Batterieanzeige leuchtet dauerhaft
ich habe seit heute abend ein Problem mit meinem XM (2.0 Benzin, 132 PS, Bj 1998).
Die Batterieanzeige leuchtet dauerhaft. Es kommen komische Geräusche aus dem Amaturenbrett. Die Klimatronik fällt teilweise aus. Beim Fahren geht das Geräusch weg (und die Klimaanlage an), wenn ich die Kupplung trete.
Ein Freund von mir hat die Batteriespannung gemessen (war bei gut 14 V). Er ist KFZ-Mechaniker und konnte den Fehler auf den ersten Blick nicht finden (meinte, an der Lichtmaschine würde es nicht liegen).
Hat jemand eine Idee, woran es liegt bzw. was ich tun muss?
Ich tippe mal grob auf Kontaktprobleme. Kontaktkur bewirkt oft Wunder.....beim CX wenigstens ;)
Es werden aber bestimmt noch einige XM Kenner Dir genaueres sagen können.
Ich tippe mal auf ein Problem mit der Klimasteuerung, die dürfte ebenso wie beim Xantia das "Motor läuft"-Signal von der Erregerklemme der Lima holen. Das Signal wir iwo im Bereich Klimananlage auf Masse gelegt, deshalb leuchtet die Lampe und die Klima spinnt.
Genaueres... Verbindung zur Kupplung ??? Kupplungsschalter bei Tempomat ? Bitte die Xm-Kenner vor :)
Hallo, sowas kann natürlich viele Ursachen haben, aber häufig ist der Sicherungskasten vorne im Motrraum das Problem, dort sind dann die Steckplätze der Sicherungen oxidiert oder schon verbrannt, dort mal alles nachsehen und mit Kontaktspray bearbeiten, sollte man schon Schmorspuren - verbrannte Steckplätze sehen, sollte man den Kasten austauschen. Ansonsten könnte es auch noch ein defekt am Zündschloss sein. Mit der Kupplung kann das aber irgendwie nicht zusammen hängen...
Gruß, Christian Osthues
Nimm von der Klima den Sicherungssteckfuß im Motorraum mal raus, von oben sieht man nicht genug ,wenn das was geschmort leite den Strom auf die unbeschädigten Pin der Stromversorgung nebendrann um
zum Prinzip: Über die Erregerleitung (Ladekontrolle) wird das Signal für Motor läuft abgenommen. Dieses Signal steuert neben der Klimaanlage auch noch andere Funktionen. Die leuchtende Ladekontrolllampe signalisiert stehenden Motor, deshalb der Ausfall der Klima und das Klappern diverser anderer Relais.
Die beschriebenen Symptome deuten eher nicht auf das bekannte Kontaktproblem im Sicherungskasten Motorraum. Ich vermute eher ein Problem im Bereich Verkabelung/Sicherungskasten Innenraum. Dort befindet sich, neben der Sicherung für die Ladekontrolllampe und das Schaltrelais, in unmittelbarer Nachbarschaft auch die Kupplungsmimik. Ich vermute also einen Wackelkontakt, beeinflusst durch die Kupplungsbetätigung.
Gruß Gerd
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Habe mittlerweile festgestellt, dass die Heckscheibenheizung auch ausgefallen ist (wenigstens der Schalter funktioniert nicht mehr).
Haben heute alle Sicherungen mit Kontaktspray bearbeitet - ohne Erfolg.
Steht jetzt in der Werkstatt. Ich gebe Bescheid, wenn ich weiß, was es war.
Liebe Grüße.
Guten Abend,
hab ihn jetzt aus der Werkstatt zurück - war der Sicherungskasten im Innenraum (Fußraum Fahrerseite).
Die Werkstatt war anfangs überfordert, weil der Vorbesitzer wohl viel Mist mit der Elektronik gemacht hat.
Habe jetzt 200 € nur fürs Durchschauen berappen müssen.
Man trägt schon ein Kreuz als XM-FAhrer (wenn man selber nichts kann).
Liebe Grüße
..., weil der Vorbesitzer wohl viel Mist mit der Elektronik gemacht hat.
Man trägt schon ein Kreuz als XM-FAhrer ...
Für den Murks des Vorbesitzers kann der XM zwar nichts, aber gut...
