kein kompletter Satz aber vielleicht doch zu gebrauchen- WERKSTATTORDNER JUMPY und EVASION. Da bei beiden Typen die Ordner grün sind hat der Lagerist alles zusammen gepackt (auch innerhalb der Ordner- eine Fleißarbeit, offensichtlich auch manchmal richtig da Beschriftung beide Typen umfasst ?)): Hier also im Groben was es gibt:
  • Mechanik 1 z.B. Arbeiten an den Motoren HDI DW 10, XU, XUD, SPI 1580, Bremsen, Radaufhängung...
  • Mechanik 2 z.B. Arbeiten an Federung, Änderung der Hinterachstraverse, Kraftübertragung, Klima, Airbag, Bremsen...
  • Elektrik 1 Schaltpläne 10/94, 2/97, 7/95, 9/97, 10/01, Störungsdiagnose ABS, Klima...
  • Elektrik 1 Schaltpläne 3/98, 2/98, 7/98...
  • Elektrik 2 10/97, 9/99, 5/00 nicht im Ordner geheftet Diagnose 5/96, Schaltpläne 10/95, 9/96, 4/02, 12/99
  • Karosseriearbeiten Schiebedach, Schlößer, Ausstattung, Kontrollen
  • Diagnose Einspritzsysteme, Diagnosegeräte, Wegfahrsperre, adaptives automaticgetriebe, Einspritzung Diesel, Magneti Marelli
  • info Vorstellung verschiedener Modelljahre, diverse Reparaturen und Veränderungen, technische Daten
  • info rapid mit Register >9 diverse Reparaturen, Veränderungen
und das Ganze nochmal: es gibt weitere Ordner mit den Titeln Mechanik (2x), Elektrik, Karosserie, Info, info rapid
Also genug für einsame Winterabende. VB
Sind Schaltpläne für den HDI auch dabei ,aktuell haben wir hier ein Kontaktproblem mit einem HDI...
Bis jetzt (habe ungefähr die Hälfte durchgeblättert) habe ich folgendes zum HDI gefunden
Diagnose Ordner: XUD 2.0 HDI 8/01
Versorgung Aufladung HDI/FAP 8.01
Schaltplan XUD, Jumpy
Einspritzsystem Bosch EDC 15C2
Rechner mit Steckermodulen
DW 10 HDI 2.0l
Also keinen direkten Schaltplan außer dem vom Jumpy, wobei da in der Überschrift nur vom XUD Motor die Rede ist.
Ich kann weitersuchen, aber erst Donnerstag. O.K.?
Was hast Du denn Evasion oder Jumpy?
Es ist ein Fiat Scudo mit dem 2,0 HDI Motor "RFX" gebaut von 99 bis 2006 und ich brauch die Ordner mit dem Schaltplan wo auch die Siemens Steuergerätverkabelung drinn ist, die XUD Schaltplan- Ordner hab ich auch... leider sind die oft nicht sauber sortiert und deswegen sucht man, bitte schau am Donnerstag...
Falsch es ist der SChaltplan vom RHX oder DW10 BTED den ich suche von 99 bis 2006... es eilt ein wenig weil das Lieferauto steht...
O.K. wie gesagt vor morgen komme ich nicht mehr in meine Scheune.
WAS ich aber schon gefunden habe ist ein Ordnerteil mit dem Titel Versorgung/Aufladung zu dem Motor DW 10 TD mit Siemens Einspritzung SID 801. Dieser Beitrag ist typübergreifend, vielleicht also auch für Dich nützöich?
Habe ein paar scans auf die Schnelle gemacht.
Es gibt auch einen Belegungsplan(Zuordnung der Steckerpole (CME/CMI/CH Stecker )
Suchst Du so etwas?
Frißt Du mich ,der Kollege der den Schaltplan gesucht hatte, ist mit dem Fehler fündig geworden ,es war ein Kabelbruch.Gut wenn die Ordner nicht teuer sind würd ich mir sie sogar herlegen ,mach doch mal ein Angebot per pn ..Danke für Deine Mühe..
Erstmal Herzlichen Glückwwunsch zur gelungenen Fehlersuche.
Wenn ich es recht verstehe hast Du also den Jumpy Zwilling Scudo. Wie oben beschrieben sind momentan noch die Ordner Jumpy und Evasion zusammen. Ich würde sie trennen wobei sie vermutlich jeweils etwa 8 Ordner ergeben würden. Kurz die ungefähr 8 Ordner hätte ich gerne 80€. Versand würde 10€ betragen.
Christain
Evasionordner hab ich diverse schon ,mhm wie kriegen wir das genau raus, da meine auch nicht sauber sortiert sind.Oder sind Deine Ordner eh alle doppelt ??? Oder hast Du die Unterlagen vom Jumpy ab 99 und die Unterlagen von der Eava bis 2001 ??
Ich sehe schon - da habe ich morgen was zu tun! Offensichtlich ist es dann wohl "normal" gewesen die beiden gemeinsam abzuheften.
Ich werde berichten!
  • 3 Monate später...
HerrFunkyBert
Hallo zusammen, vielleicht kann jemand helfen, habe ein Problem mit einem Evasion 1.8 Benziner, Baujahr 2001 habe, Motor geht einfach sporadisch während der Fahrt aus, das Problem ist nicht ohne weiteres reproduzierbar, ich bräuchte einen Schaltplan des Hauptsicherungskasten repektive Anschlußplan des Zündschlosses, oder eventuell jemand mit denselben Sympthomen, bin dankbar für jede Hilfe!
Herbert
Kontrolliere das doppelrelais bzw die Steckfüße, falls der 1,8er sowas hat, bei den anderen ist es am rechten Federdombereich, der 1,8 er ist aber die Fiatmaschine - oder ?
