Suche Dachhimmel Xantia Limousine in beige
ACCM Alex
der Titel sagt eigentlich schon alles:
Ich suche einen intakten Dachhimmel für die Xantia Limousine in beeeesch ;-)
Erschwerend kommt noch hinzu, dass es die Variante mit Schiebedach sein sollte...
Da ich da wenig Hoffnung habe die Frage:
Unterscheiden sich die Himmel für mit/ohne Schiebedach nur durch das Loch oder sind sie noch anderweitig verschieden?
Danke und Grüße
Alex
Die unterscheiden sich durch das Loch, sind aber auch etwas anders geformt, schließlich ist das noch der Schiebedachrahmen.
Fred
Ich hab nen beeschen mit Schiebedach zum schlachten allerdings Nähe Nürnberg, wenn das interessant ist dann seh ich mir den genau an auf was soll ich achten ?
Hallo Rüdiger,
ja, das ist natürlich interessant. Bei solch etwas raren Teilen kann man ja nicht erwarten, dass die um die Ecke liegen...
Eigentlich ist mir nur wichtig, dass ich den Himmel möglichst so wie er ist verbauen kann, d.h. er sollte ohne Beschädigungen sein. Wenn Du ihn angesehen hast kannst Du mir ja mal eine Preisidee übermitteln.
Für den Transport suche ich mir hier ein Teiletaxi etwas näher ran zu mir.
Danke und Grüße
Alex
Das Ausbauen des Himmels ist recht einfach:
-Sonnenblenden, Haltgriffe, Leuchten abmontieren.
-Verkleidungen der A-, B- und C-Säule abnehmen.
-Dichtungen von Türen und Heckklappe abziehen.
-TRICKY: Der Himmel ist hinten mit Karrosseriekleber angeklebt. Ca. 5 cm breiter Streifen über die gesamte Breite. Bekommt man aber mit einen Spachtel bei warmem Wetter ganz gut durchgeschnitten.
-Himmel vom Schiebedach-Rahmen lösen (Klettverschlüsse).
-nach hinten rausziehen.
Achja, fast vergessen, wenn der Himmel draußen ist, kommt der Einschub (die Sonnenblende) dran.
-Schiebedach ganz nach hinten fahren.
-Einschub/Sonnenblende noch weiter nach hinten schieben.
-Schiebedach nach vorne halb zu fahren (weil der Einschub/die Sonnenblende weiter hinten ist, fährt die nicht mit nach vorne)
-Einschub/Sonnenblende nach hinten herausziehen.
Fertig.
Beste Grüße
Fred
P.S.: Der Himmel lässt sich problemlos mit einer Xantia Limousine transportieren. Und nein, man muss weder das Schiebedach demontieren noch andere Klimmzüge unternehmen, um den Einschub/die Sonnenblende auszubauen.
Hallo Rüdiger,
jetzt geht es wieder!
Alex
