[TABLE]
[TR]
[TD]Hallo zusammen,
die Handbremse meines C8 Bj 2003 100 KW Benziners zieht nicht mehr richtig. Außerdem lösen sich die Bremsklötze nicht mehr, bzw. nach einigen Kilometern erst. Die Bremsklötze sind nahezu neu. Kann das am Seilzug liegen???
Gruß Aus FFM[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Respekt, wenn es noch die ersten Seile sind.
Es dringt Wasser in die Seilhülle ein ....die Folge ist dann Rost und im Winter gefriert das Wasser.....mit dem Ergebnis jetzt.
(Anfälligkeit ist beim C8 bekannt)
Ich würde beide Seile (r/l) wechseln und die Bremse entlüften.
[TABLE]
[TR]
[TD]... Kann das am Seilzug liegen???Gruß Aus FFM[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Neben den Seilzügen kommen natürlich auch noch in Frage:
- ein festgefressener Handbremsmechanismus
- allgemein schwergängige Bremskolben.
Musst du mal das Seil aushängen und dann die Teile einzeln auf Leichtgängigkeit prüfen.
Bowdenzug der Handbremse sollte leicht zu bewegen sein, Handbremsmechanismus wieder selbst in seine Ausgangsstellung zurückgehen. Wenn es am Seilzug liegen sollte, dreht sich das rad bei ausgehängtem Zug auch wieder.
Manchmal kriegt man es auch mit etwas Ölen wieder hin.
Bearbeitet von Pillhuhn
Danke für die hilfreichen Antworten. Es sind in der Tat die ersten Seile......
Ich bin, was das Schrauben angeht, mit zwei linken Händen auf die Welt gekommen, desshalb werde ich das daraufhin untersuchen lassen und später berichten.
