Hp20 richtig behandeln
Hi Leute ich hab mal eine Frage bezüglich des zf hp20….
Wie manche von euch wissen hab ich in meinem Xm eine überholte Hp20 drinnen
Nun stellt sich die Frage wie behandelt man sie damit sie möglichst lange haltet (Ölwechsel ist klar ich meine beim fahren)
In meinem Xm merke ich vor allem wenn man bergige Straßen mit mittlerer Geschwindigkeit fährt, das er recht lange im Wandler betrieb bleibt (da ich recht "benzinsparend" fahre schaltet meines knapp über 2000rpm) wenn ich auf sport schalte fühlt es sich weniger "angestrengt" an.
Auch im Stadt betrieb kommt es mir so vor das bei der normalstellung versucht wird durch mehr Wandlereinsatz Komfort zu erkaufen.
Vielleicht kann ja mal jemand erklären was sich genau verändert zwischen Sport und Normal Stellung und welche denn "schonender" fürs Getriebe ist.(Habe vor noch sehr lange Xm zu fahren…….)
Gruß aus Österreich
Bearbeitet von XmAlex
Wüsste nicht, was man bei der Bedienung des Getriebes großartig beachten kann, damit das Getriebe länger hält.
Selbstverständlich sind Fahrten mit Anhängerbetrieb, häufigen Kickdown-Rückschaltungen, viel Stadtverkehr schlechter für's Material als ruhige Langstreckenfahrten. Und idiotische Aktionen wie das Schalten in den Leerlauf während der Fahrt, sind natürlich zu vermeiden.
Das war's dann aber auch.
Ob du auf Normal oder Sport fährst, spielt nicht wirklich eine nennenswerte Rolle.
Die Wartung ist das A und O. Ölwechsel nicht nur alle 100tkm, sondern auch mal deutlich früher.
Wandlerschlupf ist normal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das 4HP20, wie es damals üblich war, nur eine Wandlerüberbrückung im 4. Gang hat.
Gruß Marcel
Bearbeitet von TurboC.T.
