Haupt-Hydraulikleitung BX 6,35 mm
cookdabooks
Hat jemand noch die Haupt-Hydraulikleitung 6,35 mm vom BX liegen ?
Vorzugsweise vom BX 16 oder 19 Benziner ! Neu oder gebraucht hauptsache heile.
Notfalls geht auch die kürzere vom BX Diesel.
Oder könnte auch eien vom XM passen ?
gruß
Oliver
Vorzugsweise an cookdabooks@gmx.de
DANKE
Servus,
welche genau vorne meinst du ? Hast du mal ein Foto dazu ? Evtl. kann die ja noch angefretigt werden, falls du sie nicht findest.
Es gibt zwei Citroenisten hier, die Leitungen nach Maß anfertigen ,
einer in Ladbergen und der andere in Berg bei Neumarkt im Süden bei Schwabach. ;)
Du kennst das BX Forum auch ?
http://bx.hotsurface.de/index.php
Ich vermute er meint die von der Pumpe zum Mengenteiler. Die vom Diesel paßt übrigens nicht und läßt sich auch nicht wirklich passend machen, wenn die leitung nicht wirklich vernünftig verlegt und befestigt ist hält die allenfalls ein paar Wochen. Es muss eine vom 16/19 mit Servo sein, 16V passt auch nicht.
Das ist ernst zu nehmen, mangelhaft verlegte und nicht richtig befestigte Leitungen schwingen und brechen deshalb nach kurzer Zeit.
Hallo,ich könnte noch welche da haben...da ich einige BX ausgeschlachtet habe.
werde am Wochenende nachsehen,bitte melden...
gruß Peter
Vielen Dank an alle, hab die Leitung hier gefunden !
Oliver
Am Rande: am SM wäre eine solche auch, recht kurz, in "Schweinekringel" - Form.
Der SM- Club hat diese als kurzen Schlauch herstellen lassen, mit dem einige schon länger rumfahren.
Wer dieses Teil also mal aus flexiblem Material braucht, kann dort ein solches verwenden....
Carsten
