Neues Scheibenwischersystem für den C6?
ACCM Florian -Sly- Ebert
Das habe ich bei "Automobil Industie" gefunden:
"Valeo: Guter Durchblick dank zwei Motoren
Der französische Automobilzulieferer Valeo wird einen führenden europäischer Automobilhersteller mit einer neuen Generation zweimotoriger gegenläufiger Wischersysteme für die Windschutzscheibe beliefern. Die Systeme sollen an einem bisher nicht benannten Modell zum Einsatz kommen, dessen Markteinführung für 2006 vorgesehen ist. Über seine gesamte Laufzeit besitzt dieser Vertrag einen Wert von mehr als 100 Millionen Euro.
Das neue zweimotorige System mit gegenläufigen Wischern für die Windschutzscheibe wurde speziell für Fahrzeuge mit großen Windschutzscheiben entwickelt, die ein gegenläufiges Wischersystem benötigen, um die beste Wischwirkung und optimale Sichtverhältnisse nach vorn bei allen Wetterbedingungen zu erzielen.
Außerdem sollen die Fahrzeugentwickler dank der zweimotorigen gegenläufigen Scheibenwischer auf die herkömmliche Verbindung der Wischer im Fahrzeug verzichten können, wodurch sich Platz in den Kabelschächten ergibt.
Das System kann entweder mit zwei Motoren mit Direktantrieb geliefert werden oder alternativ mit zwei Motoren mit integriertem Gestänge. An beiden Motortypen lassen sich die Wischerarme direkt befestigen. Die Motoren mit integriertem Gestänge eigenen sich nach Unternehmensangaben besonders gut für Anwendungsbereiche, in denen nur wenig Raum für die Unterbringung des Motors zur Verfügung steht oder die Unterbringung nahe der A-Säule erforderlich ist.
10.12.2003 "
Klingt doch nach C6, oder?
Grüße aus Nürnberg
Err, was sind zweimotorige Scheibenwischer? Wie im 307er? Beide wischen nach außen?
roland
So wie im Touran, wo nach jedem Wischblattwechsel die Elektronic neu synchronisiert werden muß oder so?
Xantiaheinz postete
...und das nennt man dann Fortschritt, oder wie?
Zwei Wischermotoren sparen das sperrige Gestänge und halbieren die Belastung pro Motor. Aber alles, was keine HP hat, ist sowieso Mist, gell?
Gruss
Henning
ZX volcane Automatik
2 gegenläufig arbeitende Wischermotoren bekommt MW der Seat Altea (erster europ. "Sportvan"). Um das ganze nach der neuen seat-Art auffällig zu gestalten, stehen die Scheibenwischer in Ruhestellung senkrecht an/in der A-Säule. Nachtei: verbreiterte A-Säule, schlechtere Sicht. Hauptsache auffällig anders.
MfG
Gast Thorsten Czub
Hauptsache der C6 bekommt verstärkte Scharniere für die Türen vorne und
poltert hinten nicht. Und man überlegt sich mal für vorne was anspruchsvolleres als diese doofen McPhersson, was der dann für Scheibenwischer hat... ist eigentlich nicht so wichtig.
Hauptsache er läuft nicht voll Wasser und das Schwingarmlager hält durch :-))
Jint Nijman (ACCCM)
ACCM Thorsten Czub postete
Da der neue Peugeot 407 vorne keine McPerhson hat sondern doppelter querlenker (?), können wir getrost davon ausgehen das sowohl der neue C5 als der C6 dies auch haben werden.
gruss
Jint
