Liebe Citroenauten,
2 kurze Fragen,
hat der RT4 für alle Lautsprecher separate Endstufen und wenn ja, wo kann ich diese im C6 finden?
Habe ich das richtig verstanden, dass für einen USB 1.1-Anschluss die FW von 8.10 auf eine modifizierte 8.20 geändert werden muss?
Davor habe ich Angst, scheint ja nicht immer zu funktionieren...
Besten Dank!
Chris
Ich habe das RT4 im Peuegot 407, dort funktionierte USB auch mit einer 7.x Version. Allerdings musste der USB Anschluss erst freigeschaltet werden, entweder macht man das in der Werkstatt oder selbst per MiraScript.
Ciao, Daniel
soweit ich weiss, ist bei den Exclusiv Modellen die JBL Endstufe hinter dem Handschuhfach montiert. Die 8.20 habe ich bei meinem auch ohne Probleme installiert.
Kommst du aus NRW ?
Grüsse Andreas
Danke, Daniel und Andreas, das werde ich mir bei Gelegenheit dann alles mal ansehen. Ich muss mich sowieso in alles noch ein wenig einlesen...
Grüße!
Chris
