Radio-Code evtl. nicht mehr vorhanden
Mal eine Frage in die Runde.
Gesetz dem Fall, man hat ein 4030 im X1 und dazu keinen passenden Radio-Code.
Ferner nehme man an, dass der vom Händler mittels FIN ermittelte Code nicht stimmt, (weil zB das Radio mal gewechselt wurde) hat man dann noch irgendwelche Chancen, das Radio jemals wieder zu betreiben? Oder kann man das Radio dann nur noch wegschmeißen?
Gaser2,0i
Ich hatte bei meinem alten X1 das gleiche Problem. Die Lösung wär ganz einfach. Ich hab ein Fax ( oder Email, weiß nicht mehr genau) an Citroen Koeln geschickt mit Kopie meines Personalausweises und des KfZ-Scheins. Wenig später kam eine Email mit dem Radiocode. Das wars.
gruß Paul
Aber auch Citroen Köln weiß nicht, aus welchem Auto das Radio stammt. Insofern bringt denen der KfZ-Schein des jetzigen Autos doch gar nichts.
Steht eine genaue Typenbezeichnung samt Seriennummer auf dem Radio? Vielleicht geht damit etwas. Und dann gabs da noch Anleitungen mit universell passenden Codes. Und hier im Forum war das auch schon öfters Thema, haste mal gesucht?
Ach..., sowas gibt es?
Hai!
Ich hatte das Problem voriges Jahr auch. Da hab ich gegoogelt und ne Seite gefunden, die mir nach Eingabe aller Radio Nummern und Überweisung von ca 10 Euro eine e-Mail mit der richtigen Code Nummer geschickt hat. Es ist wurscht aus welchem Auto das Radio stammt Es geht um das Radio nicht um das Auto. Hab die E-Mail kopiert und angehängt.
Dear HansOehne,
Thankyou for using our Automated Radio Decoding service.
Wehave received the following Radio details from you:
Citroen CitroenPH1 © 7 642 775 394 Serial Number: BP2775R9023873
Andwe have also received your Paypal payment of £ 9.99
Weare pleased to inform you that your Radio Code Number is9886
CodeEntry as Follows:
SwitchRadio On - Display Shows
"CODE "
Presspreset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Presspreset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Presspreset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Presspreset " 4 " repeatedly for 4th Digit
Ifthe correct code number is now shown
PressPreset " 6 " to Enter
Pleasebe aware that if you have previously entered an incorrect number, oryour unit is not responding, then it may be Codelocked.
If this isthe case, please try leaving it switched on for up to 2 hours and seeif Code Entry is then possible. Should it not reset after this timeor you have used up all of your Code Entry attempts, then your unitmay have to be sent to us for manual reprogramming. Further detailsavailable upon request.
Shouldyou have any further difficulties, or any suggestions regarding thisservice, please do not hesitate to contactus.
Thanks,
radiocodes@dndservices.co.uk
01803- 391680 Workshop
Checkout ourwebsites:
www.dndservices.co.uk
www.instant-radio-codes.com
DNDServices Ltd
131Torquay Road
Paignton
Devon
TQ32SG
Registeredin UK: 2759635
VatNumber: 573 3373 33
Bearbeitet von oehne123
Verstehe ich das gerade richtig: wenn man einen falschen Code eingegeben hat, muss das Radio ca. 2 Stunden laufen um einen neuen Versuch zu zu lassen?
Frage: Müssen die 2 Stunden am Stück ablaufen?
Habe nämlich gestern versehentlich einen falschen Code eingegeben (X2 Originalradio)
Und bis jetzt läßt er noch keine neue Code-Eingabe zu.
2 Std. Fahrzeit sollten aber inzwischen erreicht sein.
Und was ist das mit dem "all of your Code Entry"? Klar, eine bestimmte Zahl von Fehleingaben. Hab´s aber nur einmal probiert.
Zählt er die etwa im Laufe eines Radiolebens hoch????
Also ich lese aus meiner Radio-Bedienungsanleitung für X1:
-Type 2030: Nach 4 Fehlversuchen wird das Gerät für mindestens 2 Stunden gesperrt. Dann kann man wieder von vorn starten.
-Type 3030RDS und 4030RDS: Nach dem ersten Fehlversuch wird das Gerät für 1 Sek gesperrt, nach dem zweiten Fehlversuch wird das Gerät für 5 Sek gesperrt. Nach dem dritten und allen weiteren Fehlversuchen bleibt das Gerät jeweils für 1 Stunde blockiert.
Nach eigenen Erfahrungen mit der Type 4030 ist die Sperrzeit nach 3 Fehlern mindestens 1 Stunde und das in einem Stück.
Fred
Bearbeitet von ACCM Fred
Um die Sperrzeit ablaufen zu lassen, muß das Radio eingeschaltet bleiben, nicht ganz unwichtig. Soweit ich weiß am Stück - hab es aber noch nie anders versucht. Bei den Radios des X2 ist dann zuerst "BND" zu drücken, erst dann erscheint die Aufforderung zur Codeeingabe.
Bearbeitet von TorstenX1
Danke für Deine Erfahrungen.
Werde das morgen auf dem Stammtisch mal erörtern.
Es gibt da ein Tool um die Codes zu errechnen. müsste ich irgendwo noch haben. Ich schau mal nach.
Gruß Daniel
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
. . . Bei den Radios des X2 ist dann zuerst "BND" zu drücken, erst dann erscheint die Aufforderung zur Codeeingabe.
Hat bei mir bisher (noch) nicht geklappt. Können wir dann ja heute Abend - vor dem Tausch - noch einmal versuchen.
@mygizmo: das wäre super. Danke.
Das Tool interessiert mich auch, zumindest wenn es auch beim 3030 funktioniert.
Du kannst mir ach die genauen Daten des Radios (Hersteller, Typ, genaue Serien-Nr.) mitteilen, dann schicke ich Dir den Code per PN. Natürlich kostenlos :-)
Winklige Grüße, Ulli
