, Handschuhfach- und Kofferraumbeleuchtung aus?
Volker
Ich besorg mir Activa-Teile auf Vorrat. Deshalb ist es gottlob nicht so dringend. Der Mittelschalldämpfer paßt wohl nicht in den 2.1 td.
