Auspuff komplett für GS/A
AmiFahrer
durch Umstellung auf Edelstahlauspuff habe ich eine komplette Auspuffanlage für einen GS/A über.
- beide Wärmetauscherrohre incl. untere Aufsetzstücke
- Y-Rohr Gang
- langes Rohr mit doppeltem Vorschalldämpfer
- Endschalldämpfer
Alle Teile sind original C-Teile (also kein Nachbau der billigen Art). Der Auspuff hat deshalb den originalen etwas tieferen Sound und klingt nicht blechern. Alle Teile sind flammspritzverzinkt, also sehr gut gegen Außenrost geschützt ( keinerlei Rostansätze vorhanden). Der Endschalldämpfer (GSA) ist neu, die anderen Teile sind ca. 5 Jahre alt. Die Flammspritzalubeschichtung (wird aufgetragen mit 850 Grad ähnlich einer Verschweißung) ist absolut robust gegen mechanische Einwirkung und sorgt für ein ziemlich langes Auspuffleben. Bei einem meiner GS war erst nach 18 Jahren der Endschalldämpfer an einer Stelle "leicht" durchgerostet (von innen nach außen), und eines der Wärmetauscherrohre war an der tiefsten Stelle nur noch papierdünn. Der Rest war völlig intakt und v.a. optisch rostfrei. Der Aluschutz ist hell (hellgrau) und hat eine rauhe Oberfläche.
Für GS sind alle Teile direkt passend bis auf den Endschalldämpfer
Für 4Gang-GSA ist die Anlage komplett passend.
Für 5Gang-GSA muss das Y-Rohr etwas umgebaut werden
Standort Nähe Regensburg.
Bei Interesse bitte PN an mich.
Y-Rohr ist hier auch schon weg. Den Auspuff gibt's also sozusagen in einzelnen Teilen.
und wieder hochschieb. Alles unverändert.
Bitte pn mit preisvorschlag für alles vor y rohr... :-)
Hallo AmiFahrer
woher hast Du deinen GS-Edelstahlauspuff ?
mfG
Michel
Hallo AmiFahrer
mfG
Michel
Hi Michel,
sozusagen selbst gebaut.
Nein, da gabs mal eine kleine Aktion letztes Jahr innerhalb der GS-GSA-IG, in der ich habe eine Kleinserie bauen lassen (11 Anlagen für GS und GSA, komplett von vorne bis hinten und unten nach oben :)). Sind allesamt in festen Händen. Wiederholung ist von meiner Seite aus ausgeschlossen.
