Hallo allerseits,
wer weiß, warum bei meinem Evasion mit der 2,0 HDI-Maschine der Zahnriemen lt. Wartungsheft nur alle 160.000 km gewechselt werden muß, während die baugleichen Motoren beim C 5 oder Xantia wesentlich kürzere Wechselintervalle haben?
Kann man es wirklich riskieren, so lange zu fahren? Wer hat Erfahrungen?
>> Edu
Das Wechselintervall bei HDI Motoren beträgt 160000 km, egal welches Fahrzeug, bis auf den C3 1.4HDI, da beträgt es 240000km. Beim Jumper HDI beträgt der Wechelintervall 120000km oder 160000km je nach Baujahr. Diese enorm hohe Laufleistung kommt durch die Comon-Rail-Pumpe zustande. Da sie ständig und gleichmäßig Druck erzeugt,entfallen bei Ihr die Druckspitzen und somit auch die extremen Zahnriemenbelastungen. Also wie gesagt alle 160000km beim HDI den Zahnriemen wechseln lassen, egal welcher Citroen-Pkw. Wobei man es beim Zahnriemen natürlich nicht bis auf den letzten kilometer ankommen lässt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich würde den Zahnriemen immer 5-10tausend km vorher wechseln lassen, oder wenn er älter als 6-7 Jahre ist.
